[CA-Fiche] Remplacer / Régler son volant.
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
Il y a plein de fils de discussion sur comment changer un volant, mais pas de fiche.
Alors j'en crée une.
(Admirez l'esprit de sacrifice de ma part). :angel: :applaudit: :applaudit: :biere: :fleurs: :fleurs: :fleurs: :fleurs:
Mon volant, toujours d'origine, laissait à désirer :
Vous ne voyez pas approchez-vous et comparez avec un volant trouvé en casse :
Étape n°1
Je me saisis de l'accessoire indispensable au bricolo automobile :
Et je commence à déclipser :
Et.... Ta-daaaaa !
Si vous trouvez ce qu'il y a de bizarre sur cette photo, vous gagnez ... ma gratitude.)
Bon c'est un écrou de 21, vous prenez la clé la rallonge et la douille qui va bien :
Image Image Image
Lorsque vous allez dévisser l'écrou, le volant sa se mettre à tourner dans le sens de la clé (et les roues avec d'ailleurs). Ce n'est pas très embêtant sauf s'il se bloque via le Neiman. Dans ce cas-là, toute la force est subie par le Neiman. Évitez autant que faire se peut.
Ne dévissez pas l'écrou jusqu'au bout. Laissez-le complètement sur l'axe. Laissez-le comme sur la photo :
P.S. si vous n'avez pas trouvé ce qui clochait plus haut, un indice : c'est visible sur cet image aussi).
Étape n°2
Si vous désirez régler votre volant :
(par exemple volant pas droit après un parallèlisme)
Ceux qui souhaitent enlever leur volant peuvent sauter à l'étape n°3.
Cette étape suppose que vous vous trouvez devant une ligne droite d'une vingtaine de mètres au moins sans risque de recontrer piétons, automobilistes ou animaux divers.
J'aurais dû le préciser avant, mais comme je sais que vous lisez intelligement la fiche entièrement avant de la mettre en pratique, vous voilà prévenu. :wink:
Tirez par saccade sur le volant pour le faire venir vers vous. N'hésitez pas à tirer comme un malade, mais attention lorsque le volant vient. Remettez-le en place et ôtez-le plusieurs fois pour faciliter le mouvement.
1/ Bien le volant en place, vous roulez quelques mètres tout droit et vous vous arrêtez tout droit.
2/ À l'arrêt, vous tirez délicatement le volant vers vous, et le recalez correctement.
3/ Vous refaites quelques mètres pour vous assurer du bon réglage du volant.
4/Si le réglage est bon, passez à l'étape n°4, sinon recommencez au /2.
Étape n°3
Si vous désirez remplacer votre volant :
(parce que l'ancien est devenu tout moisi)
Dévissez l'écrou complètement et sortez-le, ainsi que la rondelle.
Tirez sur le volant pour le sortir de l'axe de la colonne de direction :
Image Image
Placez le nouveau volant dans l'axe et enfoncez-le sur la colonne sans la faire tourner bien sûr :
Et voilà !
Si vous estimez que votre volant n'est pas droit, passez à l'étape 2.
Sinon, continuons.
Étape n°4
On remonte le volant.
Prenez l'écrou et la rondelle, faites glisser la rondelle en bas puis remettez l'écrou. Vissez le au maximum à la main puis finissez avec votre amie la clé à cliquet.
Remettez l'enjoliveur du volant en place :
Fini.
Note : il est possible de rouler avec le volant de travers.
Dans ce cas, sachez que le morceau de plastique blanc au dos du volant ne joue plus son effet, celui de faire revenir le clignotant à zéro lorsque vous redressez.
[Mise à jour]
Le voici en photo, le téton :
Bonne Bricole !
Dernière modification par le_cornouiller le ven. 31 août 2007 01:21, modifié 3 fois.
chtit205
Message par chtit205 »
a moitier (et meme completement) dangereux d'enlevé le volant en roulant, et si une pierre te fais devié de ta trajectoire pendant que tu enleve le volant, tu fais comment ? tu t'arrete dans le fossé pour remetre le volant ensuite ? :lol: :? :roll:
j'ai pas trouvé ce qui cloché sur les deux photo :?
