petite question sur mes jantes 1.9 sur xs
sacre205
bonsoir a tous j'ai acheté ma 205 xs avec des jante de 1.9 gti
ma question est :
ex se que la voiture va t'elle passé au controle thecnique puisque a l'origine je suis chaussé en 165/70/13 et j'ai du 185/55/15
ou quel est la taille de pneus a metre
merci bonne soiree
ma question est :
merci bonne soiree
- DaRk
Re: petite question sur mes jantes 1.9 sur xs
Remet du 13 ou du 14
ca ne passe pas ...
Avec ta taille il faut du 185/55R14
- fou du puits
la correspondance pour du 15 c'est 195 45 15 ;)
mais oui repasse en 14' c'est bien mieux ;)
sacre205
d'accor merci des conseil quel taille en 14 faudrais metre ? moi le control ma dit de metre du 205/45/15 je vais plus avencé avec sa lool
- DaRk
En 14 pouces: 175/60R14 ou 185/55R14
Le 175 est moins cher que le 185 donc je dirais de mettre du 175 mais si tu préfére large (comme moi
) prend des 185/55R14.
sacre205
d'accor ok bas merci des conseil je vais metre du 14 pouce
- dami
Et puis en 15 pouces tu va perdre beaucoup de pêche !
man 205
tu peux metre du 195 50 15 le moteur suporte @+
- 205xs
ce n'est pas une question pour savoir si le moteur le supporte c'est pour savoir si il sera en regle par rapport a la taille de pneu. Sinon avant de pense a savoir si le moteur va suporte ses pneus aux dimensiosn la il faudrait peut etre voir du cote de la boite non ca va lui tirer sur la gueule un max.
- dami
Et puis avec du 15" le train AR ne vas pas aimé du tout...
- Cot-13
sur une xs avec les jantes en 15 à l'arrière tu va frotté de partout
et la taille homologué si ta taille d'origine est le 165/70 R13 n'est plus le 195/45 R15
Mais le 205/45 R15
je suis allé rescement das un centre de contrôle technique pour vérifier
car sur ma Dturbo j'était en 195/45 R15 et ça ne passe plus
maintenant c'est le 205/45 R15
Mais le 205/45 R15
- alex24b
Salut.Je me permet un petit conseil, repasse en jantes d'origine tu trouvera alors ta voiture beaucoup plus joueuse, et ton chassis te dira merci.Et surtout pas de casse tete pour la correspondance des tailles de pneu.
- SEB205XS
Je suis d'accord aujourd'hui pour être homologué sur une 205 xs il faut mettre du 205 45 15 et seul dunlop fait les pneus c'est une abération et ça ne passe pas dessus en plus repasse en 14 ou en 13.
- DaRk
Rectification pour le 185/55R14 ! ! !
Ça passe ou ça passe pas ...
je m'explique, j'ai actuellement des BF Goodrich dans cette taille et ca passe,mais je viens de monté 4 Yokohama et ca ne passe pas du tout.
Donc ce méfier de la forme des flans
sué
Sur mon ancienne xs , je passais au controle avec du 195/45/15 ,
mais fallais oublier les passagers arrière (frottements dans les ailes ar) , et ça l'endormais quand meme pas mal au niveau moteur . Le 14 serais plus raisonnable je pense , car en 13 , c'etais une vraie sucette .
