probleme de vitre
Florian
probleme de vitre
j'ai un problème avec mes deux vitres avant : elle monte en biai, je suis obligé de les pousser à la main pour les fermers correctements.
j'ai démonté les portes et j'ai régardé et rien ne me semblai innormale tout etait seré normalement et aucune pièce d'abiné apparament.
205 sacré numero 95
1.4i ess
vitre electrique et centralisation des portes
205 sacré numero 95
1.4i ess
Bertrand31
- Banni
- oljd
- brovi
- barboun
- barboun
il se peu aussi que le joint des vitre soit usés.
sur ma sacré no de 94, la vitre conducteur remontai en travers, j'ai démonté le systeme et en faite c'était le joint qui était abimé au centre.
depuis que je l'ai changé(le joint), plus de probleme...
Dernière modification par barboun le lun. 25 avr. 2005 20:45, modifié 1 fois.
Florian
j'ai regardé le guide il etait déseré je l'ai remi correctement mais il y a toujours le probleme (il a juste un petit peu aui a été corrigé)
J'ai l'impréssion que c'est la fenetre qui bouge sur la pince qui ce trouve en dessous (je ne sais pas comment ca s'appel).
Les joints mon l'aire un bonne etat
- oljd
Florian
- oljd
kerjon
J'ai le meme probleme, ce sont les trous sur la taule de ta portiere qui se sont agrandis, au lieu d'etre ronds, ils sont ovales à la verticale, du coup ça cré un jeu!! Il faut que tu enleves le panneau de garniture, tu déserres les vis (ne pas les enlever completement), pousser le mécanisme vers le haut, et bien revisser. 9a ne va aller qu'un temps, le truc, c'est de réparer les trous pour qu'ils soient rond, mais comment faire??
Voila, j'espere avoir aidé
David
David
Florian
