*Option* Installation d'appuies tetes arrieres
Furtif
Message par Furtif »
Salut tout le monde !!
Voilà,après la formidable découverte de XR138,et après avoir eu son accord,je me propose de vous faire une fiche pour vous permettre d’installer des appuies tetes à l’arriere de votre 205,tout ça sans faire de bricolages hasardeux !!
L’opération est simple et assez rapide,j’ai mis moins d’une heure pour faire les 2 dossiers.
Niveau matériel,une simple clef de 10 suffit,et des ciseaux.(éventuellement une tenaille,tout dépend si vous faites comme moi ou non)
Il va donc vous falloir récupérer des dossiers de sieges arrieres de 309,qui sont équipés d’emplacements pour insérer des appuies tetes.
ATTENTION :Toutes les 309 n’en ont pas,et surtout meme si les 309 que vous allez « visiter » ne sont pas équipées d’appuies tetes,ça ne veut pas dire qu’elles ne sont pas prééquipées pour autant !En effet celle sur laquelle j’ai récupéré mes dossiers n’avait pas d’appuies tetes,mais bien les emplacements.Passez donc votre doigt au sommet des dossiers pour voir si elles en sont équipées !
Une fois les armatures récupérées,il va aussi vous falloir récupérer des œillets(on les trouve sur tous les sieges avants munis d’appuies tetes,il se soulevent à la main),et bien évidamment des appuies tetes,sinon ça sert à rien de faire cette modif….
Maintenant que vous avez toutes les pieces, on va pouvoir s’attaquer à la modif !!
Voici la bête que nous allons opérer :
On commence par basculer l’assise du siege,puis le dossier (comme si vous vouliez la mettre en break),afin d’accéder aux 2 écrous de 10 qui tiennent le dossier(ici c’est pour une banquette 50/50,elle est vissée d’un coté et prise dans une piece centrale de l’autre coté,dans le cas d’une banquette complete,il vous faut retirer les 2 cotés d’un coup)
Voilà les 2 écrous de 10 :
Une fois les 2 écrous retirées,on peut ,sortir le dossier :
On va pouvoir le déshabiller :D
Pour ce faire, 2 fermetures éclairs qu’on ouvre :
On peut commencer à soulever un peu la housse,et arrivé au milieu on peut voir 3 agrafes qui maintiennent la housse grace à une tige métallique.
Ici vous avez le choix :
Soit retirer proprement les agrafes avec une petite pince
Soit couper les agrafes ,puis après les remplacer par des colliers de serrage,qui sont plus souples,plus faciles à remettre en place,et éventuellement plus faciles à virer en cas de redémontage plus tard.
Perso j’ai opté pour les colliers de serrage…
Donc on déshabille entierement le dossier,voici ce que ça donne :
Et voici un dossier de 309 donc,avec les trous pour les appuies tetes :
Et l’armature du dossier seul :
Comme vous pouvez le constater,les mousses ne sont pas identiques entre 205 et 309,j’ai essayé en vitesse de passer la housse sur la mousse de la 309,j’ai pas essayé longtemps,elle est plus grande.Donc peut etre qu’on peut la mettre,mais j’ai préféré remettre mon ancienne mousse,.
Il faut donc perçer des trous au sommet des mousses pour passer les points d’ancrage des appuies tetes,un petit coup de ciseau comme ceci( pas la peine de faire un gros trou,la mousse est extensible)Et après ça donne ça :
Faites ensuite le 2eme coté bien évidemment.
Une fois tout en place,on peut remettre la housse !On commence donc par le haut(on fera les trous après),on remet le petit téton qui se clipse pour tenir le dossier par son petit trou,et arrive le moment de remettre la tige en fer qui était tenue par les agrafes. Donc si vous les avez toujours,pas de probleme,et si vous ne les avez plus,pas de probleme non plus :D
Utilisez donc des colliers de serrage,ça marche très bien.
(On coupe bien évidemment le bout qui dépasse…)
Une fois tout remis en place,on referme les 2 zips !
Sa ressemble beaucoup à ce qu’on avait au départ non ??
Maintenant l’opération où il ne faut pas se rater,on va faire les trous dans la housse,si vous foirez votre coup la housse est percée pour toujours…Donc bien faire attention !
