Direction Assistée Dturbo "Terminé"
Ced30L
Message par Ced30L »
Je viens de faire l'acquisition d'une direction assistée de Dturbo
Mais ne l'ayant pas vu monté, si vous auriez par hasard une TD avec DA, seraitil possible de m'envoyer des photos des emplacements du bocal (devant le radiateur je sais mais niveau point de fixation), pareil pour la pompe qui se monte sous la pompe a vide mais sur quel point de fixation exact, ainsi que le passage des tuyauteries.
Elle possède aussi un radiateur au niveau de la crémaillère.
Voilà en gros il me faudrait des photos de chaque emplacement, et si vous avez des conseils à me donner, je suis bien entendu preneur ?
Merci, et bonne fêtes à tous.
Dernière modification par Ced30L le lun. 29 déc. 2008 14:56, modifié 1 fois.
BESSA
Re: Direction Assistée Dturbo
Message par BESSA »
salut je vais essayer de te faire ca pour demain. :wink:
205 GTI
205 Dturbo de 1992 - 160000kms
205 Junior
salut!
Et toi tu peux me faire des photos du radia sur la cremaillère?!
BESSA
Message par BESSA »
je savais pas qu' il y avait un radiateur sur la crémaillère mais je vais essayer
205 GTI
205 Junior
Moi non plus, en fait je parlais à Ced (on verra mieux si c'est démonté), scuse :wink:
Ced30L
pas de soucis la Da est chez mes parents, j'y vais cette après midi je ferait des photos demain.
arnaud24
Message par arnaud24 »
regarde sur mon topic http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-37543.php, j'ai monté la DA sur ma D mais c'est le même principe, le bocal se fixe sur la traverse grace à un support et c'est la même chose pour la pompe de DA qui se fixe sur la boite de vitesse (le support est d'ailleurs différent selon si c'est une D ou une Turbo D)
Ced30L
Merci arnaud24 pour ton post il va m'aider en plus des photos,
je m'y attaque dès demain avec en plus changement de cardans, coupelle d'ammortos et comme je change les cardans je pense changer en meme temps le support moteur bas et bien sur installer la DA.
voilà pour les photos du dit radiateur que m'avait parlé mes parents qui au final je ne sais pas trop ce que sais ni ou le fixer d'ailleurs:
Ced30L
Petite aide supplémentaire,
si quelqu'un serait me dire ou installer ce dit "radiateur" dans le moteur a quel niveau ? dans quel sens? etc...?
Aussi sur la cremaillère il y a deux entrée/sortie pour la tuyauterie, l'allée et le retour, serait-il possible de savoir comment les brancher ?
Et pour finir, n'ayant jamis eu a changer de liquide de DA sur mes autres autos, une fois le motage effectuée, je rempli le reservoir et y a-t-il une sorte de purge a faire ou pas ?
Voilà , merci de votre aide.
BESSA
Message par BESSA »
Pour le radiateur (le tube) il se place dessous la voiture à coté de la ligne d'échappement, si je peu je te referai d'autre photos demain. Pour la purge je ne sais pas
205 GTI
205 Junior
Ah, ok, j'ai eu peur pour la radia :)
Donc oui, c'est bien ça, il se fixe sous la voiture en fait, à coté d'une durite de frein sur la gti (qu'on ne doit pas avoir sur mazout je crois...)
Me souviens plus pour l'aller et le retour non plus... Mais j'essaierais de chercher demain.
Pour la purge, tu démarre, et tu braque à fond d'un coté puis de l'autre quelques fois.
Ca devrais faire descendre le niveau. Ensuite tu refais l'appoint, et c'est bon :wink:
arnaud24
Alors, pour le radiateur de refroidissement, il sefixe sous la caisse à coté du tuyau de frein qui est bien présent sur les diesels, je confirme, par contre il fallait récupérer les clips en plastiques car sur ta voiture sans DA tu dois avoirs des clips qui ne peuvent acceuillir qu'un seul tuyau alors que là tu vas en avoir 3
Pour les tuyaux d'entrée et de sortie, j'avais déjà posé la question et en fait, tu ne peux pas te tromper car les diamètres des raccords sont différents
Pour la purge, c'est comme on t'a dit, tu remplis le bocal, tu braques d'un coté puis de l'autre plusieurs fois de suite, tu refais bien le niveau et voilà, il faut juste qu'il n'y ait plus de bulle dans ton liquide de DA
Bon courage pour le montage, d'ailleurs n'oublie pas de démonter le petit serpentin qui est sur la crémaillère pour la passer, sinon il faut déserrer le berceau et encore, ça n'ajoute pas beacoup de place.
Ced30L
Ok merci, pour le moment, j'ai déposé les cardans, les ammortisseurs, et la crémaillère, la je vais deposé le "cardans de direction" si celà s'appelle comme ça qui est différent pour installer la crémaillère assistée.
Voilà.
Ced30L
bon, voilà les nouvelles, j'ai déposé l'ancien cardan de direction et la le hic, le nouveau cardan est voilée, pas de bol, donc j'ai appellé ma casse favorite et c'est bon , j'y vais demain.
donc pour le moment arrêt des travaux.
Ced30L
Nouvelle du projet :
Après un petit de soucis de cardan de direction que j'ai trouvé en casse (10€),
J'ai pu continuer donc maintenant :
crémaillère en place, cardan en place, pompe et courroie en place, tuyau rigide en place mais non fixé, n'ayant pas réussi a trouver cette piece en casse je l'ai commandé chez peugeot (10€ les 5) devrait arrivé mardi, bocal en place et tuyauterie en place, en bref tout (sauf les deux rotules de direction qui sont a changé faut que je récupère les anciennes)
j'ai juste un doute pour le tuyau qui part du bocal et va à la pompe au niveau du passage, le deuxieme du bocal est passé sous la batterie par des trous qui je suppose etait la pour ça, alors que celui là , j'ai du le passé le long de la boite de vitesse donc on le voit un peu dans le passage de roue, mais bon vu la taille et la forme, celà avait l'air d'être ça.
cette après-midi je met du liquide , purge et fait un essai.
Pour ceux qui veulent se lancer ce n'est pas compliqué mais long à faire surtout la crémaillère et encore plus quand comme moi on se lance la dedans en pleine hiver avec 1°C a l'extérieur.
Voilà, je ferais des photos de la chose et vous tiens au courant du résultat (Good j'espère), quand j'aurais fini.
