reglage allumage sans repère sur le volant moteur
Topics anciens ou à trier ...
aimetropalice
Message par aimetropalice »
voila tous est dans le titre. j'ai voulu faire réglé l'allumage de titine mais quand le gars c'est penché sur la bete il n'a vu aucun repère pour le réglage et ma donc envoyé sur les roses. peut t'on le reglé sans se fameux repère ?
merci :( :(
Dernière modification par aimetropalice le jeu. 26 juil. 2007 18:32, modifié 1 fois.
205 F - 230000kms
aimetropalice
voila une petite photo montrant le problème.
205 F - 230000kms
Message par chamalow »
C'est quoi ce délire ????
Ce volant moteur est tout sauf normal, et d'origine ! :shock:
EDIT: La réponse est non bien sûr, il faut le repère de passage du vilebrequin.
Enfin, si on peut bien s'en faire un, mais faut pas rater son coup...
A ce niveau là, autant changer le volant moteur.
On dirait un volant moteur allégé.
dethomaso
Message par dethomaso »
tu as cherché le repere en faisant tourner le vilo?
aimetropalice
le mec a donner un coup de clef pour essayer de le trouvé mais rien.
205 F - 230000kms
Inutile de le chercher, il manque un bout à ton VM.
Il est beaucoup trop mince ! :shock:
205xs
Message par 205xs »
Le plus simple essaie de la faire tourner a la main. A deux un prend une cle et se met sur la poulie DAMPER et tourne doucement afin de voir si le repere existe bien.
Voilà ce que tu devrais voir......
Toi on dirait qu'il manque tout une partie, et qu'il vient d'une voiture différente....
Attends, c'est même pire que ca, ton repère d'avance initiale est calé à 4°, alors que normalement, il devrait être à 8°.
tu roules au 95 j'espère... ?
aimetropalice
de qui moi ? 4 degres ?
je roule au 98
205 F - 230000kms
aimetropalice
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... asc-60.php
voila un topic ou l'on voit un volant moteur de xs. il ressemble au mien je trouve
205 F - 230000kms
Non ce lui de cette XS est normal.
On distingue la couronne du démarreur, et une épaisseur de matière de 1cm sur laquelle vient se mettre le mécanisme d'embrayage. :?
Le tien n'a pas cette épaisseur.
:shock:
Comment ca fait pour ne pas casser ??
aimetropalice
ne serai-se pas le trou la le repere ? (trou entre les crans ?)
205 F - 230000kms
Ouais mais ca se monte pas, cause nombre de vis différents. :?
Non ce n'est pas ca le repère.
Sur un volant sale, on le voit bien regarde la photo du mien:
Dans le petit cercle rouge....
aimetropalice
il se pourrai que le volant moteur soit issu d'une 205 injection vous en pensez quoi ?
du coup vu le volant moteur cela m'étonnerai que mon allumage est été réglé. du coup je tiens peut etre la mon problème de calage intempestif. :shock:
205 F - 230000kms
Revenir à « Archives »
