Voyants d'alerte sur compteur ne fonctionnent pas
Salut à tous
Il s'agit d'une 205 GTI 1.6L de juin 86, moteur XU5J
Je viens de l'avoir donc je n'ai pas encore tout démonté pour vérifier l'électricité qui est peut etre fantaisiste...
Le problème est que lors de la mise sous tension, aucun voyant ne s'allume (pas de STOP, pas de témoin frein, pas de témoin huile, pas d'alerte niveau essence bas, etc)
Fonctionnent : les 4 jauges, les témoins clignotants, les témoins phares, l'éclairage du compteur, le compte tour.
Que tester, que changer ? Ca me stresse :D
samuel205
Re: Voyants d'alerte sur compteur ne fonctionnent pas
Message par samuel205 »
3d, commence par verifier les ampoules et mieux meme, les remplacer
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Ca peut aussi être ton compteur qui est HS (piste du circuit imprimer couper), comme celui da ma GR oui seul le témoin de batterie s'allumait, j'ai essayer avec un autre compteur et tout fonctionne ! :wink:
Le témoin frein à main ne fonctionne pas?
Tu as essayé de mettre le connecteur du pressostat à la masse (des 2 sondes sous le collecteur d'air, à coté de l'alternateur, c'est la petite), voir si ça s'allume?
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
samuel205 a écrit :3d, commence par verifier les ampoules et mieux meme, les remplacer
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
Alors j'ai testé avec un autre compteur, c'est exactement pareil. :0
Au final, voici ce qui marche :
- éclairage compteur
- témoins de phare (tous)
- clignotants
- 4 jauges (2 huiles, eau, essence)
- compte tour
Ce qui ne marche pas :
- Stop
- Frein
- Pression d'huile
- Eau
- Témoin reserve d'essence
- Batterie
Là ou du jus devrait arriver sur certains fils des prises, et ben il n'y en a pas. Donc ça risque pas de s'allumer. :roll:
Quel caca !! En plus c'est mission impossible pour trouver un faisceau de ph1.
Flo je tenterai ta manip demain. Tu parles bien de la sonde qui est "à gauche" quand tu es face au moteur ? (et donc PAS la sonde de pression d'huile)
Peux tu m'expliquer en quoi ça a une chance de marcher ? :)
Je suis en train de decrypter le schéma "temoins stop, pression d'huile, température eau, niveau d'eau". Exactement ce qui ne marche pas chez moi. Mais j'y comprend pas grand chose, surtout ou peut etre la source de panne de tous ces témoins à la fois...
C'est pas très compliqué :wink:
Déjà, le voyant de réserve essence ne s'allume pas au contact.
- Le voyant des freins ne s'allument qu'avec le contact ET le fam tiré.
- Le voyant batterie s'allume quand l'alternateur ne tourne pas, ou quand le fil est débranché.
- Le voyant STOP s'allume quand la T° d'eau dépasse 110, ou quand la pression d'huile chute sous 0.5bars (donc quand le moteur ne tourne pas).
- Le voyant d'eau s'allume avec le STOP quand l'eau dépasse les 110°, ou que la pression d'huile est sous 0.5.
- Le voyant de pression d'huile s'allume quand la pression d'huile chute sous les 0.5.
Donc à la mise du contact, LA SEULE raison pour que le STOP, l'eau, et la pression d'huile s'allume, c'est que la sonde de pression ne détecte pas de pression.
Quand il n'y a pas de pression, le fil relié à cette sonde est mis à la masse par la sonde. (Y'a 2 sonde de pression, la grosse pour l'aiguille et la petite pour le voyant)
En connectant ce fil direct à la masse, tu simule le bon fonctionnement de la sonde.
Si, en faisant ça et en mettant le contact, ça s'allume, tu change la sonde 8)
Sinon, tu n'a pas tant de soucis que ça au final!
Pour ton aiguille de pression d'huile : débranche le fil relié à la grosse sonde de pression d'huile (toujours une des 2 sous le collecteur d'air) et mets le sur une masse. Mets le contact, ton aiguille devrait monter à fond. Si ça marche, change cette sonde aussi (cher :( ).
Tiens nous au jus :wink:
En fait pour l'essence, quand j'ai eu la voiture il n'y avait vraiment plus rien et ce n'était pas allumé. Maintenant je n'ai pas vérifié l'ampoule donc je verrai.
