Avez-vous déjà remplacé vos injecteurs?
- gtseb
j'aurais voulu savoir si vous avez déjà remplacé vos injecteurs
(diesel comme essence) et pour quelles raisons????
zenman94
- gtseb
oui d'origine, mais comme tu l'as dit mon kilométrage l'impose et ma conso me donne un doute sur les injecteurs. Ca cliquette de temps en temps alors peut être que certains sont grippés!!DaRk a écrit :Moi non pas encore prevu pour le moment.
Les tiens sont d'origines ? parce que si oui tu peut les changer ca fera que du bien je pense, ils ont bien vecus.
- dethomaso
- dethomaso
je ne comprends pas comment tu le vois.Fabouf a écrit :Pour ma part un injecteur a été changé avant l'achat (<170000kms).
Sinon un injecteur est a changé quand le jet est déformé ( on le voit sur la pompe à tarer).
on le voit sur la pompe à tarer???
Edit: compris, pompe à tarer=outillage qui sert au tarage...ok
Dernière modification par dethomaso le lun. 22 mai 2006 20:10, modifié 1 fois.
- gtseb
bah sur les injecteurs électronique (genre essence), on m'a dit qu'ils se nettoie bien!
et que le comportement de la voiture s'arrange. j'ai vu sur le site des 106 XSI (belle bagnole), un topic traitant ce sujet, le mec utilisait un générateur continu pour ouvrir et fermé les injecteurs(démontés) il utilisait un décrassant envoyé a une pression précise pour décrasser et voir s'il y avait des fuites ou si le jet était impec.
Fabouf
on voit l'injecteur derrière une vitre.
Quand on actionne la pompe on envoi du gazoil ou un liquide spécial coloré. On voit la pression d'ouverture de l'injecteur sur un manometre.
On voit le jet de gazoil sortir de l'injecteur. Si l'injecteur n'est pas suffissament taré, il risque de goutter.
L'injecteur peut être grippé, encrassé ou usé, dans ce cas le jet n'a pas une forme parfaite (ca ressemble a une pluie de pulvérisateur en position "jet cassé")
zenman94
Ca oxyde quasiment immédiatement les injecteurs. Il est cnseillé de tarer les injecteurs tous les 100 000km, et des fois le dieseliste n'arrive pas à les tarer, il faut donc les changer. On ne change que l'injecteur quand on fait changer par un dieseliste, moi j'ai tout changer, c'est à dire, injecteur + porte injecteur, le bloc complet qu'on appercoit quand on regarde son moteur.
