bruit dans les virages a gauche, cardans ou autre ?
chtit205
Message par chtit205 »
voila j'ai un bruit quand je prend les virage a gauche, autant les grandes courbes que les rond point
donc j'ai des vibration dans le volant et un bruit venant de la roue avant droite, genre BRO BRO BRO BRO BRO pas vraiment de clac clac
j'ai voulu faire une video pour vous faire ecouter le bruit mais on entend rien dans la video :?
je sais pas trop si c'est un cardans ou peut etre une rotule de direction, ou autre chose que je ne pense pas encore
comment savoir ce que c'est ?
j'ai mon joint spi de cardans droit qui pisse a mort, donc je voudrais savoir si mon cardan est a changer ou non, savoir si je change le cardan ou bien juste le joint spi
merci d'avance :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
TanK
Re: bruit dans les virages a gauche, cardans ou autre ?
Message par TanK »
Sur la mienne, j'ai eu roulement et cardan HS .
Le roulement fait un bruit rond, réguillier, et j'avais l'impréssion de le sentir dans le volant.... Ca fait pas des accout, pas du tout, plus un frotement. rrrrrrooooooooooorrrooooooooooooooooooooooorrrrrrrroooooooooooooooooooooooooooo....
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Le cardan, c'est beaucoup plus significatif : un bruit bien plus fort, parfaitement audible, GLONG Glong Glong..... Un cardan, tu voit si tes soufflets sont hs...
chtit205
ben les souflet sont niquel
chtit205
le roulement y a moyen de savoir si c'est bien lui qui est HS ?
TanK
Message par TanK »
a ma connaissance... au bruit....
Essai peut etre de lever la voiture, la roue ne touchant plus le sol, tu la fais tourner et tu voie si ca fait du bruit, si ca bloque (en espérant que tu es pas AUSSI un problème de frein... :wink: )
205xs
Message par 205xs »
Le plus simple tu te met sur un grand parking et tu fait des sorte de rond en 1ere en ayant braqué a fond ! et la tu devrai entendre le bruit :bien:
mister-205
Message par mister-205 »
Vois aussi du côté des rotules de direction. Met toi sous la voiture regarde si tu n'a pas de jeu. Moi je viens de changer une rotule j'avais un bruit important. Si ça peut t'aider.
205 num 2 Couleur: Rouge vallelunga (P3KB)
205 GTI de 1988
205 Sacré Numéro de 1996 - 199900kms
205xs
Message par 205xs »
Si tu veut samedi je descend sur Honfleur on peut regarde ce qu'elle a. :bien:
Marcalex
Message par Marcalex »
Pour une rotule de direction tu aurais aussi un leger flottement lorsque tu passes les vitesses
205 XAD - 414000kms
lego74
Message par lego74 »
205xy8 a écrit :Le plus simple tu te met sur un grand parking et tu fait des sorte de rond en 1ere en ayant braqué a fond ! et la tu devrai entendre le bruit :bien:
sa vient de quoi le bruit quand je braque a fond??, c'est une sorte de quinement assez iritant :roll:
205 GTI
chtit205
Marcalex a écrit :Pour une rotule de direction tu aurais aussi un leger flottement lorsque tu passes les vitesses
que veut tu dire par un leger flottement ?
205xy8 a écrit :Si tu veut samedi je descend sur Honfleur on peut regarde ce qu'elle a. :bien:
ben je sais pas trop, vu que mon joint spi de cardan pisse a mort je prefere que sa soit rapide, donc dés cette aprem je vais prendre RDV pour faire changer ce joint
plus ce qu'il y aura a changer, donc soit cardan ou roulement
et t'façon le samedi je bosse toute l'apres midi donc je peut rien faire
si c'est la rotule de direction je la ferais moi meme, c'est pas compliqué
ouai mais si sa fais du bruit ça vient de quoi ?
bon je vais soulever la voiture et voir si y a pas du jeu quelque part
mes souflet de cardan ne sont pas percé, meme pas legerement abimé, donc c'est peut etre pas le cardans
alors sa me ferais chier de changer mon cardans alors qu'il est encore bon, et que sa regle toujours pas le probleme ensuite :?
205xs
Message par 205xs »
Si tu veut le fait de te mettre sur un endroit ou tu peut braquer a fond et rouler lentement va te permettre d'entre le bruit et si tu entend un clac clac clac c'est ton cardan :bien:
chtit205
ben nan sa fait pas clac clac, mais j'ai pas tester sur un parking lentement, mais dans un petit rond point
un parking aujourd'hui y'en a pas de vide
je viens de faire une video, je suis sous la voiture et je secoue un peu tout pour voir si y a du jeu
pas de jeu nul part
par contre quand je tourne la roue en l'air sa fais cloc cloc cloc
enfin vous allez l'entendre sur la video, elle est en train de DL sur dailymotion
chtit205
voila la video
http://www.dailymotion.com/chtitsm/video/9004037
[dmotion]/x5czk5&v3=1&related=1" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="336" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x5czk5 ... uto">Bruit avant droit 205</a></b><br /><i>envoy&eacute; par <a href="http://www.dailymotion.com/chtitsm">cht ... ></i></div>[/dmotion]
205xs
Message par 205xs »
Cherche pas c'est ton cardan de sous la voiture tu voit l'arbre de cardan tu le prend et tu essai de faire tourner la roue et si il y a du jeu tu veras ce que ca donne.
Revenir à « Liaison Sol »
