[Réglé]Souci de purge des frein.
Fiches Pratiques Freinage
bunny
Message par bunny »
Voila j'ai un problème avec mes frein pour refaire le circuit.
J'ai mi le liquide, puit je pompe mai rien ne vient a l’arrière, que ceux soit du coter gauche ou du droit :? , mai a l'avant ci , j'ai du liquide qui arrive :x
Je suis un peut perdu la :x ,
Dernière modification par bunny le mer. 7 juin 2006 19:44, modifié 1 fois.
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
oljd
Message par oljd »
sur quoi comme auto?
le circuit est bien fait?
sinon ouvre derrière passager et pompe ca doit venir
bunny
Message par bunny »
C'est sur ma SR et le circuit et bien fait .
205 XS
205 CT de 1986
oljd
Message par oljd »
tu as fais quoi avant desusu? tu a démonter quelquechose?
bunny
Message par bunny »
Ouép comme on a du soudé des plaques , vu les trous que j'avait , j'ai du retiré le mastervac.
Par la même auccasion , j'ai changer les joints du maitre cylindre.
Mai ces tout.
205 XS
205 CT de 1986
oljd
Message par oljd »
bunny a écrit :Ouép comme on a du soudé des plaques , vu les trous que j'avait , j'ai du retiré le mastervac.
Mai ces tout.
il est bien remonter ton maitre cylindre?
bunny
Message par bunny »
Ouép sur sa pas de souci :wink:
205 XS
205 CT de 1986
oljd
Message par oljd »
bunny a écrit :Ouép sur sa pas de souci :wink:
tu as bien remonter les tuyau, branché au bon endroit?
sinon insiste un peu sur la purge arrière
bunny
Message par bunny »
Aussi , les tuyau sont a la bonne place.
Ok je vais insiste :wink: , pour temps j'ai pas eux de problème avec l'autre SR :? , enfin je suis tout seul maintenent sa vas être dur.
Je fait refaire un vérification :wink: , merci OLJD, je revient plus tard pour dire quoi :wink:
205 XS
205 CT de 1986
oljd
Message par oljd »
si tu as tout démonter c'est que tout est viden donc faut reremplir les tuyaus
dethomaso
Message par dethomaso »
faudrait que tu purges sous pression car le systeme n'arrive pas à etre amorcé..
Sinon, tu ouvres les purges Ar et tu retires le bouchon de reservoir. Ca devrait couler par gravité si tu as la patiente d'attendre.
DSI77
Message par DSI77 »
Je connais bien ton problème et c'est pour cela que j'ai acheté ce système.
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-14661.php
Plus besoin de pomper au maitre cylindre avec le risque de retourner un joint, tu peux aussi t'en faire un avec un bouchon une valve et une durite.
Le kit que j'ai acheté est complet il y a même la durite que l'on met sur la vis de purge.
a+
205 Green de 1989 - 230000kms
DSI77
Message par DSI77 »
Pour plus de détails on utilise la roue de secours ou autre avec une pression max de 1.4 bars.
DSI77
Message par DSI77 »
Re
Se que tu peux aussi faire c'est que lorsque tu relâches la pédale la personne ressert la vis de purge.
Cela permet de réellement pomper dans le réservoir et non pas faire faire un va et vient du liquide mais c'est peut être se que tu as déjà essayé....
Bon courage.
a+
apolon34
Message par apolon34 »
une methode qui a marche pour moi:
une personne appuie sur la pedale, quand il est a fond, tu ouvres, tu attends 2 sec, tu refermes, la personne relache et ainsi de suite...
avec de la patience, ca finira par couler
Revenir à « Freinage »
