Problème pour retirer mes sièges
Porcinet
Message par Porcinet »
Dans ma titine, je désire changer mes sièges un peu usés (juste un peu ^^)
Mais problème sur chacun des 2 rails la même vis reste bloqués, la vis arrière extèrieure, rien à faire, impossible de la faire tourner ce serait-ce que d'1 millimètre.
Quelqu'un aurait'il un conseil pour la retirer, ou alors pour enlever les sièges autrement ?
Retirer les sièges seul, en les dévisant des rails est assez difficile si on est pas pliable à l'extrême.
205 GTI de 1988
fredfon
Message par fredfon »
un bon degrippant
Porcinet
Déjà testé le dégrippant, je pensait à une bonne disqueuse en fait ;)
205 GTI de 1988
Y'a pas d'astuces pour les retirer, va falloir la dévisser cette vis :D
Attention a pas la foirer :?
fredfon
tu peux la disquer ou la forer
dethomaso
Message par dethomaso »
l'empreinte est fragile, tres fragile... A l'inverse, se perce bien...
Perce la tete et devisse là avec une pince etau. Normalement il y a un disque de plastique epais entre le siege et la moquette, il restera assez de longueur pour attraper la vis à la pince. Il n'y a pas toujours ces disques...
Sinon, detruit le siege à la meuleuse d'angle pour pouvoir attraper la tete de vis à la pince etau.
Ouais, et sinon tu mets la voiture au broyeur, il va bien finir par en ressortir un bout de ton siège...!
Ola calmez vous les gars :lol:
20cd62 a écrit :Ouais, et sinon tu mets la voiture au broyeur, il va bien finir par en ressortir un bout de ton siège...!
Y a pas à ce calmer. :evil:
La DYNAMITE me parait être la solution. On fait bien des sièges éjectable ! :lol4
Sinon, il n'y aurait pas un contre écrou des fois ? :grattetete:
marco_94
Message par marco_94 »
Essaye aussi de taper sur la tete de vis avec un bon marteau pour décoller un peu les filets!! Ensuite dégrippant et ça devrai aller.
:lol4 confond pas 205 et avion de chasse 8)
205 SR de 1990 - 220000kms
bunny
Message par bunny »
Prend une tourne vis torxe et tu frappe le tourne vis avec un marteau tout en le tournent :wink:
Et un peut de dégrippent (WD40 sa marche super) et sa iras tout seul :wink:
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
Porcinet
J'ai déjà balancé 2 clées Torxe, elle ont fini arrondi, alors imaginez comment j'y suis allé comme un bourrin, et pourtant... rien.
Déjà, je vais essayer de trouver un lot de clés torxes qui valent le cout.
Tenter de taper dessus pour décoller un peu, sinon, je vois vraiment pas comment la dévisser sans découper.
Et même pour un découpe, comment jvais m'y prendre... Casse tête, casse tête.
Jvous jure faut vraiment les aimer nos 205.
205 GTI de 1988
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Le pas de vis est à l'extérieur de la voiture, c'est peut-être fortement oxidé, il faut vérifié de ce coté la.
nioufniep
Message par nioufniep »
J'utiliserai une bonne clef torx (pas celles à 1 euro), un bon levier et un petit coup de marteau, ça devrait venir tout seul.
Assures toi de tourner dans le bon sens :jap:
loony205
Message par loony205 »
J'ai du disquer une fois ce boulon, et ça à mal fini pour la moquette donc fait bien attention à ce que tu fais :wink:
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Un clé torx de bonne qualité, un gant pour ne pas se faire mal et tu appuis sur la tete comme un fou pendant que tu tournes....
Enfin perso moi c'est comme ça que j'ai réussi à l'avoir !
