je rajoute de l'huile dans le moteur
roroTD
Message par roroTD »
salut à tous
voila j'ai une petite 205td elle a 289000km,
je l'ai depui 1an et 1mois, j'ai fait 10000km avec, elle m'enmène toujours mais moins que les 7 premier mois que je l'ai eu car oui je l'ai essayé a combien elle allé 180Km/h et aussi on m'a dit qu'elle pouvait allé plus vite si on y touche un peu mais je touche pas car c'est déja de trop
et maintenant elle va cas 145 voir 150 Km/h avec le vent dans le dos lol et je s'ai sa fait mal un peu 35km/h en moins ('Pleure ou Très triste')
je lui ai refait un joint de cullase, les durites de refroidissement.
j'ai une petite fuite au 2eme injecteur en partant de la gauche, elle fume bleu quand je démare le moteur, elle bouffe de l'huile et je lui en remet tous les mois voir moins défois
et se qui m'étonne c'est qu'elle a toujour du répondant pour le dépassement voila quoi je tire dedans défois pour dépasser
je fait 700km jusqu'a la reserve, en tous 1/4 de la jauge du compteur me fait 25O/280km.
question: je voudrai savoir si je devrai changé de moteur ou changer de segment et tous se qui va avec?('Confus')
Confus
Question: je voudrai savoir comment savoir si le turbo marche toujours?
question: pourquoi mon moteur bloque à 4500tr/m ('Choqué')
Choqué et la zone rouge est a 5000tr/m mais je s'ai quelle peu allé plus haut car quand je retrograde en 2eme à 100km/H elle monte à 5000tr/m
donc est-ce que sa viendrai d'un réglage?
voila voila bientot
et un petit truc pour se qu'il veux savoir comme sa niveau sono
alors j'ai mis un poste lecteur CD mp3 sony 4x45 W
enceinte avant pioneer 120W
j'ai tiré des fils au milieu de la voiture pour mettre des enceintes caliber 180W
et pour couroné le tous mais parcontre il faut pas partir en vacance avec il reste 1/4 du coffre car j'ai mi un sub MTX de 38cm 400W max 200W rms ('Très content')
Très content avec un ampli audison de 170W pour un bon son
ban sa fait un peu tramblé le porte du coffre et la banquette et aussi mêm e défois les siéges semi-baquet devan lol sisi ('Clin d'oeil')
Clin d'oeil
charlesm
Message par charlesm »
Bon déjà ,
Je pense que si tu lui fait subir se traitement ,elle doit pas trop aimé, :cry:
Normalement tu doit entendre 'sifflementet' surtout sentir ton TURBO (pas l' odeur LOL), :x
Après pour l'usure générale du moteur tu te doute bien que cela dépend surtout de la façon de s'en servir, :wink:
Si tu consomme beaucoup d'huile et que tu n'a pas de fuite ,certainement c'est une usure 'de la segmentation et des pistons',pour cela il faut prendre les compressions.
Pour la fuite sur l'injecteur ,regarde si c'est pas le petit tuyau de retour de fuite qui ne serait pas cuit,car souvent ça vient de là.
Dernière modification par charlesm le dim. 1 oct. 2006 19:43, modifié 1 fois.
charlesm
:photo:
seb057
Message par seb057 »
Salut!
pour le regime maxi ne t'inquietes pas, c'est une regulation mecanique donc plutot imprecise, normalement l'injection est coupée a 5000 tours sur une TD; mais en fait ca depend des moteurs , certains coupent plus tot; ne t'inquietes pas pour ca, de toute facon il n'y a plus beaucoup de puissance sur un diesel au dela de 4000 tours/minutes
evite de retrograder si vite, une montée a 5000 ou plus ce n'est pas trop bon pour le moteur et le turbo; ce n'est pas un essence :lol: :lol:
par contre la conso d'huile et la fumée bleue est plus inquiétante :?
pour moi l'huile peut bruler par 3 endroits sur ton moteur:
les joints de queue de soupapes (si il y en a sur ce moteur, je me rappelle plus)
la segmentation
le turbo (usure des paliers d'ou fuite d'huile a l'echappement ou a l'admission)
pour y voir plus clair , fait mesurer les compressions dans un garage ainsi que la pression de suralimentation (de turbo)
si les compressions sont mauvaises ->segmentation HS , dans ce cas mieux vaut changer le moteur
si les compressions sont bonnes -> soit le turbo soit les joints de queue de soupapes
sinon pour la fuite a l'injecteur, as tu regardé si les raccords etaient bien sérrés??
voila mon avis, mais je ne suis pas specialiste des moteurs diesel :wink:
a+
seb
roroTD
merci merci les gars pour reponse
alors pour le rétrogradage en 2éme je l'ai qu'une fois s'été pour voir
pour la fuite de l'injecteur y a du carbone qui sort au niveau de la culasse
pour le turbo j'enlève la durite d'aire et j'entendu le jolie son donc sa marche
si je fais le teste de comprésion et si c'est pas trop grave il y aurai pas une solution car j'ai entendu dire que pouvais mettre du win's
est-ce que s'est bien?
charlesm
:gne:
Je vois pas ce que tu veux dire par là :!:
roroTD
y a du truc noir qui sort de la culasse
et je pense c pas trop grave car j'ai vu dans d'autre forum il avait le mm probleme
et je pense que faut que je retare l'injecteur c tous
Marcalex
Message par Marcalex »
Regarde le cable d'accelérateur
205 XAD - 414000kms
oljd
Message par oljd »
elle démarre bien? elle ne fume bleue quand descente?
roroTD
oui sava elle démare bien mais elle fume bleu qu'au démarage du moteur
oljd
Message par oljd »
je pense que ta fumée bleue est due a la pompe, car au bout d'un kilométrage celle ci se fragilise
Marcalex
C'est une lucas!!
205 XAD - 414000kms
roroTD
une quoi?
phil
Message par phil »
Une pompe de marque LUCAS en gros c'est ça (enfin, la elle a un gros problème)
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-18770.php
L'autre marque possible étant BOSCH réputée plus fiable. :wink:
roroTD
ah ok jy vois et si nn je met du winn's
Revenir à « Diesel »