205 GR de 1990 - 214600kms
lionos
Message par lionos »
Belle fiche !!!
Un peu dangereux le fait d'enlever le volant en roulant :shock: le mieux serait de s'arréter sur un parking avec les roues droites et faire la même manip' à l'arret :lol:
Sinon pour le quizz :lol: l'écrou me paraît ovale (mais c'est peut être mais yeux qui voient plus clair :lol: )
205 GR de 1988
205 XS de 1989
+1 :lol:
moi pour régler le volant, je roule, si ça va pas je m'arrete, je replace et je reteste...c'est long mais sans risques :lol:
et pour démonter le volant j'utilise la clé en croix ! :)
chtit205
lionos a écrit :Belle fiche !!!
Un peu dangereux le fait d'enlever le volant en roulant :shock: le mieux serait de s'arrété sur un parking avec les roue droite et fait la même manip à l'arret :lol:
moi c'est ce que j'ai fais quand j'ai changer mon cable de compteur, j'essaye .... pas droit, je m'arrete, j'enleve et je remet ... toujours pas
trois fois avant qu'il soit droit :lol:
lionos
De tout façon ça prend pas beaucoup plus de temps car tu revisse pas le volant à chaque foi t'emboîte tu déboîte et tu remboîte.... jusqu'à être bon et après serrage et hop fini :lol:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
le_cornouiller
ch'tit205 a écrit :a moitier (et meme completement) dangereux d'enlevé le volant en roulant, et si une pierre te fais devié de ta trajectoire pendant que tu enleve le volant, tu fais comment ? tu t'arrete dans le fossé pour remetre le volant ensuite ? :lol: :? :roll:
Je viens de relire la fiche et je crois que vous êtes fatigués. Je précise bien qu'il faut s'arrêter puis déboîter le volant, puis tu redémarres et ainsi de suite.
@lber
Message par @lber »
Ouais l'écrou est légèrement ovale. J'ai pas vu sur la photo mais je me souviens quand j'ai changé le volant sur la GTI.
Sinon, +1 pour le croisillon. J'ai fait pareil car c'est profond pour les douilles.
le_cornouiller
@lber a écrit :Ouais l'écrou est légèrement ovale. J'ai pas vu sur la photo mais je me souviens quand j'ai changé le volant sur la GTI.
C'est ça. J'ai cru qu'il était déformé, mais j'ai vérifié sur un autre et c'est pareil. J'en ai commandé un neuf, on verra bien.[/i]
Ajout du 28/09/07 : le neuf est bien rond...
Dernière modification par le_cornouiller le ven. 28 sept. 2007 15:39, modifié 1 fois.
lionos
Pas si fatigué que ça!! j'ai l'oeil :lol:
Je regarderai mais il me semble que le miens est bien rond!!
205 GR de 1988
205 XS de 1989
chtit205
moi aussi, il etait bien rond
Elle est bien cette fiche Le_cornouiller. :wink:
Tu devrais le noter en rouge qu'il faut s'arrêter. :lol4
Et puis même remarque que pour Chamalow: c'est lourd les petites vignettes. :?
Il faut noter dans le titre *Fiche pratique* et suivre les directives de Flo à savoir:
"Pensez à prévenir par MP un modo de cette section quand vous avez posté une nouvelle fiche! "
le_cornouiller
Re: Remplacer / Régler son volant.
J'ai mis en rouge.
Mais je sais jamais quel modo avertir. :(
le_cornouiller a écrit :J'ai mis en rouge.
Tu comptes faire quelques chose pour les vignettes ? :wink:
Préviens Fufu il fera suivre à qui de droit. :wink:
Les vignettes evitent de surcharger la page et c'est mieux pour les personnes en bas débit (56k)...
