je demande à l'aide pour essayer de comprendre ce qui se passe sur ma 205 XT à moteur 104 (XY8) deux carbus simple corps, que je viens d'acheter une bouchée de pain ...
Voilà les symptomes:
- ralenti instable
- ratatouille à l'accélération
- à environ 3000 tours, se met à tourner et reprendre correctement
- une fois en température, apres utilisation normale, le moteur redescent très lentement à son régime de ralenti, à un feux rouge ou stop par exemple, il reste à 2000-2500 tours environ 30 secondes, et met le meme temps environ pour redesendre à 1000 tours, voire parfois ne redecent pas du tout
- au ralenti, ça "pete" à l'échappement
- au ralenti toujours, légère fumée noire grisatre à l'échappement
- à l'accélération, énorme nuage de fumée noire
- elle est comme ça depuis que je l'ai et j'ai fait environ 500 km avec, donc ça aurait déjà du la décrasser si elle était encrassée non ?
Voilà, j'espere que vous pourrez m'aider à résoudre mon probleme ...
Par ailleurs, j'ai tenté de modifier la richesse, meme avec les vis ouvertes d'un tour seulement ou meme fermées, elle continue à cracher noir
Les bougies sont neuves (les ancienens avaient 6 mois et étaient bien noires, l'une d'elle avait aussi un peu d'huile il me semble ...
Voilà , merci pour votre aide, à bientot
