Fumée sort de l'échappement
Topics anciens ou à trier ...
Coco44
Message par Coco44 »
J'ai un problème, lorsque ma voiture est chaude et que je suis à l'arrêt (bouchon), ma voiture commence à s'emballer, le compte tour se met à osciller entre 500 et 1200 tours et de la fumée blanche avec une très forte odeur s'échappe de mon échappement.
Est ce que quelqu'un saurait d'où cela vient
pastekos
Message par pastekos »
ça sent le joint de culasse ça
ta voiture consomme-t-elle du liquide de refroidissement?
A combien monte ta temperature d'eau quand tu as ce phenomene?
Nico.
dethomaso
Message par dethomaso »
Tu as une consommation de liquide refroidissement?
marco_94
Message par marco_94 »
Es tu sur que c'est de la fumé blanche et pas bleu?
Tu es a quelle température moteur?
Si c'est blanc et épais comme fumé alors tu doit avoir une fuite d'eau dans le moteur (joint de culasse). :(
Vérifie tes niveaux d'eau, d'huile et l'aspect des liquides ( normaux, mayonnaise).
Tu peut aussi regarder si quand le moteur tourne tu as des bulles d'air qui remontent dans le vase d'expension.
205 SR de 1990 - 220000kms
Coco44
Oui, je consomme du liquide de refroidissement et lorsqu'il y a ce phénomène ma voiture ce met à chauffer elle monte à un peu plus de 90°C.
dethomaso
je crois que t'as gagné un joint de culasse...
Tophu
Message par Tophu »
vi , la fumée blanche y'a pas 36 solutions :( , essai de le rempalcer vite , parceque ca s'use ca s'use et d'un coup ca craque et tu serre le moteur si tu t'arrete pas de suite :(
pour les prix je crois que c'est dans les 300 ou 500€ (quelqun me corrige si c'est faux? :)) voila :(
nuutnuut
Message par nuutnuut »
enfin t'as gagné le droit d'en acheter un...
Au fait c'est dur a changer un joint de culasse?
marco_94
Pour un TU: http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-13094.php
Pout tout autre moteur, le principe est le meme.
nuutnuut
Merci!
Coco44
Merci beaucoup tout le monde mais j'espère que cela ne va pas me couter 300 euros :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Furtif
Message par Furtif »
Ba tu sais si tu le fais faire par un garagiste tu vas pas en etre loin...
Tu dois payer le joint de culasse,pas trop cher,mais aussi la courroie de distrib,en général la pompe a eau qui va avec,les vis de culasses(conseillé aussi),et a tout sa tu vas devoir ajouter la main d'oeuvre,qui elle,n'est pas donnée... :(
Donc 300€ c'est pas cher pour un joint de culasse en garage...
205 Green de 1989
dethomaso
Coco44 a écrit :Merci beaucoup tout le monde mais j'espère que cela ne va pas me couter 300 euros :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
J'avais changé ma culasse il y a quelques années. Je crois que le kit de joint est vers les 100Euros mais il comprend des joints qui ne sont pas necessaire. Il me semble que j'avais regretté de ne pas avoir acheté les joints au detail.
Mais faut compter en plus liquide de refroidissement, les vis de culasses, l'huile, le kit courroie de distribs(tant qu'à faire, certains conseillent en plus de faire la pompe à eau). Ca chiffre pas loin des 300Euros je pense.
Bonne chance
pastekos
Bah si tu le fais faire, avec la main d'oeuvre , la rectification de la culasse, ça sera peut-etre pas loin de 300€.
Tu peu me décrire un peu plus precisement ce qui se passe quand le moteur s'emballe? ça le fais que au ralenti?
Nico.
Coco44
Non je vais le faire chez moi mais est ce que je suis obligé de déposer le moteur pour le changer.
Sinon pour la fumée et le moteur qui s'emballe, cela n'arrive que lorsque je suis au ralenti (feu rouge, bouchon). Ma voiture se met à brouter, la température augmente et de la fumée qui pue sors de mon pot d'échappement.
Revenir à « Archives »
