profondeur des haut parleurs avant
remikirk
Message par remikirk »
salut !
je cherche a savoir la profondeur maxi pour mettre des haut parleurs dans les portes avant .
je regardais la paire d'enceinte FOCAL 130 cvx , mais je ne sais pas trop si la vitre ne va pas toucher en la baissant.
désolé si je vous pose cette question , mais ma femme a pris mes clés et ne rentre pas encore. en plus la t° est assez basse pour bricoler. :shock:
sinon peut on mettre des 165mm ou 160 en bricolant un peu ?
merci.
remi.
205 Génération de 1998
lionos
Re: profondeur des haut parleurs avant
Message par lionos »
Sur des 3 portes aucun soucis de profondeurs, sur les 5 portes tu auras le guide de vitre qui va t'embêter!!
Mon frère avait des focal 130 (vieux) et le protège aimant en caoutchouc touchait le guide!
Sinon chez vocal t'as les Vslim là t'es sur que ça passe :bien:
Aucune possibilité de monté du 16 sans modification irrémédiable, donc non!
Ou si en faisait des cales en bois vissées aux emplacements 13 mais ça ferai moche!! (si tu prends des focal, tu verra que le 13 ça suffit nettement!)
205 GR de 1988
205 XS de 1989
X8R
Message par X8R »
moi j'ai des 13 emphaser, et elles ont de tres gros aimant, sur mes 2 3portes, niquel aucun souci, .... comme moi, sauf que moi j'ai fait ca pour pouvoir mettre les grilles des HP, car si non le tweeter de mes emphaser touche les grilles d'origine, en revanche du 16 sans les grilles de la marque, possible, si non le coin designer par l'emplacement d'origine, pas possible de mettre les grille en plus, mes 13+grille passe tout juste
les HP passe juste de chez juste, voila l'ecart entre tableau de bord et HP
en revanche ca c'est sur ma xld, en remettant mes emphasxer dans ma dturbo, je voulais laisser les grilles d'origine peugeot, le tweeter bombe la grille, pour l'instant aucune barette de casser, ca tient, mais bon, certaines pourraient casser avec l'age
Edit de dami : suppression des photos non règlementaire, on parle pas de tunnig ici !
205 GTI de 1985
Avec une brosse métallique motorisée, ça ne touche plus les renforts à l'interieur de la grille 8) :wink:
Sur ma 5 porte j'avais un vieux KE focal que je trouvais vraiment gros, mais ca passait quand meme... :wink:
lionos
Vous avez du pot les gens!!!
Mes Focal 130V1 on l'amortissement qui appui sur la grille Peugeot AU REPOS :whoa: (faut en plus compter un débattement de 2cm) du coup je roule sans la grille (le temps de faire de belles entretoise!! )
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Benjy
Message par Benjy »
On pourrai parler d'un montage d'origine style 13 cm qui vont bien :bien:
Si vous voulez parler de discothèque, il y a des forums spécialisés, merci :jap:
205 Automatic de 1991
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Pour ce qui est le montage de hauts parleurs plus gros que 130, Je rappelle que la section Hifi a été fermé pour ce genre de "dérive"...
Comme le dit ben, la 205 ce n'est pas une discothèque. Plutôt acheté une bonne paire de 130mm à haut rendement et un bon autoradio haute fidélité pour avoir un son quasi parfait.
Sinon pour le problème de profondeur... c'est simple du au fait que les HP d'époque était des bicônes et qu'il n'y avait pas de tweeter protubérant.
hey_chuck
Message par hey_chuck »
J'ai entendu parler d'un topic listant les HP en diamètre 13 compatibles en profondeur. Par contre, impossible à trouver avec le moteur de recherche du site. Quelqu'un a-t-il le lien?
Sinon, quelle est la profondeur maxi?
Merci!
205 num 1 Moteur: 1.6i de 89 (XU5M/Z)
205 XS de 1993 - 196000kms
La section Hifi ayant été fermée, il est possible que le topic ait sauté avec :tristounet:
En ce qui qui concerne les Focal 130CVX dont il est question dans le premier message du topic, c'est ce que j'ai, et aucun souci, sauf la petite modification du cache que 20cd62 a présentée plus haut pour que le tweeter passe.
Ils font 6,6cm de profondeur et ce sont parmi les plus profonds du fait de leur filtre intégré en-dessous de l'aimant.
