Joint de culasse sur moteur TU
nallan02
Message par nallan02 »
bonjour a tous,
voila je voudrai changer mon joint de culasse car ma titine consomme pas mal d'huile donc la question ce pose
combien de temps ca prend?
faut il faire seulement le joint de culasse( car j'ai entendu qu'il y avait des joints de soupape :? )
et sourtou comment fait on pour le changer car il n'y a pas de fiche pratique pour ca ( ca serai l'occasion pour moi d'essayé d'en faire une )
en principe c'est tout ce qu'il y a a demander je pense donc je compte sur vous pour m'éclairer sur ce sujet ce n'es pas urgent je pense le faire entre le 17 avril au 21 avril
Merci d'avance a tout le monde :D
apolon34
Message par apolon34 »
pour un premier joint et pour faire ça bien, prends une journée.
il te faut:
- joint de culasse
- vis de culasses
- pochette de rodage (joints spy aac, admi, echappement, queues de soupapes, joint torique d'allumeur)
- courroie de distri si distri pas vieille (moins de 15.000) sinon kit distri (courroie + galet)
- pompe a eau si plus de 50.000km
du frein filet pour les vis de la poulie de vilo
côté outillage:
cliquet + embouts
clé dynamo pour serrage culasse (20nm) + 240 degrés
l'embout torx facom qui va bien pour les nouvelles vis
le reste c'est de l'huile de coude
il faut que tu vidanges le circuit d'eau pour changer le joint. Tu peux en profiter pour vidanger l'huile, ça sera fait.
tu peux aussi prévoir une pochette de joints carbu, ça lui fera pas de mal.
nallan02
merci apolon34 mais tu peux me détailler les étape s'il te plait
a titre d'info ma courroie je l'ai faite il y a 30 Mkm alors esce vraiment néssésaire de la refaire en plus la pompe a eau a donc autant et de l'huile de coude j'en ai a revendre :)
seb057
Message par seb057 »
Salut!
Pour la courroie c'est toi qui voit, perso a 30m km je la changerais ,c'est pas ce que ca coute ,
Sinon pour les opérations c'est tout a fait ce qu'a dit apolon34,je l'ai fait sur ma GR , j'ai pas mal de photo , je peux eventuellement faire une fiche pratique ,je peux m'y mettre :D
Les 3 points critiques sont:
Le rodage des soupapes (si tu changes les joints de queue de soupapes ,le mieux est de le faire en meme temps)
-le serrage de la culasse (au couple puis angulaire)
-le remontage de la courroie de distri et sa tension
Perso , ca m'as pris deux jours en prenant mon temps!
Seb
nallan02
ok seb si tu peux faire une fiche fait la ca m'aidera bien pour mes opérations donc je vais suivre vos conseil je vais changer ma courroie de distrib en même temps je crois que pour la courroie de distrib il y a une fiche pratique je vais y jeter un coup d'oeil merci si tu peux faire ta fiche
apolon34
pour la courroie, changes la par précaution. Personnellement je changerais le galet également, il ne vieillit pas bien, se grippe et provoque souvent la casse de la courroie.
la pompe a eau tu peux laisser par contre. Eventuellement tu la démontes pour contrôler le jeu et tu la remontes avec un peu de pate a joint pour pas que ça fuit.
Pour les étapes:
- déposer le filtre a air
- vidanger le circuit d'eau en retirant la durite inférieure du radiateur
- vidanger le bloc moteur avec la vis de purge
- débrancher les deux durites du calorstat
- rincer abondamment le tout au tuyau d'arosage, ca doit sortir nickel
- démontes le vase, mets des caillasses dedans et fait tourner jusqu'a ce qu'il soit nickel.
Voila pour le circuit d'eau, on va attaquer le deshabillage culasse !
