voiture qui calle et redemare pas sous la pluie[recomence]
aimetropalice
voila mon soucis.
ce matin je démarre titine, elle demarre nickel avec le starter a fond. une fois démarrer je le repousse a moitier pour atteindre les 1500 tr. son ralentis est alors tres bon. je passe ma première et je démarre et 5 mètre plus loin elle cale. j'essaie alors de redémarrer en actionnant le démarreur mais rien y fait elle veut pas démarrer. quel est donc votre méthode pour redemarer votre auto une fois caler a froid ? le carbu n'avait pas trop d'essence a l'intérieur donc était pas noyé. sa me la fait deux fois en deux démarrage a froid, bizard
Dernière modification par aimetropalice le lun. 16 juil. 2007 10:06, modifié 4 fois.
aimetropalice
j'ai démonter les bougie rien. j'ai mis du start pilot dans le carbu le moteur a voulu démarrer j'ai alors penser a une durite d'essence bouché, j'ai donc démonter la durite actionner le démarreur et j'ai vu le jet d'essence donc sa venait pas de la. pour la démarrer j'ai du faire comme en karting bouché le dessus du carbu avec ma main pendant que l'autre démarre et la elle est partie. le problème est quel ne me le fait pas tous le temps donc je voit pas d'ou sa peu venir.
- pastekos
Tu peux essayer de regarder au niveau de la ou tu connecte la durite d'essence sur le carbu.
L'embout en laiton se demonte, et il y a un tout petit filtre derriere, peut-etre qu'il est bouché.
Ou alors ton carbu a des impuretés qui se baladent au niveau des gicleurs. Faut peut-etre le demonter pour le nettoyer entierement.
Nico.
Nico.
marco_94
Donc quand tu cale, elle redémarre avec le starter ?aimetropalice a écrit :j'ai démonter les bougie rien. j'ai mis du start pilot dans le carbu le moteur a voulu démarrer j'ai alors penser a une durite d'essence bouché, j'ai donc démonter la durite actionner le démarreur et j'ai vu le jet d'essence donc sa venait pas de la. pour la démarrer j'ai du faire comme en karting bouché le dessus du carbu avec ma main pendant que l'autre démarre et la elle est partie. le problème est quel ne me le fait pas tous le temps donc je voit pas d'ou sa peu venir.
Au départ j'aurais pensé que tu avais noyé le moteur ! Faut dire, starter a fond... même par -15° je le fais jamais.
Mais si tu arrive à redémarrer avec la main sur le carbu ==> principe du starter c'est pas ça. Ce serai plus une prise d'air.
aimetropalice
aimetropalice
la je viens de tester de la faire callé a froid en passant la 5 ème a l'arret. le moteur forcement cale. j'enlève le starter et elle repart nickel. avec une bobine h.s le ralentis serai pas top non ? j'ai une théorie sur le pointeau ou le flotteur qui resterai collé dans le carbu. sa pourrai être sa ?
marco_94
C'était quoi le but de ce test ????aimetropalice a écrit :la je viens de tester de la faire callé a froid en passant la 5 ème a l'arret. le moteur forcement cale. j'enlève le starter et elle repart nickel. avec une bobine h.s le ralentis serai pas top non ? j'ai une théorie sur le pointeau ou le flotteur qui resterai collé dans le carbu. sa pourrai être sa ?
J'ai du louper quelque chose...
- seb057
alcyoneus a écrit :idem au début sur ma XS, quand je démarrai avec le stater![]()
maintenent, je la démarre pied au plancher, et une fois démarrer, je met le starter pour caller le ralentit aussi a 1 500trs/min
mettre le pied au plancher puis legerement remonter le ralenti a l'aide de la commande de starter;
ce qui est bien fait sur le starter manuel des 205, c'est que l'on peut relever le ralenti sans que le volet de starter ne s'actionne (donc pas de surconsommation), en le tirant très legerement
mais franchement par ce temps chaud pas vraiment besoin de starter, en ce moment m'en sert pas sur la GR; meme en partant bosser le matin, le ralenti tient a froid (meme si il est bas,550 tours a froid ) pour se caler a 700 a chaud
aimetropalice
- DjDav
- Administrateur et Webmaster
Seb, je veux bien te croire, mais c'est pas toi qui a dit que les TU3S avaient un ralenti chaotique. Car franchement, perso, qu'il pleut qu'il vente ou qu'il rayonne à fond, moi elle ne tient pas le ralenti sans starter. Par contre, moi je la fais montée à 2000 tr/min juste au démarrage, et je redescend un filet pour qu'elle tienne le ralentit.seb057 a écrit :alcyoneus a écrit :idem au début sur ma XS, quand je démarrai avec le stater![]()
maintenent, je la démarre pied au plancher, et une fois démarrer, je met le starter pour caller le ralentit aussi a 1 500trs/minsauf en temps vraiment froid, pas besoin de demarer avec le starter
