[CA-Fiche] Démonter une vitre arrière de 5P
itee1
Message par itee1 »
j'ai remarqué dans vos fiches qu'il n'y avait pas une fiche resumant comment demonter une vitre arriere de 205 5portes
c'est pour cela que j'ai essayé d'en creer une . maintenant a vous de voir,
Intro : démonter une vitre arrière de 205, 5 portes à commande manuelle.
Temps : 5 à 10 minutes environ
Outillage :
- clé Torx
- clé de 10
- cliquet + douille de 7
- tournevis plat
Les photos ont été prises avant le remontage.
Voila le panneau de porte au début.
Commencer par enlever la baguette dans l’accoudoir à l’aide d’un tournevis plat.
Enlever les 2 vis Torx
Tirer fort dans l’axe pour déboiter la commande de lève vitre
Déboiter le cendrier en tirant dessus (comme pour l’ouvrir à l’envers, sa sort tout seul)
Enlever la vis Torx
Tirer sur l’ensemble de la poignée (ca donne ca)
Démonter le cache en plastique du titi en tirant fort vers le haut.
Déboiter le panneau de porte en commençant par la gauche et faire une légère rotation quand on arrive à l’agraphe en haut à droite. (Normalement dans la porte il reste le mécanisme et la vitre.)
Descendre la vitre et enlever les 2 vis du guide (clé de 10). Enlever le guide de la portière.
Dévisser les 3 vis du lève vitre et le sortir du rail. (Si au pire trop difficile passer à l’étape suivante et vous y reviendrais)
Enlever la vis et le caoutchouc à l’aide d’une douille de 7.
Enlever les maintiens en bas (tirer dessus)
Enlever les joints du bas(attention au joint extérieur bas, prendre un tournevis et faire levier avec les agraphes pour le decliper)
Démonter la vis (clé torx) du guide vitre
Enlever l’autocollant noir pour accéder a la vis, enlever la vis (clé Torx)
Pousser ,à la main, la vitre vers le haut pour sortir le mécanisme de la porte.
Enlever en premier la petite vitre, décoller légèrement le joint et pousser la vers la droite. Le joint doit rester sur la vitre (moi la vitre était déjà démontée).
Dernière étape sortir la vitre en inclinant légèrement vers soi (facile à dire J)
Et voila le résultat.
Un bon nettoyage s’impose.
Au cas où il pleut penser a bâcher la vitre
lionos
Message par lionos »
Cool la fiche mais EDIT ton premier message et ecrit *Fiche* dans le sujet Merci!!
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Très bien ta fiche !
Aktarus
Message par Aktarus »
lionos a écrit :EDIT ton premier message et ecrit *Fiche* dans le sujet Merci!!
Ca y est. C'est fait. :wink:
Rajoutée dans la liste des fiches pratiques, tant que j'y étais. :lol:
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
lionos a écrit :Cool la fiche mais EDIT ton premier message et ecrit *Fiche* dans le sujet Merci!!
C'est l'équipe modératrice qui décide si un topic fait office de fiche ou pas.
205 XR de 1991 - 175000kms
lionos
Ok savais pas merci pour l'info :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
itee1
Message par itee1 »
merci beaucoup d'avoir mis ca dans les fiches
Sebrod91
itee1 a écrit :merci beaucoup d'avoir mis ca dans les fiches
Merci à toi pour ta contribution !! :wink:
tibo-60140
Pas mal !
Message par tibo-60140 »
Pas mal du tout ta fiche mais y'a un moyen beaucoup plus simple d'enlever une glace arrière, je travaille chez ******** et des vitre de 205 je dois en monter environ 3 par semaines lol =)
Dernière modification par tibo-60140 le mar. 16 oct. 2007 08:34, modifié 1 fois.
Bah ! Explique alors, Thibault. :D
tibo-60140
Je prépare une fiche dès que j'ai mis des piles dans mon appareil photos numérique (hé oui c'est un viel appareil...) lol Mais en gros tu n'as pas besoin d'enlever le mécanisme ni d'enlever la "petite vitre" qui s'apelle un deflecteur arrière.
Dès que j'ai un moment je fais une fiche.
itee1
Message par itee1 »
tu n'aurais pas pu le dire avant :D
cela m'aurait eviter de tout demonter
tibo-60140
Bah je viens juste de m'inscrire... desolé.. lol
Toutefois, je recommande 100 fois plus ta méthode, car pour enlever la glace arrière sans démonter le deflecteur c'est un peu chaud j'avoue mais nous on fait ca a l'atelier pour gagner du temps car le temps on en a pas!!!!!!! lol la méthode peut briser la vitre au moment où je la passe si tu t'y prend pas bien. Donc vaut mieux faire ta méthode ca fait un travail plus méticuleux et plus sur.
itee1
Message par itee1 »
ah tu me rassure quand meme
Voiturix
Re: [CA-Fiche] Démonter une vitre arrière de 5P
Message par Voiturix »
Quelle belle fiche !
Juste une question: le cache en plastique du loquet des portes, il faut tirer vers le haut. d'accord mais c'est super dur je trouve et du coup il est facile de casser le plastique. Faire gaffe avec ça...
