[réglé] Niveau d'huile est trop haut après la vidange
- Remim
Je viens de faire la vidange et maintenant le niveau d'huile indiqué sur la jauge dépasse de 1 cm le niveau maxi.
Je pensais avoir fait la vidange avec la voiture bien horizontale et avoir laissé "pisser" assez longtemps la vieille huile.
J'ai changé le filtre.
J'ai mis un bidon entier (5 l.) d'huile neuve.
Je ne monte pas en régime lors de la conduite ; je suis généralement en bas régime.
Que va-t-il arriver si je laisse cette huile en trop ?
Dernière modification par Remim le sam. 31 mars 2018 17:01, modifié 2 fois.
- Gna
- 3dfx
Trop d'huile c'est jamais bon, sur une essence le risque est en effet de faire sauter les joints...
Tu as un moteur X ou TU ?
Franchement, je te conseille de vidanger de nouveau, en mettant cette fois ci la bonne quantité.
Ca te coutera un bidon d'huile, c'est toujours moins cher qu'un moteur à ouvrir car les joints fuient...
C'est bien plus grave que ca.
Si le niveau d'huile est trop élevé, le moteur risque de s'emballer,et là c'est la cata.
1 cm au dessus c'est bien trop déjà.
Il faut absolument vider le surplus. Il n'y a pas besoin de monter dans les tours pour que l'emballement ait lieu, il suffit que le moteur soit bien chaud. (ville par exemple)
Il n'y a pas besoin de metttre tout le bidon tu sais ? Surtout si tu n'as pas changé le filtre à huile
Regarde la préconisation pour ton moteur.
Mais vide rapidement le surplus, c'est très risqué pour le moteur.
- 3dfx
Il me semblait que l'emballement ne pouvait arriver que sur les diesels ?chamalow a écrit :C'est bien plus grave que ca.
- Remim
Mon niveau d'huile est trop haut après la vidange
Remim a écrit :J'ai changé le filtre.
Mais vide rapidement le surplus, c'est très risqué pour le moteur.Remim a écrit :J'ai regardé la fiche moteur TU sans trouver d'indication de capacité en huile
Merci à tous pour les réponses, je vais decider soit de refaire la vidange à 4 litres et faire la jauge plus doucement. Sans changer de nouveau le filtre.3dfx a écrit :Tu as un moteur X ou TU ?
Moteur TU (Type 21AH11) ; d'après tes propos :
sur http://www.planete-205.com/forum/viewto ... highlight=3dfx a écrit : Fiche technique du moteur TU1 :
- http://www.planete-205.com/modeles/fich ... r-tu1k.php
Ou de l'y laisser en sachant que cette voiture m'a été redonnée comme "faisant un peu d'huile" (elle avait 13 000 dans le nez
en citant Davidof,
Quelques-fois, il coûte pour apprendreDavidof a écrit :C'est pas dramatique sur aussi peu de surplus, mais à l'avenir ne met que 4.5l environ et encore, vérifie la jauge arrivé à 4L de ton bidon.
J'ai un maintenant un ami mécano qui m'aide au village (poignée de portière, suspentions AR et les autres bricoles à venir
- Remim
Re: Mon niveau d'huile est trop haut après la vidange
Mon moteur :
url picasa obsolète
TU 1 propre
205 vendue (4/18)
url picasa obsolète
TU 1 propre
205 vendue (4/18)
Dernière modification par Remim le mar. 3 avr. 2018 18:32, modifié 1 fois.
dizzy
