Question technique sur 205 RG
ueihttam
Message par ueihttam »
Salut a tous,
voila, je voulais juste dire que j'ai toujours eu du mal a démarrer ma 205 RG a chaud. A froid, c'est facile, je mets le starter a mi-course, et j'appuie un peu sur la pédale, et c'est parti. Mais a chaud, j'ai vu qu'il faut appuyer sur l'accélérateur a fond pendant qu'on tourne le démarreur, ce que je fais, sauf qu'il faut tout le temps que j'attende 2 a 3 secondes en tournant le démarreur, et qu'une fois que le moteur a pris, je dois donner 2 ou 3 accélérations pour sentir que le ralenti se stabilise. Est-ce sur tous les TU3S comme ça ?
Merci.
205 Dturbo - 295000kms
Sur la mienne (Green) c'est pareil et pourtant c'est pas un TU3S.
Pareil pour mon XU5 à carbu :wink: C'est normal !
ueihttam
Bon ok, mais ça me semblait bizarre. Ca a donc toujours été comme ça ??
Parce que j'avais une brel avant a carbu, et il fallait donner un coup de starter pour l'allumer a froid, et a chaud, un simple coup de kick, et elle tenait au ralenti.
Et pareil, j'ai une fiat panda de 1987 avec un carbu, je mets un coup de starter pour la démarrer a froid, et après, une fois le moteur chaud, pour démarrer, un simple coup de clé sans accélérer ni rien, et elle se met au ralenti...
Merci de m'avoir répondu.
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
à froid, je suis toujours obligé de tirer le starter le plus souvent à mi-course ; pas besoin de plus
à chaud, le moteur démarre du premier coup avec un ralenti stable
moteur TU3
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
ueihttam
Oui, mais t'es obligé de donner un coup d'accélération ?
Wall E-SR
à froid : bien sûr
à chaud, non pas besoin (elle démarre vraiement au quart de tour !)
ric
Message par ric »
Je pense que c'est normal qu'il faille accélérer quand le moteur est chaud, d'ailleur d'origine il y a un autocollant en haut à gauche sur le pare brise, et il dit " à chaud accélérer pied au plancher".
mattmatt93
Message par mattmatt93 »
ric a écrit :Je pense que c'est normal qu'il faille accélérer quand le moteur est chaud, d'ailleur d'origine il y a un autocollant en haut à gauche sur le pare brise, et il dit " à chaud accélérer pied au plancher".
Il dit précisement "A chaud démarrez pied au plancher sans pomper", c'est important le fait de ne pas pomper! :wink:
Pour revenir au problème, beaucoup de 205 ont ce problème, démarre niquel à froid mais plus dur à chaud, c'est ainsi... :cry:
Wall E-SR
mince alors, la mienne c'est l'inverse :?
PiJoN
Message par PiJoN »
Même probleme, a chaud, sa va, a froid, vive la galere !
D'autre part, je ne sais jamais quand je repart du cinoch ou bien des courses s'il faut que je remette le starter (disons que mon cinoch dure 3 heures ^^).
Le moteur est il encore chaud a ce moment la ?
Bah si le ralenti est bon, t'enleve le starter de suite :wink:
PiJoN
Message par PiJoN »
20cd62 a écrit :Bah si le ralenti est bon, t'enleve le starter de suite :wink:
Nan mais avant pour la démarrer je me demande s'il faut que je mette le starter ?
Qu'appelez vous un moteur chaud ?
Au bout de combien de temps ne l'est il plut ?
Wall E-SR
par exemple ton moteur est chaud si, lorsque tu utilises le chauffage, l'air chaud sort des buses d'aération.
sinon, en période estivale (pas canicule, là pas de besoin de starter) si ta 205 calle en démarant ou se met à tousser, là tu sais qu'il faut mettre le starter
ueihttam
Pour te répondre Pijon, moi ce que je fais, c'est que je regarde la jauge de température. Si elle est au minimum, pour moi, le moteur est froid, si elle est un tout petit peu au dessus de 70 degrés, la, le moteur est chaud.
Peutetre que tu n'as pas cette jauge. Dans ce cas-la, après ton ciné, je démarrerais comme un moteur a chaud, ton moteur va se lancer, et si tu sens qu'il ne va pas tenir le ralenti, tu tires un peu le starter.
Revenir à « TU Essence »
