installation alarme sur 205
gboss80
Message par gboss80 »
bonjour tout le monde voilà j'ai besoin d'aide pour installer une alarme sur une 205 1.8D année 96 Sacre numero
l'alarme est une voxial 960
merci de votre aide
205 Sacré Numéro
chtit205
Re: installation alarme sur 205
Message par chtit205 »
je ne pourrais pas t'aider car je ne sais pas du tout comment ça se monte mais....
tu pourrais peut etre préciser ta demande non ? ce serait plus simple de savoir en quoi t'aider :lol:
205 GR de 1990 - 214600kms
Ouais mais en fait tu ne veux pas de l'aide, tu voudrais quelqu'un qui vienne chez toi.
Dans ce cas là ça pourrait être pas mal de marquer où tu habite, quelles sont tes disponibilités, etc...
gboss80
moi je veux bien le faire moi meme mais ou commencer ou mettre le gros boitier
pas de soucis pour brancher les capteur et la sirene c'est apres pour les brancher
je suis de en rhone alpes de grenoble
205 Sacré Numéro
Ben les branchements se font sur le boitier, les connecteurs doivent etre spécifiques, et ça doit etre sur le mode d'emploi!
Le boitier tu le mets derrière l'autoradio, dans la console longue, ou sous la moquette derrière la console centrale, si tu as une courte.
gboss80
le boitier un peu gros quand meme pour mettre les 2 ultrason a l'interieur c'est facile apres mettre la sirene faut la fixé faire passer les cable a l'interieur pour le brancher sur le boitier
je vais essayer de regarder sur la 206 car alarme monté par feu vert une cobra voir comment il on tiré tout ça.
Le plus dur je pense c'est pour brancher tout les cables j'ai bien le mode d'emploi de chaque cable (couleur) qu'il nous dise ou les brancher
205 Sacré Numéro
gboss80
voici le plan de l'alarme si on peut me dire ou me brancher merci
http://img147.echo.cx/img147/9390/plana ... pie1yq.jpg
205 Sacré Numéro
Quel fil exactement te pose soucis?
Sais tu comment fonctionne le blocage moteur, 2 fils noir? Ca commande un relais, ou bien ça coupe ou fait contact entre les 2 fils?
Y'a que le schémas, pas d'explication?
gboss80
faudra que je scanne la notice pour vous faire voir les capteur et la sirene c'est facile apres c'est le branchement
205 Sacré Numéro
Après, +contact et batterie, et masse, c'est bon?
Tu dois avoir une notice plus particulière pour la centralisation :wink:
Il faut aussi savoir comment marche l'allumage plafonnier.
Après ça ira tout seul!
gboss80
Non rien qui est bon lol je sais pas quelle fil prendre comment les placer sur l'alarme c'est vraiment le bordel.
Faut que je trouve quelqu'un qui me l'installe mais y a personne
205 Sacré Numéro
Mais il non il faut faire ça calmement et étape par étape.
C'est pas possible que RIEN ne soit bon, y'a forcément des trucs bons.
Déjà, le +permanent tu peux le prendre sur un des rouges, et le contact sur le gris par exemple.
La masse sur la carrosserie, boulon de colonne de direction, prise de masse sur la colonne de direction, etc...
gboss80
ou le trouve ou se boitier gris là? donc je fait quoi je branche le fil rouge sur les 2 petit traits je vais mettre du temps je crois vu que c'est ma 1ere alarme j'ai jamais fait.
Le plus dur c'est de commencer apres sa va assez vite quoi
205 Sacré Numéro
Ben ça c'est la boite à fusible... Sous l'aérateur gauche...
Le mieux est de mettre des cosses pour se prendre proprement sur les broches, ou de souder sur les broches existantes quand les emplacements sont déjà occupés :wink:
Non ça va pas très vite, c'est long à faire passer comme on veut, fouiller dans mon bordel pour trouver la cosse qui va bien, etc...
Mais c'est plus long que compliqué je trouve... Mais il va falloir que tu démonte pas mal de trucs tu sais!
Effectivement il vaut peut être mieux trouver un monteur :wink:
gboss80
le probleme quand on voit les tarif sa va tres vite et faut trouver la personne apres
205 Sacré Numéro
