205 diesel ne demarre pas
jameswali
salut a tous, ce matin ma 205 diesel ne veut plus demmarer.
au contact j'ai tous les voyans sauf la queu de cochon du pre-chauffage.
que dois-je faire . un grand merci
j-pb81
arnaud24
Re: 205 diesel ne demmare pas
Si ton voyant ne s'allume pas, vérifie que ton relais de préchauffage est bien branché, j'ai eu le souci; grosse panique et en fait c'était juste le connecteur qui va au boitier de préchauffage qui était débranché.
Sinon après ben vérifie l'ampoule.
- ludows7
Oui premièrement, qu'es ce que ca fait quand t'essaye de démarrer? le démarreur tourne? Le moteur est entrainé?
- urtaperpe
arnaud24 a écrit :Si ton voyant ne s'allume pas, vérifie que ton relais de préchauffage est bien branché, j'ai eu le souci; grosse panique et en fait c'était juste le connecteur qui va au boitier de préchauffage qui était débranché.
+1
Juste après avoir bricolé et comme je n'avais pas tester, au moment de partir grosse panique
biloute
J'ai exactement le meme souci ... tous mes voyants sont allumés sauf celui de prechauffage (bougies changées recemment), le demarreur tourne mais le moteur ne veut pas se lancer ... d'ailleurs j'ai vidé la batterie à force
Je vois donc apparement que c'est le relais de prechauffage .... il se situe ou le bougre ? Ca coute combien ce truc si il faut le changer ?
Sinon comme ca m'est arrivé en pleine rue, y'a pas un autre moyen de la faire demarrer car j'avoue que ca m'embete que la voiture reste là ...
Merci de vos reponses
Dernière modification par biloute le jeu. 10 avr. 2008 18:06, modifié 1 fois.
- samuel205
biloute a écrit :J'ai exactement le meme souci ... tous mes voyants sont allumés sauf celui de prechauffage (bougies changées recemment), le demarreur tourne mais le moteur ne veut pas se lancer ... d'ailleurs j'ai vidé la batterie à force![]()
en retrait de la batterie vers le pare brise. Le mien changé y a 10 jours environ m'a couté 20 € en casse
Bon courage
biloute
Ha ok je vois, c'est un petit boitier bleu ?
Sinon j'ai appellé les casses dans mon coin ... compter entre 30 et 40 euros ... vive la Cote d'Azur
- samuel205
exact il s'agit d'un boitier bleu. je suis content de ne pas etre sur la cote d'azur
biloute
Bon j'ai finalement reussi à faire demarrer la voiture grace au cable d'un ami et ma titine est de retour à la maison.
Je me suis penché sur les tensions aux bougies de prechauffage :
Utilisation d'un voltmetre donc. La batterie (malgré qu'elle etait vide 3 heures avant) est à 13/12,9 V (j'ai mis le fil rouge du voltmetre sur le + et le fil noir sur le -)
Ensuite, toujours dans le meme cas, j'ai mis le contact ... là je tombe à ... 12,5/12,6V
Enfin j'ai mesuré la tension aux bougies (j'ai mis le fil rouge sur la cosse du cable qui relie les bougies et le - sur la masse) et là j'ai une mesure negative ...
Ai je bien mesurer (methode) ? Les tensions sont t'elles bonnes ?
- samuel205
j'avais entendu dire que pour tester les bougies il faut mettre un fil entre le + batterie et la cosse de la bougie.
Cela dis attend l'avis de specialistes car moi c'est pas trop mon truc l'electricité (deja que je galere sur celle de ma junior )
- yvan deslips
Ouaip c'est comme ca qu'on peut tester les bougies!samuel205 a écrit :j'avais entendu dire que pour tester les bougies il faut mettre un fil entre le + batterie et la cosse de la bougie.
Sinon pour le probleme faut changer le relais ou sinon vérifie que la cosse qui est branché au démarreur n'a pas de soucis (toujours branchée? pas encrassée...)
biloute
Ok merci ! Je repeterais l'operation demain.
Sinon je dois avoir quel tension environ ?
- samuel205
qui a parlé d'avoir une tension ? ici il s'agit de tester les bougies non ? donc faites comme on vous dis et dites nous ce qu'il en est (si pas d'étincelle c'est que la bougie est out)
- yvan deslips
Heuuuuuu sur les bougies e prechauffages y a pas d'eteincelle... c'est juste le culo qui rougie....samuel205 a écrit :qui a parlé d'avoir une tension ? ici il s'agit de tester les bougies non ? donc faites comme on vous dis et dites nous ce qu'il en est (si pas d'étincelle c'est que la bougie est out)
