Compte tour sur GRD ?
Flageolais
Message par Flageolais »
C'est possible ? :p 87, phase II :oops:
HiFuGa
Message par HiFuGa »
oui !
tu as juste à le brancher sur le capteur pmh (il faut brancher les 2 fiches qui sont débranché dans le moteur vers le milieu quand tu regardes en face.
Les fils arrivent à l'intérieur derriere le cache noir à gauche des pédales le long de la carosserie.
Il faut ensuite que tu branches des fils d'un coté sur le connecteur qui se trouve là et de l'autre sur ton compte tour.
Flageolais
Voilà, je voulai vous demander comment faire pour installer un compte-tour sur ma GRD :lol: Il doit y avoir une borne sur l'alternateur non ? Je crois que certains l'ont déjà fait, si vous pouviez m'aider... merci d'avance :wink:
Flageolais
pouah désolé, je me demandai justement si j'avai posté le sujet, parce que j'avai pas retrouvé mon topic :oops:
Flageolais
Bon, et sinon, il se trouve où ce capteur ? :oops: Pas sur l'alternateur si ? :roll:
brovi
Message par brovi »
tsss tsss
Alzheimer si jeune...
:dejadehor:
205 SR de 1988 - 86000kms
Ed la poignée
Message par Ed la poignée »
Bonjour a tous :D
J'ai lu et relu tous les problemes concernant l'adaptation d'un compte tour sur une 205 qui n'en possédait pas avant, mais malheureusement je n'ai rien trouvé de concret qui pouvait m'interesser....
Donc voilà mon probleme :
Ma 205 xad de 86 n'est pas prévue pour recevoir un compte tour ( pas de faisceau du tout , juste le capteur pmh...)
j'ai donc installé le compteur (le nouveau avec compte tour) , et tirer les fils depuis le compartiment moteur (--> capteur pmh) jusqu'au compteur...
Mais qui peut me dire à quels emplacements dois-je brancher les 3 fils qui viennent du capteur ? (et surtout a quel emplacement sur la broche derrière le compteur )
merci d'avance pour vos reponses :wink:
HiFuGa
Pour Ed la poignée tu as le schéma électrique de la 205 ici :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-96.php
Flageolais a écrit :Bon, et sinon, il se trouve où ce capteur ? :oops: Pas sur l'alternateur si ? :roll:
Tu te mets sur la gauche de ta voiture à la limite de l'habitacle (comme si tu voulais regarder le collecteur d'échappement.
Et le capteur (noir) est branché sur la boite de vitesse.
ici c'est sur une TD mais ça ne doit pas etre trop différent sur une GRD
Sinon peu importe où il se trouve tu as les connecteurs qui arrivent devant le moteur pres du démarreur.
Ed la poignée
:D merci de ta reponse aussi rapide , j'espere trouver mon bonheur dans ces schémas !!!! merci encore :merci:
jeje353
Capteur de compte tour, il est où?
Message par jeje353 »
Voilà je suis entrain de mettre un tableau de bord de GTI sur ma sacré numéro et je cherche comment branché mon compte tour sur le capteur.
Comme ma 205 est une diesel il me faut un compte tour de diesel, je ne l'ai pas encore, je cherche un compte tour de 309 SRD(avec le graphisme), si quelqu'un a ça qu'il me fasse signe.
L'information de vitesse du moteur pour le compte tour provient d'où?J'ai entendu parler de capteur PMH, de l'alternateur et même de la prise diagnostic!!?
Alors pour moi c'est confus. Est ce que vous pourriez me répondre en illustrant le problème avec des photos si c'est possible
Je sais que ce problème a du être traiter plusieurs fois, désolé.
En même temps je cherche une sonde qui fait manomètre de température d'huile, merçi.
205 Sacré Numéro
Ed la poignée
salut a tous ,
Bon je suis desolé d'insister sur ce probleme de compte tour , mais je n'ai rien trouvé concernant mon probleme dans les schemas....
je recapitule : - mon compte tour est directement integré dans le compteur (ce n'est pas un compteur de TD !!) , donc je n'ai pas les memes connexions que sur les schemas ,
- je ne possede que la prise sur le capteur pmh (3 fils)
et pas de faisceau qui retourne dans l'habitacle,
Donc que dois je faire pour que cela fonctionne??
Ed la poignée
En attendant vos reponses , j'ai fait 2 photos pour que vous voyiez bien de quel compteur il s'agit:
[/img]
Ed la poignée
bon bah desolé je n'arrive pas a joindre d'images...
HiFuGa
Ed la poignée
bon je reessaie:
voilà ça y' est ,voilà les connexions derriere et en dessous le modele de mon compteur:
