[Réglé]Problème de ralenti et coupure à haut régime sur GTI.
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
- _Fox_
Donc je m'explique. Ca va faire près de 6 mois, que j'ai réussi à régler mon ralentie comme il faut. C'est à dire qu'elle démarre surper bien a froid avec un ralentie stable à 1200trs/mn et de 1000trs/mn à chaud.
Cependant depuis qu'elle que temps j'ai des petits soucis avec le ralentie.
En fait quand j'effectue une montée en régime au moment ou je laisse la pédale d'accélérateur au repos et point mort, le régime descend d'un coup jusqu'a caler, et s'il ne cale pas, le moteur descend jusqu'a ~600trs/mn et reprend son régime de ralentie stable à 1000trs/mn.
J'ai pensé que le contacteur de papillon était HS, alors je l'ai controlé au multimètre à l'aide de la RTA et il est Ok, mais j'ai quand même pris un autre en casse. Le problème persiste.
A savoir que j'ai effectué toutes les vérifications et nettoyage (huile dans les durites) de base concernant les problèmes de ralenti sur GTI.
Deplus je sais pas si cela influe sur le ralentie, mais j'ai mon module d'allumage HS qui me provoque enormément de ratés dépassé les 3500trs/mn, je recevrai un autre module en milieu de semaine prochaine.
Donc pourquoi mon ralenti se déclenche si tardivemet?
Dernière modification par _Fox_ le dim. 17 déc. 2006 16:37, modifié 2 fois.
- 20cd62
- ATHoS
- _Fox_
A froid comme à chaud ca le fait et moi j'utilise le frein a main pour m'arreter comme ca je peux gardé le pied sur l'accélérateur.20cd62 a écrit :Ca ne le fait qu'a froid?
Si oui, j'ai le meme soucis... pas réglé, désolé...
J'ai juste appris a appuyer sur le frein et l'accélerateur en meme temps, pour pas avoir l'air d'un con quand elle cale quand je m'arrète à un feux
Je vais essayer de rerégler mon contacteur de papillon, car normalement lorsqu'on est devant le moteur, lorsqu'on agit sur le papillon manuellement on doit entendre un clic de la part du contacteur qui indique qu'on vient de passé de l'etat de repos à charge parteille, non?
- _Fox_
- _Fox_
Mais il n'y a pas de carburateur, cependant j'ai quand même essayer avec plusieur réglage de richesse sur le débitmètre et rien y fait.JPB a écrit :Si c'était un carburateur, je dirais vis de richesse de ralenti réglée trop pauvre.
Le problème est que le ralentie ne veut pas se déclencher.
Le régime chute d'un coup et cale.
- 20cd62
- _Fox_
Tu peux vérifier déjà quelques trucs comme le débit d'essence à défaut de pouvoir tester la pression.
Tu testes en faisant tourner la pompe pendant un temps donné, tu mesures la quantité pompée, et tu regardes dans la RTA si c'est la bonne. Si tu as la RTA bien sûr, mais sinon on regardera pour toi.
Ca peut etre aussi un injecteur trop encrassé, ou mal alimenté.
- _Fox_
- _Fox_
