Kit admission direct /boite a air
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
tomjoad97
bonsoir a tous, voila je posséde une gti 1,6 115ch bleu miami que j'ai acheté neuve en 1991, je lui ai fais monté y'a quelques années un kit d'admission direct que j'ai jamais vraiment apprecier, ma question est: j'aimerais revenir a une boite a air d'origine, est ce possible? quels sont les pieces a acheter? est ce couteux? merci
FabienFX
Re: Kit admission direct /boite a air
Je pense que tu devrai pouvoir trouver ton bonheur dans une casse pour pas trop cher, je crois pas que ces pièces la sont les plus recherchées! Et puis ta GTI (ainsi que les modos! lol) t'en remercieront!
tomjoad97
- lego74
FabienFX
Ah pas mal ca! T'es le premier que je crois ici je crois! Sinon plus sérieusement, je n'ai pas de GTI, mais je pourrai te scanner une RTA qui détaille toutes les pièces.
Tu va ou pour tes pièces? Moi je suis abonné a Diatan!
tomjoad97
pour les photos des que je peux, pour les pieces j'ai pas d'adresse spéciale, la je remets ma gti en route car elle a pas tourné depuis un peu plus d'un an car j'ai acheté un 406 coupé,donc j'ai des petits travaux a faire dessus. t'es vers ou a merignac?
FabienFX
Vers le Pin Gallant, derrière le simply... et toi?
tomjoad97
FabienFX
je t'ai envoyé un MP, histoire de pas poluer le topic
- dethomaso
facile, tu remets les memes pieces que t'as démontétomjoad97 a écrit :bonsoir a tous, voila je posséde une gti 1,6 115ch bleu miami que j'ai acheté neuve en 1991, je lui ai fais monté y'a quelques années un kit d'admission direct que j'ai jamais vraiment apprecier, ma question est: j'aimerais revenir a une boite a air d'origine, est ce possible? quels sont les pieces a acheter? est ce couteux? merci
- 2KEUS
Ha ,le bonheur de virer le KAD de mer... !
Je l'ais fais il y a environ 1 semaine sur ma gti . Les pièces si tu ne les a plus sont disponibles chez peugeot a un prix a peut près resonable.(sauf la pipe en plastique dure a l'entrée du debimetre NFP chez peugeot,donc a trouver d'occasion).
Pour le prix tu va t'en tirer pour environ une centaine d'euros , 1col d'entrée d'air +3durites +6collier /4vis+ 1filtre,(sans boite a air) le tout neuf chez peug.
Rien de compliqué a remonter ce n'est que des colliers et des vis(clé de 10)
chrem62140
bonjour à tous, c'est pareil pour moi, j'aimerais remettre la boîte à air d'origine mais le problème c'est que sur le moteur que je viens de remettre, la vis qui fixe la boîte à air sur le collecteur a été coupé et est réstée dedans! comment faire maintenant pour remettre ma boîta à air???
tomjoad97
merci pour ces réponses, helas je n'ai plus la boite a air d'origine, je vais essayer de voir a la casse.
- 20cd62
Tu as aussi déplacé le débitmetre?
Si oui, regarde ici, greg fait la même chose que toi :
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... hp#p550994
Sinon, voici la boiboite à air
http://www.leboncoin.fr/vi/53490850.htm?ca=21_s
tomjoad97