Ca passe sur une 3 portes, sans doute pas sur une 5 portes! Je dirais moins de 6cm voire 5,5cm.
hey_chuck
J'ai fait l'essai avec les Focal 13cm montés à l'avant de ma 106 (ils sont de 1995 et la référence est Focal 1030CV) et cela passe sans problèmes, sans modif de la grille. C'est le jour et la nuit entre ceux-ci et les Pioneer précédemment installés.
J'ai juste une vibration car il manque les deux "plots" où se fait le positionnement de la grille côté droit.
Sinon, question relative au règlement : L'ajout d'un chargeur CD est il accepté ou pas?
chtit205
Message par chtit205 »
j'avais des sony XSF1325, qui font 6cm de profondeur, et aucun probleme dans ma 5 portes :wink:
et le tweeter ne depasse pas
mais bon les sony question basse c'est pas ca :?
du coup je suis passé à un kit eclaté Alpine, le HP n'ayant pas de tweeter c'est encore mieux, et le tweeter est dans l'aeration :wink:
le son est bien meilleur, plus de basse, et basse et aigue mieux separer, son plus net :bien:
je precise que j'ai pris cette photo du net, c'est pas la mienne, mon tweeter n'est pas mis comme ceci, c'est pour illustrer :wink: :lol:
avec les tweeter alpine y'a plusieur petit support dont un avec deux plaque en plastique percé, qui permet de fixer le tweeter avec des vis
je l'ai mis à l'interieur de l'aerrateur, vissé dans le bout de plastique là où y'a la mousse isolante, donc deux trous certe, mais totalement invisible et ne gene en rien, les tweeter ne genent meme pas la ventilation
205 GR de 1990 - 214600kms
lionos
hey_chuck a écrit :J'ai fait l'essai avec les Focal 13cm montés à l'avant de ma 106 (ils sont de 1995 et la référence est Focal 1030CV) et cela passe sans problèmes, sans modif de la grille. C'est le jour et la nuit entre ceux-ci et les Pioneer précédemment installés.
Attention mister hey_chuck connaissant le matos Focal, c'est sur et certain que la membrane (l'amortissement du moins) vient taper dans la grille et tu risque de bousiller tes HP :oops:
Ou alors tu est réglé avec bass - 10 :gene:
chtit205 je suis pas fan du tout des alpines typeE (en même temps quand tu est habitué au typeR ou typeX et Focal polyglass) :gene:
Je trouve les aigües trop crillards.
Mais au moins, ils ne doivent pas taper dans les grilles :mrgreen:
Sinon pour les tweeters les miens sont au même endroit que les tient (conseil de willou) et juste encastré c'est top et invisible :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
chtit205
ben ouai mais bon c'est pas le meme prix hein :lol:
surtout que ceux là ne m'ont rien couté, enfin en fait si car les machine à piece dans les foire ca coute cher mais bon c'est un bonus en s'amusant quoi :lol:
mais deja c'est clair qu'avec des gamme au dessus c'est carrement different, y'a qu'a voir les Fusion que mon pere à dans ca civic franchement c'est largement au dessus en qualité et pourtant ils ne sont pas hors de prix
sinon pour l'empaclement des tweeter je crois que c'est toi qui m'a dit de les mettre là :wink:
lionos
chtit205 a écrit :ben ouai mais bon c'est pas le meme prix hein :lol:
surtout que ceux là ne m'ont rien couté, enfin en fait si car les machine à piece dans les foire ca coute cher mais bon c'est un bonus en s'amusant quoi :lol: [...]
Ahhh ouai sympa, c'est mieux qu'une peluche c'est sur :bien:
chtit205 a écrit : [...] mais deja c'est clair qu'avec des gamme au dessus c'est carrement different, y'a qu'a voir les Fusion que mon pere à dans ca civic franchement c'est largement au dessus en qualité et pourtant ils ne sont pas hors de prix [...]
Fusion ouai c'est pas mal du tout comme matos
chtit205 a écrit : [...] sinon pour l'empaclement des tweeter je crois que c'est toi qui m'a dit de les mettre là :wink:
Il me semble bien me rappeler aussi ... moi c'était willou :mrgreen:
D'ailleurs je le cite car je pense que je n'aurais jamais pensé les mettre là et je les aurais donc mis au double face sur le tableau de bord (au risque de me faire ouvrir la 205 pour un kit éclaté) :oops:
Donc encore Merci willou :bien:
Car pour moi un bon son est essentiel ... Ya… Ich bin melomane :gene:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
chtit205
meme pas besoin de cliquer sur ton lien je sais de quel pub provient cette citation :rirejaune:
