Branchement allume-cigare catastrophe
fab78
Message par fab78 »
Bonjour A tous!!!
ALors je vous expose mon petit problème : j'ai voulu installé un allume-cigare sur ma juju qui en était dépourvu. J'ai donc repiqué un + et un - sur l'horloge que j'avais déjà installé (j'avais pris le + et le - justement de la broche pour l'allume cigare qui ne me servait pas à cette époque).
Donc au moment d'avoir tous bien réalisé (enfin je pense) je branche l'allume cigare et là une grosse étincelle puis plus de courant pour l'horloge juste le courant accesoire l'alimente.
Alors voila ma question comment réparer cela : pas de + ni de - pour la prise allume cigare, y a t-il un fusible?
Merci de vos réponse!!!!!!!!!!!!!!
FabienFX
Message par FabienFX »
Salut, moi non plus je n'avais pas d'allume cigare. Pas d'horloge non plus d'ailleurs. J'ai eu besoin d'en rajouter un pour brancher un GPS. J'ai tout simplement pris le courant sur mon autoradio. J'ai tiré un deuxième + et j'ai rajouté un fusible entre l'allume cigare et le fil rouge du poste, et j'ai branché le - sur la carosserie.
voila!
205 XS de 1991 - 121000kms
205 Junior de 1993 - 139000kms
fab78
Message par fab78 »
Ok pour ce branchement.
Moi j'ai choisi de me piquer sur l'alim de l'horloge.
De plus c'est aussi pour mon nouveau GPS que je fais ca.....
Mais que faire? Mon horloge n'est pas morte si elle s 'allume toujours...
Le fusible de la montre et de l'allume cigare est le N°7 (25A). :wink:
La consomation d'un allume cigare est très élevée, as tu utilisé des fils de section adéquate et des connections fiables ? :?
L'allume cigare est polarisé, la masse doit être prise sur l'extérieur. :wink:
fab78
Message par fab78 »
Merci pour vos réponse c'est effectivement le fusible qui a sauté car je n'ai plus de klaxon non plus......
Ca veut dire quoi polarisé? Car pour moi n'importe quelle masse provient de l'extérieur (enfin du châssis de la voiture)....
Merci !!!
Je vais y arrivé :P
fab78 a écrit : Ca veut dire quoi polarisé? Car pour moi n'importe quelle masse provient de l'extérieur (enfin du châssis de la voiture)....
Quand tu retires la partie amovible de ton allume cigare et que tu regardes dans le trou où elle se loge, le positif est au centre et la masse est sur la périphérie. :wink:
C'est ça, que je voulais dire. :wink:
fab78
Message par fab78 »
Ok merci beaucoup!
Je regarde dés demain
Nanar 34
Message par Nanar 34 »
8)
fab78 a écrit :Merci pour vos réponse c'est effectivement le fusible qui a sauté car je n'ai plus de klaxon non plus......
Attention rien à voir, le klaxon est branché sur le fusible F8 (avec le dégivrage AR) 8)
205 num 3 Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1993 - 400000kms
205 GR de 1987 - 243000kms
205 Automatic de 1994 - 103000kms
fab78
Message par fab78 »
Oui mais comme j'ai pris le + du dégivrage arrière.
Ca a du tous faire sauté :cry:
fab78
Message par fab78 »
Alors derniere nouvelle:
Jai changé le fusible et tous remarche.
Pour revenir à lallume cigare je l'ai essayé en prise direct sur la batterie et il marchait. Aprs j'ai testé en faisant une dérivation (domino) de l'allim de l'horloge et ben ca marche toujours pas.... ca m'énerve.
Alors 2 solutions : 1 je sais pas faire une dérivation (dites moi comment vous faites svp)
2 l'allume cigare est une vraie M... acheté 5 € à Neuneuto et il fonctionne mal.
Merci beaucoup car j'aimerai bien réglé ca vite fait.
MErci à vous les 205iste!!! BONNE ROUTE A TOUS
antoxe
Message par antoxe »
coucou a tous.
Moi aussi je suis dans la meme situation j'aimerais bien monter un allume cigare dans ma petite 205 mais le problème c'est que je ne sais pas comment faire.
j'ai été me rensseigner pour me le faire poser y mon dit 150e :shock:
penssez vous que je pourais reussir si je n'y connais rien?
Merci beaucoup et bonne journée
Tiens voilà le schéma. :wink:
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
Je n'avais pas d'allume cigare non plus dans ma juju.
J'ai juste pris les fils qui lui était destiné et qui trainaient derrière la console, c'est tout.
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
antoxe a écrit :j'ai été me rensseigner pour me le faire poser y mon dit 150e :shock:
écoute, pas de problème...pour 100 euros je te le monte! :wink:
trêve de plaisanterie!!! il me semble que l'allume-cigare (ou plûtot cigarette!!! à moins que tu ne te fournisse à La Havane!!!! :wink: ) est alimenté par un simple faisceau de deux fils directement alimenté à la platine à fusibles...(confirmation? :wink: )
si vraiment tu ne l'as pas, essaie de l'acquérir en casse (ça ne te coutera pas grand-chose car deux fils il me semble et t'évitera des bricolages approximatifs !!!) :wink:
pour ce qui est d'un article nototo, c'est une bête résistance électrique donc ça m'étonne..enfin, pourquoi pas un article défectueux..? :roll:
antoxe
Merci pour toute vos réponsse je vais essayer mais l'éléctricité c'est pas mon fort, mais bon sa doit pas etre impossible :)
je vous donnerais des nouvelles quand j'aurais fait exploser la 205... :lol:
