problèmes sur TU... démareur [presque reglé]
fou du puits
Message par fou du puits »
bon alors voila pour faire court je me suis collé a la fin de la remise en route de la sr. pas si simple...
deux questions...
- y a t'il un joint entre la pompe a eau et le bloc?
- comment faut'il rebrancher le demareur...
la RTA est mon livre de chevet et je n'arive pas a y repondre ;)
merci par avance
Dernière modification par fou du puits le jeu. 5 avr. 2007 15:04, modifié 3 fois.
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
Oui il y a un joint. :wink:
Pour le branchement du démarreur, regarde comment il est branché sur ta GL si tu n'es pas sûr et débranches ta batterie avant de brancher le démarreur. :wink:
fou du puits
bon alors normal que ça pisse le LDR...
pour le demareur... j'ai essayé deux solutions...
deux fason: 1°) en rebranchant la baterie il s'est mis en route le bougre...
2°) en rebranchant la baterie : rien... pas de declenchement a la clef...
c'est pour ça je doute
205 Junior de 1989
Dans le premier cas tu n'as pas branché le gros fil au bon endroit. :?
Dans le deuxième, le branchement du gros fil est peut être bon, mais as tu branché le petit fil ? :wink:
fou du puits
j'ai branché les deux a chaque coup... un sur chaque tige fileté... y en a que deux de tout fason non?
205 Junior de 1989
Deux fils en tout. :wink:
Un très gros en provenance direct de la batterie et un petit en provenance du faisceau électrique. Le petit a une cosse plate, alors que le gros a une cosse ronde. :wink:
L'alternateur est également branché par un gros fil au même endroit que le gros fil du démarreur. :wink:
fou du puits
désolé d'etre lourd...
mais j'ai deux fils... ok... mais j'ai de cosses rondes...
quand tu regarde le demareur en face le gros il va a gauhe ou a droite
205 Junior de 1989
Ca c'est les deux gros avec cosses rondes. Ils vont au même endroit. :wink:
Tu en as un petit avec une cosse plate. Il est où ? :shock:
Désolé je vais bossé… :?
fou du puits
ok donc je vais chercher ça demain ;)
205 Junior de 1989
fou du puits
alors pas de mieux j'ai branché les deux fils a cosse ronde sur le même... je suppose les deux plus
mais alors il me manque un cable de masse...
je peux mettre un cable "volant" entre le demareur et ma baterie?
205 Junior de 1989
fou du puits
deux heures que je suis dessus :oops: ... a chercher un improbable fil...
205 Junior de 1989
fou du puits
vraiment personne?
je vais tenter le coup du fil... mais l'electricité j'aime pas trop toucher sans savoir...
205 Junior de 1989
Message par chamalow »
Ne fais surtout pas ca, tu va cramer ton fil et risquer l'incendie.
Sur ta photo, on voit un petit fil débranché.
Ce fil, doit se brancher sur une cosse plate présente sur le côté du bornier du démarreur. Là ou tu as les bornes pour les gros câbles, regarde sur le côté entre les deux grosses bornes, tu verras une petite cosse, et c'est là que tu dois brancher ce fil. :wink:
fou du puits
ou sa?
205 Junior de 1989
fou du puits
JE SUIS AVEUGLE
que l'on me flagelle sur la place publique...
je viend de remarquer la cosse plate... :oops: :lol: :roll: :shock: je peux enfin continuer maintenant
c'est la cosse ne contrebas des deux autres sur la photo?
205 Junior de 1989
Revenir à « TU Essence »
