205 Forever? quel motorisation? type moteur? etc???
Lord Puma
Salut tous le monde alors voila je me posais la question sur ma 205 ... c'est une 205 Forever de 1996 de 65 ch diesel ! et je me demandais quel etait son moteur en cm² ... si c'est un TU Ou etc.. je ne connais rien au type de moteur des 205 ... et aussi si c'est en gros.. une XRD ... GRD.. ou autre diesel motifier en gros? sous l'appelation de "Forever"? merci beaucoup !
Lord Puma
- chtit205
Re: 205 Forever? quel motorisation? type moteur? etc???
le moteur c'est un 1.9D 65cv, de type XUD (comme tous les diesel sur 205)
les moteur TU sur 205 sont uniquement des essence, le TU en diesel (YUD) est dans les AX, saxo et 106
XRD, GRD etc... ce sont des niveaux de finition, le D à la fin signifiant diesel bien sur
quand y'a pas le D c'est un essence
la forever c'est une finition plus rescente et mieux equipé que les GRD/XRD etc...
- BOSS 23
Lord Puma
hey merci beaucoup !!!
Lord Puma
je voulais savoir aussi j'ai mon phare de recul qui marche pas on ma dis de remplacer le contacteur mais je ne vois pas ou il es j'ai chercher mais je pense qu'il es au dessus du filtre a huile non? l'espece de boite de conserve bleu?
- dami
Le XUD9 (dépollué a cause de la reglementation plus stricte en allemagne notemment) à été mis sur les 205 exports allemagne et Suisse, mais pas en France (sauf sur quelques XAD mais très peu) ou nous avons eu le XUD7 de 60 ch.chtit205 a écrit :le moteur c'est un 1.9D 65cv, de type XUD (comme tous les diesel sur 205)
Mais vu que les forever sont des exports (rien d'autre que des SN exports en fait) c'est normal pour la tienne !
Lord Puma
DOnc j'ai 65 ch? ou 60 ch? O_o
- 20cd62
Ben 65!
Tu as une fiche pratique dans le garage sur le changement du contacteur marche arrière
Lord Puma
a merci pour la puissance moteur
et j'ai bien lu le petit tuto sur le contacteur mais j'ai regarder mon moteur sa n'est pas du tout la mm configuration :o
- dami
Normalement il est toujours situé sur la boite, sous la boite a air.
Lord Puma
je voulais savoir un truc j'ai un carbu? ou injection? O_o ou je ne sais quoi? :o sa m'etonnerai que se soit un carbu? je ne l'ai pas remarquer en nettoyan mon moteur...
- BOSS 23
En faisant des recherches sur le forum, tu répondrais a beaucoup de tes questions
C'est un diesel, donc pas de carbu ou d'injection (essence) ....
Tu un un pompe a injection, Bocsh ou Lucas selon les modèles !