- déconnectes le cable d'accélérateur et de starter du carburateur
- déconnectes la sonde de température d'eau de la culasse, côté gauche sous l'allumeur
- dévisses la tête de delco en laissant les cables dessus
- sors les cables HT des bougies
- déposes les trois vis du collecteur d'échappement
- dépose le tuyau d'arrivée d'essence sur la pompe
Après ça il n'y a plus qu'une chose qui tient la culasse... la distri!
Au boulot, il faut déposer les caches. Celui du dessus tient par 2 vis de 13, facile
Celui du milieu, 4 ou 5 vis et la connectique de l'alternateur passe dessus, plus dur a sortir. Celui du bas sort tranquille après avoir déposé la courroie de l'alternateur.
Après tu piges le moteur en le tournant avec une clé de 22 sur le vilo. foret de 10 pour l'arbre à cames, vis de 6mm tordue au dessus de la plaque moteur près du volant moteur.
Quand c'est pigé, tu déserres le galet tendeur et tu sors la courroie.
Après il faut déposer le cache-culbuteurs, deux vis de 13. Après les vis de culasses, par petites passes, dans l'ordre inverse du serrage.
Quand c'est dessérré, tu tires et ça vient tout seul !
Dernière modification par apolon34 le ven. 24 mars 2006 09:35, modifié 1 fois.
apolon34
Une fois la culasse sortie, il faut la deshabiller si on veut faire les choses bien.
Dessus il doit rester:
- carburateur + pipe d'admission
- collecteur d'échappement
- allumeur
- pompe a essence
- support d'allumeur
- boitier de thermostat
- rampe de culbuteurs (ne tient plus)
- arbre à cames + poulie
- joint spy arbre à cames
- fourchette qui tient l'arbre a cames
- soupapes et leurs joints respectifs.
on commence par sortir les collecteurs qui sont lourds. Rien de plus facile, il faut juste dévisser. On n'oubliera pas de nettoyer les plans de joints et les dégraisser (nettoyant freins, acétone).
Démontes le carbu uniquement si tu as acheté la pochette de joints, ou au moins les joints d'embase.
on sort ensuite l'allumeur en repérant sa position au préalable. il y a deux vis et ça vient tout seul. On oubliera pas de changer le joint torique, présent dans la pochette de rodage.
On dépose la pompe a essence, deux vis de 13. Les joints sont dans la pochette de rodage.
On pose ensuite le support d'allumeur, cinq vis de 10. On refera le joint a la pate OR.
on pose ensuite la fourchette qui tient l'arbre a cames, une grosse vis torx.
On s'attaque ensuite au boitier de calorstat, deux vis de 10 pour le calorstat, 4 pour le boitier. On refera les joints a la pate bleue.
Ensuite on peut sortir l'arbre a cames, il suffit de le tirer côté distri. Un petit coup de marteau de l'autre côté et le joint spy sort en même temps.
On démonte ensuite la poulie pour avoir le joint spy, on en remet un neuf, huilé et on met du frein filet sur la vis de poulie. Ne pas remonter la poulie tout de suite, on le fera plus tard. On laisse l'arbre sorti pour l'instant.
Maintenant que la cullasse est nue, on va pouvoir faire les joints de queues de soupapes. Pour cela il faut un démonte soupapes, on les sort une par une avec la coupelle, les deux demi lune, la soupape, le ressort et la rondelle d'appui. Les ranger dans l'ordre pour les remonter pareil.
On en profite pour en faire le rodage (voir sur le net).
pour sortir les joints, une petite pince et on tire dessus. Pour mettre les nouveau, prendre une douille de la taille appropriéé et on tapote pour les mettre en butée. Avant de remettre les soupapes, on huile bien les guides.
Pour le remontage de l'arbre a cames, je l'ai monté sans la poulie en me servant du plat au bout pour rentrer le joint spy. Après on remonte la fourchette de l'autre côté au frein filet, serré au couple. On remonte la poulie au frein filet également, au couple.
