Bonjour bonjour !!
Bon voila comme vous avez du remarquer suis une sacrée m... en mécanique , j'ai juste reussis a localiser ou se situe le filtre a air , aparemment il est au dessous du carburateur dans un gros cylindre en plastique , y'a une espèce d'accroche pour pouvoir l'ouvrir (un peu comme les ampoules de phare) , le problème c'est que pour l'ouvrir il faudrais aparemment déplacer le carburateur , et la gros gros doute sur mes compétences ^^ étant donné que ma voiture fonctionne correctement actuellement j'aimerais éviter de tout casser ou tout dérégler .
Mais d'un autre coté je ne sais pas du tout a quand remonte la dernier changement de filtre a air , et étant donné que ca coute moins de 10€ ca serais dommage de ne pas le faire.
Si quelqun pouvais m'aider
merci d'avance pour vos réponses!
