[Résolu] Enlever un poste
Rémy²
Message par Rémy² »
Salut!
Bon, problème! Je n'arrive pas à enlever mon poste autoradio sur ma Champion. C'est celui d'origine mais je n'ai pas de petites languettes en métal ou quoi (Achetée d'occaz)
J'ai essayer de passer la main par derrière mais toujours impossible ça bloque méchant! Est ce que quelqu'un à une idée? Je posterais des photos bientôt (Dès que les piles auront chargées)
Dernière modification par Rémy² le mer. 24 déc. 2008 11:12, modifié 1 fois.
205 Champion
biwann
Re: Enlever un poste
Message par biwann »
J'ai déjà eu ce problème, j'avais utilisé des Serflex en métal déroulés en guise de languette, c'est sorti tout seul.
Parfois les vicieux (ou les paranos) l'accrochent avec une vis derrière (il y a une fixation prévue pour). En passant ta main derrière l'autoradio tu dois pouvoir vérifier si la vis est présente ou non.
Ne bazarde surtout pas ton poste d'origine, donne-le moi :mrgreen:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
biwann a écrit : Ne bazarde surtout pas ton poste d'origine, donne-le moi :mrgreen:
Non Non, :nono: Priorité à l'admin...
Rémy²
Message par Rémy² »
Oula le pauvre il est usé à la couane, il faut mascagner les boutons pour le volume, et puis les K7 ça va un temps... Ah oui et la façade ne s'ouvre plus, il faut la bouger manuellement... Super sécuritaire quand tu conduis... !
205 Champion
lego74
Message par lego74 »
petite question Hors sujet mais..... toutes les champions sont rouges???parceque j'en vois que des rouges :gene:
205 GTI
lego74 a écrit :petite question Hors sujet mais..... toutes les champions sont rouges???parceque j'en vois que des rouges :gene:
Oui...en fait tu avait déjà la réponse dans ta question :mrgreen: ...unique couleur pour cette série spéciale bien rare ! :bien:
Rémy²
Message par Rémy² »
Heuu oui que des rouge... A part la mienne qui tourne orange à cause du soleil :whoa:
205 Champion
Benjy
Message par Benjy »
Vous battez pas, j'en ai un à filer aussi :gene:
205 Automatic de 1991
Rémy²
Message par Rémy² »
Bouaip voila enlevé, donc pour ceux qui voudrais savoir comment, j'ai enlevé la façade et le cache rectangulaire autour du post, puis avec deux tige de Mécano que j'ai enfilé de chaque cotés, j'ai tiré comme un bourrin et hop c'est sorti tout seul !
Merci pour l'idée des Serflex :bien:
205 Champion
Re: [Résolu] Enlever un poste
Juste pour info, sur les 205 a console courte si on as des doigts agiles, on arrive a l'enlevé par derrière en le poussant ! :wink:
Rémy²
Message par Rémy² »
Humm quelqu'un à une photo du poste d'origine?
Parce qu'il me semble que celui monter quand je l'ai acheter n'est pas celui d'origine...
De toute façon il va vite être viré de là, j'en peux plus des cassettes cramées par le soleil!
Merci !
205 Champion
