differencier un TU1 d'un TU3 a l'oeil, sans plaque PTC ?
chtit205
Message par chtit205 »
est t-il possible de differencier un TU1 d'un TU3 quand la plaque PTC n'est pas presente sur le moteur
genre par le numero de serie du moteur ou autre ?
parce que on a un gros doute sur une 1.1 qui marche vraiment tres bien ::d
205 GR de 1990 - 214600kms
Re: differencier un TU1 d'un TU3 a l'oeil, sans plaque PTC ?
nombre de dents différents sur la courroie (TU1 104 dents / TU3 101 ou 108 dents)
c'est marqué sur la courroie
après il peut y avoir des modifications genre carbu, arbre à cames, allumeur et là c'est plus dur à déceler
chtit205
oui j'ai oublier de dire hormis le carbu aussi :mregreen:
pour les piece mecanique interne effectivement sa va etre difficile de savoir ::d
donc nombre de dent sur la couroie, facile a regarder donc, je pensais que sur TU1 et TU3 les couroies etait les meme, seul le TU9 en avait une plus courte
TU9 TU1 ont la même courroie 104
TU3 bloc aluminium : 108
TU3 bloc fonte : 101
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Y'a pas aussi l'histoire de la fixation de la jauge à d'huile ?
fou du puits
Message par fou du puits »
comme je l'ai dit ailleur, les deux points de fix sont possible pour les jauges a huiles ;) a gauche et a droite! perso je la met constamment a gauche, je prefere
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
205xs
Message par 205xs »
Tu a fait ce post suite au petit tour en color line .
Donc soit tu a un 1.1 soit la petite color line a un 1.3
chtit205
205xy8 a écrit :Tu a fait ce post suite au petit tour en color line .
le lendemain
mais moi c'est bon, j'ai bien un 1360 moi :bleble:
205xs
Message par 205xs »
Au pire je regarde comment et fait le bloc moteur sa doit se reconnaitre a vu d'oeil
chtit205
je crois pas non, les bloc alu se ressemble tous
tu irait plus vite a devisser les deux vis du cache couroie et de regarger le nombre de dents qui est ecrit :lol:
seb057
Message par seb057 »
en fait comme l'a dit fou du puit c'est très simple de differencier un TU avec le bloc bas (TU9/TU1/TU24) et le bloc haut (TU3/TU3A/TU3S)
le tube guide de la jauge a huile comporte deux trous;
si la vis de fixation est dans le trou du bas : bloc bas = TU9/TU1/TU24
si la vis de fixation est dans le trou du haut : bloc haut = TU3/TU3A/TU3S
et voila rien besoin de demonter :)
cette methode est infaillible ::d
DjDav
Message par DjDav »
fou du puits a écrit :comme je l'ai dit ailleur, les deux points de fix sont possible pour les jauges a huiles ;) a gauche et a droite! perso je la met constamment a gauche, je prefere
J'avais bien dit "fixation" et non "position" contrairement à l'autre topic.
Ce que seb057 a dit, c'est à quoi je pensais.
fou du puits
pareil, mais je ne savais pas trop expliquer... :s
205 Junior de 1989
205xs
Message par 205xs »
peut tu montrer en photo ce que tu veut dire comme ca je regarderai.
fou du puits
pour fixer la jauge a huile, tu as tout en haut du tube, une fixation avec une vis de 13... celle ci a deux encoches pour passer la vis, sur les TU3 cette fix est prise sur le rond du haut, sur TU1 sur celui du bas!
met une photo, on te dira ;)
205 Junior de 1989
