[Reglé] Réglages Vis platinés
Fiches Pratiques X
Tao
Message par Tao »
Voila mon petit soucis,
J'ai changer les vis platinés de mon allumeur, et mon mari me dit qu'il faut régler leur écartement a l'aide du ressort, mais je ne trouve aucune information sur a taille de cet écart. pourriez-vous m'aider? merci
Dernière modification par Tao le dim. 23 mars 2008 12:38, modifié 1 fois.
j-pb81
Re: Réglages Vis platinés
Message par j-pb81 »
Bonjour !
Ta question est étonnante, puisqu'à ma connaissance, il n'y a jamais eu de vis platinées sur 205.
Même les premières versions en moteur X ( 104 ) , c'est un allumage transistorisé.
urtaperpe
Message par urtaperpe »
Effectivement il n'y à pas de vis platiné ;)
Tao
Message par Tao »
Bin moi j'en ai, apparement l'ancien proprio a fait un melange un peu douteux dans le moteur et je me retrouve avec un allumeur de 104... on a eu du mal a trouvé d'ailleur car Peugeot cherchais pour 205 et en effet ca n'existe pas...
j-pb81
Bonjour !
Alors même si c'est bizarre ton histoire, c'est entre 0,35 et 0,40, enfin si je me le rappelle bien parce que ça fait des lustres que je ne fais plus ça ! A confirmer quand même !
L'écartement des vis platinées est de l'ordre de 0,40 mm. Mais il vaut mieux ne pas le faire si tu ne disposes pas de lampe stroboscopique car il faudra faire le point d'avance à l'allumage après le réglage de l'écartement des rupteurs. :wink:
Tao
Message par Tao »
Quand on a démonté l'allumeur on a fait un repère ca suffi pas pour le remonté? sinon on trouvera bien une lampe dans les connaissance de mon mari ou au pire on en achetera une
j-pb81
Bonjour !
Les puristes vont te dire non, mais si tu as fait un repère, c'est bon...
Tao
Message par Tao »
ok merci a tous pour vos renseignements ;)
Message par chamalow »
Effectivement si tu as des vis platinées, l'allumeur au moins a été changé par un de 104/visa. :?
Pas terrible côté performances etc.
Je chercherais à changer ca par un allumeur d'origine, ce sera plus simple.
Déjà que les pièces de 205 se font rares si en plus tu prends du plus vieux ! :?
Tao a écrit :Quand on a démonté l'allumeur on a fait un repère ca suffi pas pour le remonté? sinon on trouvera bien une lampe dans les connaissance de mon mari ou au pire on en achetera une
Sinon tu peux régler l'avance initiale avec une lampe témoins (c'est moins cher qu'une lampe stroboscopique). :wink:
Tao
Message par Tao »
chamalow a écrit :Effectivement si tu as des vis platinées, l'allumeur au moins a été changé par un de 104/visa. :?
Je pense que c'est ce que je vais faire j'attends d'avoir plus de sous, car la je viens de mettre 3000€ dans ma clio donc c'est un peu la dèche...
Avec 3000€, on a une 205 refaite à neuf ! :mrgreen:
Tao
Message par Tao »
oui c'est sur mais ca aurai pas réparer la clio lol
chtit205
Message par chtit205 »
Tao a écrit :oui c'est sur mais ca aurai pas réparer la clio lol
pas besoin d'une clio quand on a une 205 refaite a neuf :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Revenir à « X Essence »
