[CA-Fiche] Récapitulatif des entrées d'eau
Voiturix
Message par Voiturix »
La holà !
Les entrées d'eau dans nos 205 est un problème qui revient souvent comme en témoigne le nombre de pages du topic des entrées d'eau sur nos 205 : 51 pages !
:whoa: :whoa:
Le topic a fait le tour du sujet, la preuve: plein de questions et réponses redondants à la fin. Il n'y a pourtant pas 36 solutions:
1) Vérifier si ce n'est pas un problème d'évacuation d'eau. Lire la fiche de 20cd62: Évacuations d'eau - Traitement des soubassements.
2) Déceler la source de la fuite: une personne arrose la voiture tandis qu'une autre est enfermée pour traquer toute présence d'eau.
3) Puis se référer à la liste ci-dessous.
C'est une liste récapitulative faite à partir du topic des entrées d'eau sur nos 205 sur la localisation de l'eau (en rouge) --> les origines possibles (en vert) --> les solutions ou les indications (page indiquée en bleu).
Coffre
Ne pas hésiter à enlever la mousse isolante et à recouvrir le fond de papier journal pour mieux déceler la localisation de la fuite.
Sinon, on peut percer des trous d'évacuation mais c'est plutôt risqué (p46).
Origine
- Ecrous de fixations du pare choc arrière : p1
- Fourchette de bouchon du coffre : p1
- Joint de coffre: p1 / p6
- Bouchon du réservoir de lave-glace peu étanche (remplir aux ¾) : p1
- Téton du lave-glace du hayon arrière : p2
- Tige de fixation du panier de la roue de secours : p2
- Joint du bouton de verrou du hayon : p2
- Trous de fixation de la plaque d'enjoliveur : p2
- Joint de la bague de la roue de secours : p4
- Soufflets noirs où passe les câbles du hayon (mettre silicone transparent) : p5
- Joint du hayon arrière, près de la serrure : p7
- Lunette arrière : p10 / p11 / p12 / p14 / p18
- Serrure : p10
- Joint de l'essuie-glace : p13
- Feux arrières : p13 / p17 / p38
- Rape : p21 / p24 / p25
- Charnières du hayon (accumulation des feuilles mortes) : p22
- Bouts de tôle : p29
- Plot central de la plaque arrière interfeux : p31
- Espace derrière le bidon lave-vitre : p38
- Fixations du becquet : p43
- Angle de jointure des deux tôles : p47
Sous la banquette arrière (et sièges arrière)
Origine
- Dans beaucoup de cas, l'eau vient du coffre par capillarité (p4) > voir la partie « Coffre ».
- Passage de la roue arrière : p14 / p37
- Joint des vitres arrières (ou custodes) : p1 / p5 / p15 / p17 (portes pliées) / p18 / p19 (+ prix) / p25-27 / p41 (+ prix)
- Boulons sous l'assise : p21 / p22
- Vis de fixations de fermeture des ceintures : p24
- Aile avant: p1 / p4 / p8 / p13-14 / p25 / p29 / p31 / p34 / p45 – 46
A l'avant (sous la moquette, tableau de bord, tablier passager...)
Origine
- Aile avant : p1 / p4 / p8 / p13-14 / p25 / p29 / p31 / p34 / p45 – 46
- Joint de l'antenne radio : p1 / p6 / p12 / p15
- Poignées du toit ouvrant : p1 / p16 / p29
- Bouchon du fond de caisse : p1
- Longerons : p1 / p21 / p32
- Radiateur : p7 / p8 / p9 / p10
- Joint du levier de vitesse : p15
- Joint ou montant du pare-brise : p34 / p37
Sensation de « Vagues »
Origine
- Evacuation d'eau bouchées : p5 / p9 / p38 – 39
- Longerons: p1 / p21 / p32
Portes
Origine
- Joint du cable haut parleur/vitre électrique : p2
- Evacuations bouchées : p5 / p9 / p38 – 39
Je pense que maintenant, il y a toutes les réponses aux problèmes d'entrée d'eau.
Merci de prendre le temps de parcourir les solutions pour éviter la répétition.
Si j'ai oublié un truc ou si je ne suis pas clair, n'hésitez pas !
:D
Dernière modification par Voiturix le jeu. 19 nov. 2009 23:58, modifié 1 fois.
BOSS 23
Re: Récapitulatif des entrées d'eau
Message par BOSS 23 »
Tu es un malade mon gars :suspect: .
Alors la, ouai ouai ouai tu es un grand taré :shock: .
Mais c'est du bon boulot, franchement la tu gères Martin :jap:.
Merci vieux :wink: :bien: .
205 SR de 1991 - 155300kms
Voiturix
Re: [CA-Fiche] Récapitulatif des entrées d'eau
De nada, je l'ai fait surtout pour moi car j'ai aussi quelques entrées d'eau et j'avais pas envie de tout relire à chaque fois !
Ce qui m'impressionne, c'est le nombre d'entrée potentielles pour le coffre par rapport au reste !
:suspect:
BOSS 23
Pour le coffre tu peux rajouter, les 2 soufflets noirs où passe les câbles du hayon, je sais de quoi je parle, sur ma D-turbo la flotte rentrait pas là :gene: :roll: .
Solution => silicone transparent :wink: .
Ah oui exellent ce récapitulatif, au moins on ne se fatigera plus pour cherché dans le topic ! :lol:
Merci.
Voiturix
BOSS 23 a écrit :Pour le coffre tu peux rajouter, les 2 soufflets noirs où passe les câbles du hayon, je sais de quoi je parle, sur ma D-turbo la flotte rentrait pas là :gene: :roll: .
Il me semble que ça a été abordé dans le topic. Après vérification, c'est marqué dans la page 5 !
Un p'tit oubli vite réparé.
Merci Dami !
:cote:
Maximus
Message par Maximus »
J'avais jamais vu ce topic :shock: c'est dingue.
Pour:
j'ai fait des photos car j'avais la même fuite, c'est en page 55 si ca peut aider :cote:
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
Gregouz
Message par Gregouz »
Certain lien sont mort !
205 GR de 1988
gpe
Message par gpe »
Il en manque ! Nous on a une grosse entrée d'eau par le joint extérieur de la vitre de la portière AVG si la voiture est légèrement inclinée à droite. L'eau ruisselle le long de l'habillage intérieur de la porte et pénètre dans l'habitacle par tous les passages possibles.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
JSN59
Message par JSN59 »
Une piscine coté passager avant.... Mais tous les liens sont morts alors je ne peux pas identifier l'origine de cette entrée d'eau.
Edit... Je l'ai retrouvé : le-topic-des-entrees-d-eau-sur-nos-205-t552-30.html
205 Forever de 1995
ALPHA
Message par ALPHA »
J'ai un problème de condensation sur la pare-brise avant et lunette arrière avec de l'eau dans le coffre côté droit
J'ai nettoyé les sorties d'eau a verifier pour aile avant mais je pense démonter la baie pare brise pour essayer d'enlever toute la merde a l'intérieur voir si il y a un trou dans le plancher
Pour le coffre arrière je cherche mais sur un topic y a une sortie d'eau près du lave glace.je ne le trouve pas où je ne vois pas l'accès.
J'ai quatre bouchons dans le coffre arrière et il m'en manque un cela peut expliquer l'eau et condensation ?
Si quelqu'un peut m'aider et m'informer