Je vais me faire un stock d'ampoules testées et tout remplacer pour être bien sur.
En tirant le frein à main ça ne s'allume pas c'est sur. Mais bon, je n'ai pas fait ce test avec le nouveau compteur...
Et demain je fais ta manip. Merci beaucoup flo, on va y arriver ! :bien: :wink: :)
Pour la pression d'huile ce qui est bizarre c'est qu'à froid comme à chaud, la pression est strictement la même (3 bars en accélérant ou dans les tours, 1.5 bars au ralenti). Je ne sais pas trop quelle huile est dedans ni depuis combien de temps...donc je ferai la vidange en 15W50 + filtre. Si pas de changement niveau indication, je casserai ma tirelire pour la sonde...je l'ai vu à 75€ sur oscaro je crois. :0
TylerDurden
Message par TylerDurden »
jm'incruste un peu mais ca évite un topic j'ai aussi quelques problème compteur je pense que mon voyant T°huile ne fonctionne pas car au démarrage je n'ai pas le niveau d'huile, et je ne sait pas ou sont les sonde d'huile car entre la pression huile et le manocontact huile je vois rien d'autre si quelqu'un connait bien ce moteur :jap: . :bien:
205 XRD de 1992 - 330000kms
205 GTI de 1990 - 138000kms
20cd62 a écrit :En connectant ce fil direct à la masse, tu simule le bon fonctionnement de la sonde.
Je prends de l'avance pour ce soir, on sait jamais :mrgreen: :
"et si ça s'allume pas ?" :mrgreen:
Déconne pas, faut que ça s'allume là, je vais être à court d'idées... :gene:
Je pense qu'il faudra vérifier sur les connecteurs du compteurs qu'avec le contact, y'a bien du 12 ou la masse où il faut...
Et si non, suivre le trajet pour diagnostiquer précisément de quel faisceau vient le soucis... :?
Bref, ça serait vraiment cool que ça s'allume :gene:
TylerDurden a écrit :car entre la pression huile et le manocontact huile je vois rien d'autre si quelqu'un connait bien ce moteur :jap: . :bien:
Lequel, et de quelle année?! :)
Qu'est ce qui te fait dire que tu devrais avoir le niveau d'huile?
TylerDurden
xu5ja et am89 et bien il me semblait avoir vu un topic ::d ou il y avait le niveau sur un compteur de gti
sinon je croise aussi les doigt pour que sa s'allume :bien: car remonter le faisceau pour chercher :roll:
une autre question comment simuler l'activité de la sonde T°Huile pour voir si l'aiguille au TBD se débrouille ?
Non, pas de niveau d'huile en 89, seulement sur les tous premiers millésimes, avec la sonde de niveau à la verticale à l'arrière du bloc :wink:
Si tu mets le fils de la grosse sonde d'huile à la masse, l'aiguille de pression monte à fond.
Si tu mets un rhéostat (résistance variable) entre la masse et le fil, en théorie tu devrais arriver à faire bouger l'aiguille comme tu veux :wink:
Mais déjà, si en mettant à la masse, l'aiguille est à fond, tu peux en déduire que tout ce qui est cablage, faisceau, et compteur, fonctionne. Donc si tu n'as pas de pression, reste plus que la sonde :wink:
TylerDurden a écrit :jm'incruste un peu mais ca évite un topic j'ai aussi quelques problème compteur je pense que mon voyant T°huile ne fonctionne pas car au démarrage je n'ai pas le niveau d'huile, et je ne sait pas ou sont les sonde d'huile car entre la pression huile et le manocontact huile je vois rien d'autre si quelqu'un connait bien ce moteur :jap: . :bien:
Tu as un compteur basique ? Tu as déjà vérifier les ampoules ? Fusibles ? Normalement ils soivent s'allumé au 2eme cran du contact...
TylerDurden
non le voyant pression d'huile fonctionne c'est la T° huile qui ne bouge pas et deja j'ai eu un soupçon quand j'ai vu qu'au 2cran le voyant T° eau bouge un peu et pas le T°huile
c'est un TDB de gti,
donc si j'ai bien compris je dois trouver un rhéostat(celui de l'éclairage TDB, pourquoi pas ??) et le brancher sur le fil qui est relié a la sonde de T°huile seulement je ne sait pas ou elle se trouve car je vois trois sondes (bien que je pense que c'est celle qui est sur le carter d'huile derrière mais pas sur :gene: )
