bonjour
voila j'ai une 205 generation style essence de 1997
en regardant le site j'ai trouver les emplacements hp arriere merci
j'ai regarder a mes iso de poste radio j'ai bien les fils pour les hp arrieres
mais quand j'ai demonter pour les emplacements le fil n'y ait pas
comment je peux savoir ou sont ils dans la voiture ?
parce si je demonte tout j'ai fini
es ce que dois partir du poste et les suivre ?
et a quel endroit d'origine devrait ils passait ?
en vous remerciant
fils hp arriere au secours !!!!
- wanted_ms
- Rosco44
Re: fils hp arriere au secours !!!!
C'est pas pré-câblé d'origine (seulement sur les gentry).
Les fils que tu vois doivent aller vers la boite à fusibles (fiche rouge branchée nulle-part).
Il faut que tu tire toi même des câbles jusqu'aux emplacement d'origine.
- 3dfx
Tout à fait, c'est câblé de la prise du poste jusqu'à une prise rouge en attente au dessus de la boite à fusibles.
- wanted_ms
je vous remerrcie j'ai vu cela
combien de metres me faudrait il svp ?
- HUBERIV
salut
existe t il un faisceau que l'on peut acheter en option chez le lion ça serait top
- wanted_ms
j'ai vu la cosse mais il n'y a que deux fils
vu que je veux mettre deux enceintes à l'arriere il m'en faut quatres
es ce que je dois brancher en serie ?
adrec
Sur le connecteur, il y a 4 fils (signal HP droit, signal HP gauche, masse HP droit et masse HP gauche).
Il n'y a rien à monter en série, il faut juste tirer 4 fils dont 2 vont aller sur le côté droit.
- Rosco44
La broche dont on parle située vers la boite à fusible est celle-ci :
Bien 4 broches pour les 2 enceintes.
- Rosco44
tu m'as devancéadrec a écrit :Sur le connecteur, il y a 4 fils (signal HP droit, signal HP gauche, masse HP droit et masse HP gauche).
- wanted_ms
merci pour vos conseils j'essaye le branchement aujourdhui et je vous tiens au courant
bonne soirée
bonne soirée
- wanted_ms
voila c'est fait c'etait du boulot tiré les fils en dessous de la moquette
merci les gars pour vos conseils
bonne route
bonne route