Une fois le trou assez grand,on passe l’œillet qui va s’emmancher sur l’emplacement de l’armature,il va pincer la housse.
QUESTION :Est-ce qu’il faut faire une espece d’ourlet pour ne pas que,une fois une personne installée,elle tende le tissu,tire à l’endroit du trou et le déchire ??L’œillet est sensé empecher ça mais je demande quand meme. Avis aux experts de la couture
Voila,une fois les œillets mis en place,on peut remonter le dossier,puis enfin l’appuie tete ! :D
Voilà ce que ça donne (va juste falloir que je lave les housses des appuies tetes moi :p) :
Et c’est fini !!Vous avez maintenant des appuies tetes façon origine dans votre 205 !
Dernière modification par Furtif le sam. 12 mai 2007 12:09, modifié 1 fois.
205 Green de 1989
Capitaine ZOD
Message par Capitaine ZOD »
bon boulo ma poule ta fais vite depuis hier :wink:
GrosJo
Message par GrosJo »
Ca rend trop bien!!!! Ca fait comme une voiture de ministre! Enfin de la taille d'une 205... :lol:
Beau boulot et belle fiche!
Furtif
Et ouais j'ai pas trainé ^^
Reste encore le plafonnier arriere à mettre,mais ça sera une autre fiche!
205 Green de 1989
Punaise ça rend super bien :shock: :)
Et vivement la fiche sur l'éclairage arrière :wink:
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
J'ai rajouté ta fiche !
Vraiment trés bonne et un trés propre travail !!
205 XR de 1991 - 175000kms
Furtif
Merci ! :jap:
Par contre en fait pour le plafonnier arriere,je ferais pas de fiche car en fait j'ait fait la meme que 20cd62,juste la lumiere et pas de plafonnier,en fait j'avais la trouille de faire un trop grand trou dans mon ciel de toit... :oops:
Et puis faire une fiche pour dire de faire un trou et de passer des cables.. :roll:
205 Green de 1989
Message par chamalow »
Moi je possède déjà le plafonnier arrière. Fait il y a longtemps. Suffit de prendre un plafonnier bas de gamme avant, et de le mettr derrière. Le trou dans la tôle est déjà fait, faut juste découper le ciel de toit à la bonne mesure. :wink:
Pour les fils, prendre tout simplement en parallèle de celui avant et voilà !
Rien de plus simple. :P
Après on peut compliquer la chose, par exemple y intégrer des boutons de vitres électriques arrière, en mettant un plafonnier de luxe par exemple...
Mais là, faut utiliser plus d outils. . :wink:
205xs
Message par 205xs »
j'ai pas totu compris le colson tu l'utilise pourquoi
Furtif
Ouais ben pour la lumiere arriere c'est ce que j'ai fait j'ai mis celle d'un plafonnier avant,mais a la base je comptais mettre un plafonnier arriere de 309,comme on en voit parfois.
Et vu la simplicité du cablage je me suis dit que j'allais pas faire une fiche pour si peu :wink:
205xy8,c'est quoi le colson que tu parles?
205 Green de 1989
205xs
Message par 205xs »
colson = collier de serage
Bah pour tenir la tige en fer, il l'explique :wink:
C'est vrai que sur la photo, il a l'air de ne tenir rien du tout, que la tige toute seule, mais je pense qu'on voit mieux en démontant :wink:
205xs
Message par 205xs »
donc si je resume bien pour faire cette modif il nous faut :
-2 appuis tetes
-2capuchon (qui se fixeront sur la housse)
-2 guide en plastique provenant d'une voiture avec sieges qui ont les appuies tetes
Mais a propose de ses guides c'est les memes a l'avant ou pas car si ont prend des appuis tetes avant c'est le meme systeme de fixation non
Benjy
Message par Benjy »
205xy8 a écrit :donc si je resume bien pour faire cette modif il nous faut :
-2 appuis tetes
+ une armature de siège avec les supports d'appui-têtes :wink:
Pas de montage de bricoleur du dimanche ici, merci :jap:
205 Automatic de 1991
205xs
Message par 205xs »
donc il faut recupere lapartie noir que l'ont voit quand on ouvre le coffre 5desole mais se soir le cerveau et au ralenti)
Verrouillé
