[TU-Fiche] Changement de filtre à essence (Injection)
manuepetitcoeur2
Message par manuepetitcoeur2 »
CHANGEMENT DU FILTRE A ESSENCE
Voici le moteur TU3M injection mono point (205 cab de 1994)
Le filtre se trouve la ou il y a la flèche
I) Ce qu’il faut :
1 bâche ou un grand tissu (pour protéger toutes les éclaboussures ou coulures d’essence)
1 douille de 8 mn (ou autre selon vis)
1 pince ou un tournevis plat ou cruciforme (selon les colliers de serrage)
1 bouteille en plastique de 1 litre
1 couteau
Et bien sur les clefs de la bagnole…. !!!!
II) Dévisser la 1ere vis qui tiennent l’ensemble du filtre (à droite), puis enlever l’armature qui en fait le tour, et soulever le filtre tout en laissant les durites fixés,
III) Découper la bouteille en deux
IV) Placer la bâche ou le tissu en dessous du filtre des deux coté
V) Mettre le filtre à l’horizontale, puis desserré les deux colliers (les laisser sur les durite),
VI) Enlever la durite du haut et laisser couler l’essence dans un des bouts de la bouteille,
VII) Mettre le 1er bout du filtre neuf dans la durite, pour que sa continuer à s’écouler dans la nouveau,
VIII) Enlever la deuxième durite (celle du bas) mettre le deuxième récipient en dessous pour éviter les coulures d’essence,
IX) Mettre le 2ème bout du filtre neuf dans la durite remettre à la verticale,
X) Remettre les colliers de serrages, puis l’armature.
XI) Avant de démarrer bien pomper avec l’accélérateur !!! Si ça cale, re pompé et redémarrer…. !!! Et voilà c’est fait !!!
SUR LES PHOTO C’EST DEJA LE FILTRE NEUF !!!!!
EST C’EST UNE FILLE QUI A FAIT CETTE FICHE !!!!
Manuepetitcoeur
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
J'ai un peu "débuggé" ta fiche :wink:
Trés bonne !!!
205 XR de 1991 - 175000kms
Et moi j'ai fini de la débugger grace a ce que tu m'a envoyé :wink:
Bravo :bien:
manuepetitcoeur2
MERCI POUR CETTE AIDE!!!
:D :D :D
djfigo59
Re: [TU-Fiche] Changement de filtre à essence (Injection)
Message par djfigo59 »
question : si on n'a oublié de bien pompé sur la pédale d'accélération avant d'essayer de démarrer et que depuis la pédale d'accélération se bloque parfois, est-ce que ça peut avoir un rapport ou bien est-ce que je suis vraiment un mauvais, très mauvais mécano de pensais ça ? :0
205 GTI de 1990
lemontval
Message par lemontval »
ça ce change tous les combiens se filtre??
Tous les 30mkm je crois sur les injections :wink:
Non djfigo, sur la gti, t'as beau pomper, ça ne fait rien du tout si le moteur est arrété.
C'est juste pour réamorcer le circuit, encore que, là dessus, je suis pas sur que ce soit necessaire...
dethomaso
Message par dethomaso »
sert à rien de pomper..
La préconisation est de 60 000km pour le filtres des TU injections.
émy
Message par émy »
Mes colliers de serrage sont différents, on dirait plus des clips.
Me faut-il une pince spéciale pour etre sûre de ne pas les péter en les enlevant ?
Faudrait que je vous fasse une photo dans l'idéal.
205 Sacré Numéro de 1994 - 260000kms
Si ce sont des clips sans vis, ils se démontent aisément avec une pince et un tournevis plat. On peut les remettre aussi, difficilement mais on peut.
Je te conseille quand même de les remplacer par des modèles à vis, c'est bien plus pratique par la suite :wink:
cedric205rg
Message par cedric205rg »
merci a ce topic, j'ai pu changer mon filtre hier et ma 205 ronronne de 1000 feux!!!
merci a tous!
205 CT de 1988 - 180000kms
Pas de lien Surnom: beb's
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros Cabriolet de 1993 - 107000kms
csur
Message par csur »
Je rouvre une fiche un peu ancienne :), elle m'intéresse grandement.
Cependant, je n'ai pas accès aux images.
Quelqu'un saurait-il comment les récupérer, ou quelqu'un a-t-il accès et pourrait les partager ?
Pour ma part j'ai un lien pour chaque image qui m'envoie sur un site ImageShack, sur lequel il n'y a rien.
Merci infiniment pour votre aide ;).
Bonne journée,
205 Génération de 1998 - 96000kms
