"[réglé]" Support moteur arrière sur TU ???
DSI77
Message par DSI77 »
Bonjour à tous.
Je voudrais changer le support élastique arrière de mon moteur TU mais à priori chez Peugeot on ne peut pas acheter le silentbloc seul il faut acheter l'ensemble qui coute dans les 50 euros
J'ai fais une petite recherche sur d'autres modèle de la marque qui sont équipés d'un moteur TU et j'ai trouvé une reference pour la 306 voila se que j'ai trouvé en repère 18.
Est ce que quelqu'un à fait l'essai avec cette pièce de 306 ?
Problème reglé ce jour.
La pièce a été acheté chez AZ un revendeur pret de chez moi.
La ref de la pièce 8003201 de chez SASIC.
POur ceux que cela interesse voila l'adresse du revendeur il y en a certainement d'autres en france qui propose la même pièce.
AZ CAR TORCY PIECES AUTO
1, rue des Coutures - 77200 TORCY
Tél. : 01.60.95.36.00 - Fax : 01.60.95.36.09
POur les gens du 77 ils peuvent aussi essayer chez.
SMA
4 ROC DE LA CROIX ST GEORGES
77600 BUSSY ST GEORGES
TEL 01 64 66 00 24
FAX 01 64 66 00 34
Détail en page deux avec photos
Merci.
Dernière modification par DSI77 le ven. 25 avr. 2008 10:14, modifié 6 fois.
205 Green de 1989 - 230000kms
DSI77
Re:Silentbloc du support moteur arrière sur moteur TU ???
Message par DSI77 »
Bonjour à tous.
A priori c'est bien la bonne pièce vu que la reférence du support complet est la même :bien: :wink:
Je vais commander la pièce et je vous tiens au courant.
C'est quand même un bonne chose car pour nos 205 cette pièce n'est pas referencée :mrgreen: il faut acheter le support qui coute dans les 50 euros.
Le support complet et commun aux TU3 porte la ref 1807 P0 coute dans les 50 euros.
La pièce seule c'est à dire le silentbloc porte la ref 1844.09 coute dans les 25 euros mais il faut un peut d'huile de coude pour la changer :mrgreen:
Dernière modification par DSI77 le ven. 25 avr. 2008 10:13, modifié 5 fois.
Re: Support elastique arrière support moteur TU ???
Très intéressant. :wink:
Taillo
Message par Taillo »
JPB a écrit :Très intéressant. :wink:
n'est'ce pas ! :p
jeangui111
Message par jeangui111 »
DSI77 a écrit :Bonjour à tous.
Je voudrais changer le support élastique arrière de mon moteur TU mais à priori chez Peugeot on ne peut pas acheter le cilentbloc seul il faut acheter l'ensemble qui coute dans les 150 euros :shock:
le silent-bloc, tu le trouveras chez AZ-Car/Torcy Pièces auto, à Bay-1 en face du Norauto et du Mister Bed Hotel, à côté de car-glass sur la petite zone.
Il coûte une 10 euro avec réduction (de mémoire).
Il te faudra juste une presse pour retirer l'ancien et mettre le nouveau.
En revanche, il nous est arrivé un truc avec Taillo quand il est venu chez JPB: le silent-bloc était trop gros par rapport au support.
P.S.: JPB, je t'amène le nouveau silent-bloc dès que possible, j'ai pas trop le temps en ce moment.
Message par chamalow »
C'est parce que c'était celui pour XU/XUD sûrement. :wink:
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Et pour le changer ?
Un mauvais état de ce silent bloc pourrai faire "couiner" la voiture ?
Remington Steel
Message par Remington Steel »
Bizarre que le support repère 1 complet coutait en 2006 environ 50€ !!!! Qu'il coûte aujourd'hui 150€ me révolte :shock:
Après vérification du tarif sur le SERVICE BOX Peugeot ce support coûte 50,05€ TTC
(tarif pour moteur TU2.4)
Doit y avoir un problème avec ton magasinier :mrgreen: ou alors il veut te vendre le support moteur + la partie qui va sur le berceau ....et là je ne pense pas qu'on arrive encore à 150€...
C'est ma faute :mrgreen:
C'est parce que j'ai cru sans regarder que le support moteur serait du même prix que celui des XU :gene:
C'est moi qui lui ai dit ce tarif. :gene:
Mais ca reste quand même trop cher, l'un comme l'autre. :?
DjDavOnline a écrit :Et pour le changer ?
Oui. :wink:
Très souvent même. :wink:
le_stauss
Message par le_stauss »
Les prix ont vachement augmenté sur certaines pièces :
Par exemple les amortisseurs GTI/TD/Rally ==> X2
Le même support anti-couple pour un XUD : accrochez vous ::d 228,03 EUR :shock: :shock:
Alors j'ai pas cherché à comprendre : Je l'ai pas acheté complet mais juste le silent bloc :bien: et roule ma poule
A++
205 Dturbo de 1992 - 290000kms
205 Dturbo de 1992 - 278000kms
205 GRD de 1987 - 330000kms
DSI77
Message par DSI77 »
Salut Jeaugui mon ami voisin :wink:
Oui je connais AZ auto ils sont tout pret de mon bureau :wink: il y a aussi SMA à Bussy st geoges encore plus pret de chez moi :wink: le problème c'est que je n'ai jamais trouvé le bon modèle sur le net à croire que ce modèle n'est vendu que par Peugeot.
As tu trouvé le bon chez AZ ?
SMA
TEL 01 64 66 00 24
FAX 01 64 66 00 34
Merci.
Dernière modification par DSI77 le jeu. 24 avr. 2008 10:55, modifié 2 fois.
DSI77
Message par DSI77 »
chamalow a écrit :C'est ma faute :mrgreen:
Mon ami chamalow m'a fait une petite blague :wink: :mrgreen: :mrgreen: l'erreur est humaine ::d
ricou
Message par ricou »
Il faudrait essayer de mesurer ton support moteur car c'est peut être le même que pour un diesel ?
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=284087
Tu as changer les autres support moteur :?:
205 Color Line
205 GR - 324000kms
205 Sacré Numéro
J'avais déjà mesuré, et c'est sûr ils n'ont pas le même diamètre. :wink:
Revenir à « TU Essence »
