[DIR-Fiche] Changement biellette stabilisatrice
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Salut :) ,
Donc comme promit voici une fiche pour changer une biellette de barre stabilisatrice sur les modèles suivants :
2O5 Turbo diesel : D-turbo, GRDT, XRDT, Style TD, STDT, Sacré Numéro TD
2O5 Essence : GTi 1.6l, 1.9l, Rallye...
Cette biellette, est présente sur toutes les 205 à train avant triangulé (voir au dessus :wink: ).
I INTRODUCTION
Alors tout d'abord comment savoir si il faut changer cette biellette :
Pour ma part, un bruit ce manifestait en accélération, sur autoroute, ET lorsque le volant était tourné, en quelque sorte, a 120 Km/h sur autoroute et en prenant une longue courbe, un bruit de claquement se manifestait :whoa: .
Donc en tournant le volant a gauche dans les conditions ci dessus, le claquement se manifestait à droite, ben oui en tournant à gauche on exerce un appuis sur la roue droite, et donc notre biellette est en "action" :wink: .
Bon c'est pas facile a expliquer :oops: .
Ensuite, on peut effectuer un contrôle, véhicule arrêté, c'est à dire que si notre bruit se manifeste dans la roue droite, on démonte la roue droite logique quoi :cote: .
On a donc ca :
La flèche rouge correspond a la biellette de barre stabilisatrice, qui nous fait défaut.
Et la flèche bleue correspond a la barre stabilisatrice :wink: .
Le contrôle consiste a exercé une pression sur la barre stabilisatrice, de haut en bas, et si il y a du jeu, la biellette est effectivement HS, pour ma part en effectuant ce contrôle il y avait du jeu, et en plus sa tapait :whoa: .
Donc il vous reste a trouver une biellette de barre stabilisatrice, chez un vendeur de pièce auto, j'ai payer la mienne 36€ :wink: .
Références :
Peugeot : 5087 32, 75€
Mapco : 19339HPS
Febi Bilstein : 11422, ~30€ sur le net
Moog : PE-DS-5707
QH : QLS2146S
II DÉMONTAGE
Outils : Du dégrippant, Clé a pipe et clé plate de 16 et 17 et clé plate de 24.
Difficulté : facile.
Temps : 15/20 min.
Cobaye : une D-turbo de 1991, avec 230 000 Km.
Il faut d'abords arroser les deux écrous avec du dégrippant, si possible plusieurs jours avants, eh oui souvent c'est rouillé, et donc difficile a déserrer :roll: .
Celui du haut, qui est fixé sur l'amortisseur :
Et celui de bas qui est fixé sur la barre stabilisatrice :
Pendant que le dégrippant fait effet, mettre la voiture sur chandelle et démonter la roue :wink: :bien: .
Ensuite, il faut dévisser a l'aide d'une clé a pipe de 16, et d'une clé plate de 16 :
Idem pour l'écrou du bas mais avec la clé plate de 24 :
Et on enlève l'ancienne biellette (comparée a la nouvelle) :
Et voila la raison de mon soucis, le caoutchouc s'est déchiré et la rotule c'est retrouvée exposée à toutes les saloperies :
III REMONTAGE
Pour mettre la nouvelle biellette, j'ai du faire levier sur la barre stabilisatrice, a l'aide d'un pied de biche :
En fait on prend appuis sur le triangle pour faire descendre la barre stabilisatrice, et donc là on peu insérer plus facilement la nouvelle biellette :wink: .
Maintenant il reste plus qu'a resserrer les écrous, avec des clé de 17, ben oui l'ancienne était en 16 et la nouvelle en 17 :whoa: :roll: .
Et voila une foi remonter, sa pique les yeux le "toutneuf" :mrgreen: .
Bon maintenant, je n'ai plus de claquement dans ma roue droite :gene: 8) .
Maintenant il faut que je m'occupe du caoutchouc de la biellette de gauche qui a perdu son collier :roll: :roll: :roll: .
Bon voila, je sais pas si j'ai dit des bêtises, alors corrigez moi si je me suis trompé, et puis si il y d'autre truc a préciser dites le .... :gene: .
A+ :) .
Dernière modification par BOSS 23 le dim. 22 mars 2009 16:04, modifié 2 fois.
205 SR de 1991 - 155300kms
Re: [DIR-Fiche] Changement biellette stabilisatrice
Nickel :bien:
BOSS 23
20cd62 a écrit :Nickel :bien:
Merci :jap: :jap: :jap: .
Rien a dire, tout est fait dans les regles de l'art, merci ! :jap:
BOSS 23
dami a écrit :Rien a dire, tout est fait dans les regles de l'art, merci ! :jap:
Euh c'est plutôt merci a vous les gars, parce que il y a quelques jours je ne savais même pas ce qu'était cette pièce :oops: :gene: .
En complément de la fiche, je me suis occupé de ma biellette de gauche qui avait perdu un collier, et donc fatalement la rotule commentait a ne plus avoir de graisse :
Avant, sans le collier :
Après avoir remis le caoutchouc a sa place d'origine :
Et après avoir remis le collier d'origine (jaune), récupérer sur mon ancienne biellette de droite :
Le tout remonter :
J'ai fais cette petite maintenance préventive, pour éviter de flinguer ma rotule et donc de changer de biellette :wink: .
En plus j'ai remplit le caoutchouc de graisse, comme ça je repars sur une bonne base :cote: .
Par contre quelle m**** pour mettre le collier jaune, il faut être deux et ne pas être brusque (je me suis ouvert le doigt a cause de sa :roll: ).
Bon voila, si un jour sa sert a quelqu'un .... :gene: .
A+ :) .
Très bien faite la fiche :bien:
BOSS 23
greg205xs a écrit :Très bien faite la fiche :bien:
Merci greg :bien: ::d .
biwann
Message par biwann »
Savez vous quelle est la bonne longueur de la bielette ?
Sur Oscaro y'a les 3 refs que tu donnes, mais le 3 ont une longueur différente !? :gene: :
MOOG : PE-DS-5707 - Longueur [mm] : 360
FEBI BILSTEIN : 11422 - Longueur [mm] : 312
MAPCO : 19339HPS - Longueur [mm] : 335
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
sfv55
Message par sfv55 »
Bonsoir,
intéressant sujet ; si quelqu'un fait la même opération, et nous remets des photos, ça serait super.
Merci par avance.
Cordialement
205 Color Line de 1992 - 450000kms
