salut a tous j'ai un petit probleme.c'est que mon compteur ne s'allume pas quand j'allume mes feux.pourtant les ampoules sont bonnes et le fusible aussi.merci
Moteur: 1.1 de 55 (TU1) Couleur: Blanc banquise (P0WP)
J'ai exactement le même problème et j'ai toujours pas trouvé la solution... toutes les ampoules fonctionnent, le circuit imprimé est bon, les fusibles aussi...
Je comprends pas...
Ouais,j'ai eu le probleme aussi,et résultat changement de compteur.
Sa coute 10€ en casse un compteur et y'a du choix...
Et après tu remets le kilométrage que tu avais,et c'est réglé!
Ou meme tu peux reprendre les rouleaux qu'il y avait dans ton compteur actuel,comme ça pas de probleme
Moteur: 1.4 de 70 (TU3A) Couleur: Blanc meije (P0WT)
DjDavOnline a écrit :Tu sais souder ? Tu as un fer ? Une bobine d'étain ?
Moi, je chercherais toutes les pistes HS et je vais des petits ponts avec des fils préetamé.
C'est pas trop sorcier.
Hé puis ce n'est que du 12volts qui circule (et encore) pas du 220 volts.
Pas contre le courant, je ne sais pas si il est fort.
Les pistes sont imprimées sur un film deplastique. Pas possible de l'etamer à mon avis, le plastique va fondre. C'est le genre de boulot qui degenere et qui finit à la poubelle par enervement...
Je crois qu'il existe de la soudure à froid..... Ca fait longtemps que j'ai arreté l'electronique, je ne suis plus à la page mais il me semble que ca se trouve pour reparer les circuits imprimé de clavier d'ordi...
edit: C'est marrant mais les claviers d'ordi se reparent avec un produit que l'on trouve chez.... Norototo C'est un produit qui sert à reparer les pistes chauffantes du hayon. Le lien qui t'aidera certainement à reparer les pistes de ton compteur: http://etronics.free.fr/how/clavier/clavier.htm
romano666 a écrit :j'ai essayé le compteur sur une autre 205 et il marche tres bien alors comment faire?
je sais pas si tu as le réglage de l'éclairage sur ton TD mais regarde sous le volant tu as une molette pour régler, peut être que tu l'as mise au minimum avec ton genoux.
salut a tous.mon compteur sur le 205 a mon ami fonctionne donc cela provient de l'alimention sur ma voiture.j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait me dire si je dois tiré des fils pour alimenté mon compteur et sutout de ou a ou?
romano666 a écrit :salut a tous.mon compteur sur le 205 a mon ami fonctionne donc cela provient de l'alimention sur ma voiture.j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait me dire si je dois tiré des fils pour alimenté mon compteur et sutout de ou a ou?
je ne comprends pas ton raisonnement.
Si le compteur de ton pote fonctionne sur ta voiture, le faisceau est bon. C'est ton compteur qui deconne.
pas de fil à tirer mais ton compteur à reparer
