Problème électrique : batterie, alternateur ?
- le_cornouiller
Bonsoir,
Je crois bien que la batterie qui est dans ma XS est morte.
Voici les symptômes : à l'arret : 5V, aucun témoin ne s'allume.
Avec des pinces je l'ai redémarrée. Une fois en route, cables débranchés, j'ai du 14V (un peu plus, en fait).
Si je coupe et je mesure, en 5 secondes, je passe du 11V au 9V et ça continue de baisser.
Comme je suis une brêle en mécanique, je pense que les 14V sont dû à l'alternateur, donc qu'il est bon, mais que la batterie ne tient pas la charge.
Qu'en pensez-vous ?
NB : la batterie a été achetée neuve le 5 mars 2007
Qu'en pensez-vous ?
Dernière modification par le_cornouiller le dim. 3 juin 2007 00:31, modifié 1 fois.
que tu devrais débrancher ta batterie et tester la tension à vide de celle-ci après avoir arrêté le moteur.
testes aussi le circuit électrique (ohmmètre entre + et - des cosses de batterie)
Ca peut être un appareil en court circuit qui consomme suffisemment pour vider la batterie, mais pas suffisemment pour caler le moulin.
Donc fais ces tests et tu sauras tout.
- Gna
Quand tu accélères la vitesse de rotation de l'aternateur augmente ?? si non c'est que la poulie d'ampre est foutue.
Sinon c'est bon.
Si c'est bon, ça viens de la baterie.
Tu peux l'ouvrir, rajouter de l'eau distilée dans la baterie.. <-- tout ça baterie sortie de la voiture --- et la recharger en roulant ou avec un chargeur..
ou alors
Tu peux la changer direct, elle est sous garantie ?!.
Sinon c'est bon.
ou alors
- le_cornouiller
- le_cornouiller
- Sebrod91
- le_cornouiller
- le_cornouiller
Bon, ça me rassure qu'à moitié !
C'est comme les fusibles, ça serte à rien d'en changer tant qu'on a pas trouvé le court-circuit.
Certes c'est une batterie bizarre acheté chez Autobacs, mais je ne comprends pas pourquoi elle a lâché 1 mois après avoir fait 800 km d'autoroute. Elle aurait du être ne pleine forme !
Quand je pense que la batterie Carrefour que j'ai sur ma Juju a gardé assez de pêche pour démarrer après 9 mois d'immobilisation !
Question : pour ma XS comme pour ma Juju, est-ce qu'on peut mettre des batteries plus puissantes ?
Si oui, de combien de % peut-on monter ?
Wilfried27
Deja si tu prend une bonne Varta 44Ah tu est tranquille_cornouiller a écrit :Bon, ça me rassure qu'à moitié !![]()
Non, il faut que tu gardes le même calibre de batterie que celui de ton alternateur, sinon tu vas le tuer le pauvre, surtout sur un essence.
PAr contre, une batterie neuve peut très bien faire ce genre de coups.
Vu tes mesures au multimètre entre les cosses de batterie, une fois la batterie enlevée, pas de courts circuits de présents.
Change uniquement la batterie.
Wilfried27
Bah pour la Varta 44Ah c'est bon ? ont n'est pas à 2ah prés ?chamalow a écrit :Non, il faut que tu gardes le même calibre de batterie que celui de ton alternateur, sinon tu vas le tuer le pauvre, surtout sur un essence.
- fredo971
- le_cornouiller
