Avis aux 205 CTIstes ayant la centralisation des portes
nico19861986
Message par nico19861986 »
Bonsoir,
Je me suis donc mis a monter la centralisation des portes sur ma Cj.
J'ai acheté à la casse les 3 moteurs (2 pour les portière et un pour le coffre).
J'ai donc monté ces 2 premiers éléments, mais seulement je me demande par ou faire passer les 2 fils d'alimentation pour le coffre (la malle).
Il n'y a que 2 liens entre la carosserie et la malle: le verrin de fermeture et un autre bras coudé qui rentre dans la carosserie.
A l'endroit où le "bras coudé" rentre dans la carrosserie, il y a forcement un trou.
Je pensais donc qu'il y aurait un endroit où je pourrais faire passer les fils d'alimentation (dans ce trou), mais ce trou n'a apparement aucune autre sortie; si ce n'est celle pour l'evacuation d'eau qui pourrait si glisser
Pouvez vous donc m'en dire plus a ce sujet?
Je me suis dis apres que même d'origine les cti n'étais pas equipé de fermeture centralisé avec celle de la malle...
J'attends vos reponse, et si c'est pas possible je m'arreterais au coté conducteur et passager...
philmtb
Message par philmtb »
J'ai une cti avec la fermeture central, et la malle arriere est aussi sur le verrouillage centralisé, pour le passage de cable, faut que je regarde, et eventuellement te prendre une photo si c'est possible :wink:
205 CTI de 1991 - 136000kms
nico19861986
philmtb a écrit :J'ai une cti avec la fermeture central, et la malle arriere est aussi sur le verrouillage centralisé, pour le passage de cable, faut que je regarde, et eventuellement te prendre une photo si c'est possible :wink:
C'est sympa de ta pars, j'attends donc tes photos :)
Flagoo
Message par Flagoo »
La particularité des cabriolets, c'est que la commande centralisée sur la porte conducteur ne permet que de fermer la malle et pas de l'ouvrir : c'est l'effet "coffre fort" qui permet de laisser la voiture stationnée capote ouverte sans que l'on puisse prendre ce qu'il y a dans le coffre ! :P
Description: Exposee a "Peugeot Avenue", Champs Elysees, en 2009
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 99000kms
chris205cti
Message par chris205cti »
c'est faux car ma centralisation permet de le fermé et de l'ouvrir aussi
je t'es fait quelque photo pour te montré se que tu demande
:D j'espere que sa t'aidera!!
205 CTI
nico19861986
ok merci beaucoup, je me doutais bien que ca passais par ici, mais sur ma cj, a cet endroit je n'ai pas l'impression qu'il y ai un trou dans cet ebdroit permettant le passage des fils d'ici a l'intérieur même de l'habitacle (pour le passage sous la moquette)...
ps: je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas pu voir les photo du premier coup, il a fallu que j'aille voir le code source de la page, pour avoir l'adresse des photos
chris205cti
si y a pas les trous sava etre dure de percé a ces endroit ou t'essaye de le faire passé autre part meme si y a pas beaucoup d'endroit !!!
pour la photo je viens d'essayé de cliqué dessus sa marche bien je sais pas pourquoi t'y est pas arrivé
voila
205 CTI
nico19861986
peut etre qu'il va falloir en effet que je perce.
Dans le coffre juste dans l'acces du trou pour l'acces "a la charnière coudée de la malle" j'ai un cabochon noir, qui cache un trou.
je me suis dis chouette je vais pouvoir faire passder mon cable par la... .
Seulement dans ce trou on accede a un autre trou (on traverse donc un paroi, mais une fois ce second trou traversé, on se retrouve juste derrière le receptacle de la charnière de coffre.
Je ne sais pas trop si vous m'avez compris.
Ceci dis, il serait donc possible et assez facile de percer.
Mais même si je fais tout cela et que j'arrive a raccorder mon moteur de FC de la malle, il me faudra le "module spécial" evitant que lorsque la voiture est decapotée, on puisse ouvrir le coffre avec le locket conducteur.
Mais a quoi correspond ce module, est ce tout simplement le moteur de FC de la malle qui est différent de ceux des 3 portes?!
le_krostif
Message par le_krostif »
Flagoo a écrit :La particularité des cabriolets, c'est que la commande centralisée sur la porte conducteur ne permet que de fermer la malle et pas de l'ouvrir : c'est l'effet "coffre fort" qui permet de laisser la voiture stationnée capote ouverte sans que l'on puisse prendre ce qu'il y a dans le coffre ! :P
Exact et sous la moquette, à l'arrière il y a une diode qui justement permet de fermer le coffre avec la centralisation mais pas de l'ouvrir avec la centralisation.
Dans les schémas électriques, il y apparait.
205 XS de 1991
205 Green de 1989 - 118000kms
nico19861986
Tu peux m'en dire plus sur cette diode s'il te plait, surement la résistance en question?
le_krostif
Ce n'est pas une resistance, c'est une diode.
Elle est relié sur le fil qui va au moteur de coffre arrière. J'en ai encore une, suffit que je remette lamaindessus et t'auras plus d'infos.
Suffit juste d'etre patient
205 XS de 1991
nico19861986
Bon et bien voila, j'ai des news.
Je viens d'aller chez un vendeur/reparateur de tv et il m'a filé un equivalent a cette diode qui se nomme dans le montage la c314...
J'ai plus qu'a la monter (et dans le bon sens :mrgreen:) dans mon cablage!
Merci pour vos infos :)
nico19861986
montage ok!
merci de vos conseils et de cette fiche :)
jay33
centralisation
Message par jay33 »
bonsoir pouvez vous me dir environ le prix d achat du systeme merci
DOMINIQUE
Message par DOMINIQUE »
pourquoi se prendre la tete a mettre une centralisation dans le coffre tu ne pourras plus rien mettre dans ton coffre si tu es décapoté
