[Réglé] Pas d'aspiration d'essence ==> pas d'étincelle !!!!
Azalee68
Message par Azalee68 »
Bonjour, j'ai une 205 SR de 1989 qui ne démarre plus. Elle a brouté au feu rouge, et n'a plus démarré. Le démarreur tourne, il y à de l'essence, la pompe à essence aspire manuellement mais pas d'aspiration d'essence lors du démarrage.
On a contrôlé le filtre à essence qui se trouve dans le compartiment moteur, et il est OK.
Au secours, aidez moi à sauver ma 205 :snif:
Merci d'avance :)
Delphine
Dernière modification par Azalee68 le jeu. 16 juil. 2009 12:57, modifié 2 fois.
205 SR de 1989
samuel205
Re: Pas d'aspiration d'essence
Message par samuel205 »
Regardes si il y a de l'allumage. :)
Demandes à Shishi de te dépanner. :wink:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Azalee68
Effectivement, on a pas d'étincelles, que fait-on ?
205 SR de 1989
samuel205
Ca doit être le module qui est mort.
Azalee68
Ok, ben on essayera, pis on verra ;) Merci !
205 SR de 1989
Oui, module, fils HT qui doivent être HS ou la bobine ! :wink:
Azalee68
Hello tout l'monde !!! On est allés prendre un module à la casse, parce qu'en neuf ca coûte 50 euros :s Et titine ne démarre toujours pas :( On regarde la bobine, mais ne sommes pas sûrs de comment vérifier son état...
205 SR de 1989
Azalee68
Et le fil HT, c'est lequel ?
205 SR de 1989
Les fils HT sont les fils partant de la tête d'allumeur et allant aux bougies ainsi qu'à la bobine (5 en tout)
Mais je ne pense pas que ça soit eux les coupables.
Si le module que vous avez récupéré est bon, change la bobine !
D'après ton pseudo tu es du hautrhin je pense (quel endroit ?), on est pas mal d'alsaciens sur le forum donc y devrait y avoir quelqu'un pour te filer un coup de main !
Azalee68
Ok. Sais tu comment vérifier la bobine, on en est pas très sûrs... Et euh, ben je viens de Rixheim... Voilà ^^
205 SR de 1989
Azalee68
Ok, on va voir ca, et je vois dis c'que ca donne ;)
205 SR de 1989
Azalee68
Bon, ben apparemment, la bobine est naze. La mesure primaire est de 0.9 ohm, et la mesure secondaire, de 5000 ohms... Donc voilà. Et manque de pot, la casse est fermée à midi. Vous connaissez pas une casse dans le coin de Mulhouse ouverte encore cet aprem ?
205 SR de 1989
Envoie un message privé à Fou du puits, il est du coté de Cernay et connait bien les casses du 68. :cote:
Azalee68
C'est bon, on en a trouvées 3... Donc on appellera cet aprem pour pas se déplacer pour rien, pis on vous tient au courant ;)
205 SR de 1989
Revenir à « TU Essence »