Le reste c'est l'inverse du démontage
Bon courrage ! :lol:
dethomaso
Message par dethomaso »
Une consommation d'huile n'est pas forcement du à un joint de culasse defectueux.... Si t'es vraiment motivé , profites pour faire ta segmentation.
Personnelement, j'ai demandé à un ami qu'il m'aide quand j'ai remplacer un joint de culasse la premiere fois. Vaut mieux etre 2 pour apprendre à faire ce genre de boulot.
C'est pas hyper difficile à faire mais faut vraiment faire attention car ca peut t'ammener beaucoup de soucis si tu as loupé quelque chose... (par exemple personne ne t'avait indiqué qu'il y avait un ordre dans le desserage/serrage des vis de culasse... tu y aurais pensé?). Si en plus tu deposes arbre à came et soupapes. Ca devient sport(il te faut un outillage pour remonter les soupapes). Achetes au moins la RTA si tu n'en as jamais fait, ca te donneras un bon appercu du boulot. Sincerement, si tu es seul et que tu n'en as jamais fait, contente toi de depose/repose culasse et donne ta culasse à reviser. Tu seras sur de ton coup. Soupapes rodées et jeux nickels. prevoit aussi une lampe strombo...
Bon courage, tiens nous au courant.
apolon34
une segmentation ca se refait quand même pas comme ça, il y a plus de boulot que pour déposer la culasse quand même. Et puis a moins qu'elle ait 300.000 sa voiture, ce n'est pas la peine.
Pour le reste il faut bien comprendre comment ça fonctionne pour ne pas faire d'erreurs de remontage. Il faut un peu d'outillage et prendre son temps.
nallan02
merci de tout ces commentaire dethomaso cela me servira vraiment beaucoup pour l'outillage j'ai pas mal de chose car je suis mécanicien industriel donc pour ca pas de problème mais bon moi et les répartation auto c'est pas le même domaine travail sur des machines qui font plusieur tonne et qui coute des millions ca me fait pas peur mes ma titine ......
mais bon j'ai encore trois semaine avant de le faire donc je vais bien me renseigner en plus j'ai une deuxième voiture et une semaine de RTT donc j'ai le temps de le faire tranquillement donc bien même si il faut metre 3 jour au moins ca donnera une cure de jouvance a ma titine
alors encore merci
apolon34
ta mission est maintenant de faire des photos de tout ça! :lol:
bugs94140
Message par bugs94140 »
C'est clair sa si tu le fais il faudra un petit reportage pour faire une fiche sa pourrait aider pas mal de monde. :wink:
fou du puits
Message par fou du puits »
alors voilà, je sais pas si c'est la saison qui veut ça, mais tout le monde change son joint de culasse! moi aussi je me lance avec l'aide d'un ami! mais bon, nous faison ça cette apres midi en même temps que la boite de vitesse, les cardans et l'embrayage, quitte à bloquer titine, autant faire ça a fond!! voilà. je tenterais de prendre un max de photos mais c'est pas sur vu le temps pourri qu'on a en alsace!
voilà bonne journée a tous et bon courage a ceux qui se lancent!
fou du puits
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
dethomaso
Perso, je trouve que refaire une segmentation + coussinet est un detail par rapport à une revision culasse et à sa dépose... la difficulté est de ne pas tout melanger et de se procurer le bon torquemetre... Et encore...
Je viens de passer 2ans à l'IleMaurice, les mecanos demontent entierement un V6 Mercury. Les pieces trainnent partout et ca marche apres...... incroyable...
apolon34
en même temps, c'est du 2 temps, rien a voir avec nos moteurs.
pour une segmentation tu dois brider les chemises et déposer le vilebrequin, changer les coussinets de bielle et de vilo.
Pour poser le vilo, il faut poser la boîte et les transmissions.
le cout de la chose ne doit pas franchement être anodin non plus si tu comptes les coussinets + les segments + vis de palier et de bielles.
Revenir à « TU Essence »
