Fermeture centralisée, rien ne se passe ...
carmelo42
Message par carmelo42 »
Bonsoir,
Voilà ce qui se passe: quand je tourne la clef, rien ne se passe du côté de la fermeture centralisée ....
Il me semble que ça peut venir d'un fusible, mais je ne sais pas lequel s'occupe de la fermeture .... Une idée ?
Pour info, c'est sur une 205 XLD de 1992 ...
Merci à tous
PS: j'ai fait une recherche, mais j'ai pas trouvé d'info sur mon problème.
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
salut,
sur ma 205 de 1988, le fusible de la centralisation est le même que celui de la radio et de l'horloge du tableau de bord, donc s'il l'un ou l'autre ne fonctionne pas, ca vient du fusible si non...
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
carmelo42
la radio fonctionne ....
l'horloge aussi ....
ça commence mal !!!
Si c'est pas un fusible, ça peut venir d'où à part les moteurs ? et c'est bizarre, car aucun des 3 moteurs ne se déclenche (2 portes + coffre) ...
C'est une 205 de 92 / 93, avec un peu de chance c'est pas le même fusible ....
Je peux trouver le schéma de la boîte à fusibles où (à part sur une RT) ???
Merci !
JMKE
Message par JMKE »
cela peu venir du moteur de la porte chauffeur qui est plus gros que les autres generalement gris et qui commande les autres sinon je ne pense pas que la porte passer commande les autres auquel cas tu aurait pu essayer celui de la porte passager sur a porte chauffeur
205 GRD
205 Rallye de 1988
carmelo42
ok merci pour ta réponse.
Je viens de voir dans la revue technique que j'ai pu me procurer que le fusible n°4 ne fait que la fermeture centralisée .... donc ça peut toujours venir de là ....
je regarde ça demain matin !!
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
JUJUROADY a écrit :cela peu venir du moteur de la porte chauffeur qui est plus gros que les autres generalement gris et qui commande les autres sinon je ne pense pas que la porte passer commande les autres auquel cas tu aurait pu essayer celui de la porte passager sur a porte chauffeur
Salut, attention ce n'est pas un moteur mais un simple contacteur !
Voilà une photo de ce contacteur :
carmelo42
merci pour cette photo, je vous mieux effectivement ce que c'est...
Par hasard, est ce que ce serait le même que celui des BX (mon père en a pour 3 voitures en stock :) )
DjDav
Message par DjDav »
carmelo42 a écrit :merci pour cette photo, je vous mieux effectivement ce que c'est...
Tu peux toujours, comparer le modèle, les connecteurs, et le numéro du modele.
En ce qui concerne les tests, à voir si la polarité est différente, il vaut mieux pas créer de court-circuit, mais effectivement, c'est possible que dans les BX cela soit les mêmes contacteurs (seulement dans la porte conducteur)
carmelo42
ok merci pour ces renseignements.
en fait pour le fonctionnement:
- quand je tourne la clef, ça fait bouger le contacteur, qui envoie le signal aux moteurs de la porte passager et du coffre.
c'est ça ?
JMKE
Message par JMKE »
je viens de regarder celui que j ai chez moi tu as deux connecteurs un de commande verouillage deverouillage et un autre de revoi attention certain on trois broches et d autre deux comme tu peux le constater sur le mien
205 GRD
205 Rallye de 1988
carmelo42
ok, tous mes remerciements pour ces photos :D
je regarde ça dès que j'ai le temps
DjDav
Message par DjDav »
carmelo42 a écrit :ok merci pour ces renseignements.
c'est ça ?
Comme son nom l'indique, le le contacteur ferme un circuit est envoie le courant sur les moteur de centralisation des autres portes:
Voici le schéma electrique provenant de vassistance, vu que tu as une XLD donc trois portes
Dernière modification par DjDav le dim. 22 oct. 2006 11:54, modifié 2 fois.
JMKE
Message par JMKE »
voila mieux
205 GRD
205 Rallye de 1988
carmelo42
encore merci :)
je te tiens au courant de mes avancées :)
THIKAT74
Message par THIKAT74 »
Salut, j'ai egalement des problemes de fermeture centralisée,en faisant un pontage je me suis aperçu que c'etait le moteur coté conducteur qui etait H.S alors je suis allé me renseigner chez Peugeot et ça coute un peu plus de cent euros... un peu cher, je me suis donc tourné vers de l'occasion j'en ai acheté un mais il etait H;S puis un dexieme celui d'une BX qui a une branche de plus et dès que je l'actionne le fusible pete!!! donc je ne pense pas que se de bx et 205 fonctionne de la meme facon malgré la ressemblence.
