vis récalcitrant
nounours62
vis récalcitrant
Message par nounours62 »
Bonjour
J’ai un problème à propos d’une vis récalcitrant, celle qui maintien la patte qui sert a fixer le rail du fauteuil. Car quand j’ai voulu deviser la vis je me suis trouvé dans l’impossibilité de le faire car elle ne me permettait plus de mettre la clé torx de 40 car l’empreinte n’était plus juste, c’est pour cette raison je me suis servis d’une masse et un burin en croyant décoller la vis, mais à mon grand regret c’est l’écrou qui est soudé sur la caisse qui c’est disjoint de la tôle, alors maintenant je me demande comment faire pour fixer la patte.
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
nounours62
Re: vis récalcitrant
Bonjour
Est il utile de supprimer la feuille de goudron pour traiter la rouille qui se trouve dessous et ou peut on trouver se genre de petit carré, ou c’est inutile d’en remettre.
J’ai entouré de couleur roule la pièce incriminé.
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
nounours62
Bonjour
Quelqu'un aurait il une solution.
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
nounours62
Bonjour
Pour ce qui est de la vis qui tourne folle, je l’ai enfin meulé, maintenant il faut que je trouve une solution pour y mettre un écrou cage (mais de quel diamètre ?).
Quand j’ai enlevé le tapis je me suis vite aperçu que le planché était rouillé.
- J’ai poncé la tôle avec une brosse métallique fixé sur une perceuse et une meuleuse.
- Ensuite je l’ai traité à l’acide phosphorique.
- Après séchage je l’ai dégraissé avec de l’acétone (je ne sais pas s’il existe un meilleur dégraissant) je me suis aperçu que la tôle du planché avait des petits trous, est ce normal ? (j’en doute), si c’est le fait de la rouille que mon planché est troué, comment les bouchers dans les meilleur condition.
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
nounours62
Bonjour
Sur un site, on explique comment boucher les petits trous juste en étamant la tôle.
http://www.flat4ever.com/restauration-l ... 8d&t=31015
Est ce une méthode valable et comment si prendre pour réussir la restauration.
Mais surtout ou trouver c’est produit.
Où existe t’il une méthode plus adéquate.
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
nounours62
Re: vis récalcitrant (et réfection du planché)
Bonjour
Ou puis je trouver ce genre plaque insonorisant souple anti-bruit auto-adhésive :
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
akiraltd
Message par akiraltd »
bon boulot , :bien: , heu dans les grande surface de bricolage tu trouve pas ton bonheur !! bizarre les trous sur ton plancher ????
205 GL de 1992 - 135000kms
Julian-13
Message par Julian-13 »
Bon boulot :bien:
Pour les trou c'est du a la rouille ? A ta place je couperais et souderais une tole et surtout bien traité avec de l'antirouille
205 STD
Patu
Message par Patu »
Salut!
D'après les photos, je dirais que les trous ronds ont une utilité, et sont d'origine (j'ai pas de 205 maintenant sous la main pour vérifier), donc les laisser, mais les trous "patatoïdes" sont vraisemblablement dus à la rouille, donc à boucher.
L'étamage est une bonne technique, mais comme toutes les soudures et activités incluant une grande chaleur, fait gaffe à ce qui pourrait brûler...
Description: Auto achetee en France dans le 78
205 Automatic de 1994 - 146172kms
Description: Achetee neuve dans le Pyrenees Orientales
205 Dturbo de 1993
nounours62 a écrit :Bonjour
Cordialement
Chez Peugeot. :wink:
Julian-13
Patu a écrit :Salut!
Perso , je boucherais tout les trous , pas de chance d'avoir des rentré d'eau méme minime
pour le "goudron" va voir dans les grand magasin de bricolage , genre le roi merlin et autre
205 STD
nounours62
Bonjour à tous
Je vous remercie des renseignements.
Je pense demain aller chez Leroy-Merlin pour aller voir s’il possède les plaques d'insonorisants souple anti-bruit auto-adhésive.
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
nounours62
Bonjour
Il y a quelques jours j’avait passé l’acide phosphorique pour dérouiller la tôle et après un brossage
Je viens de peindre avec du transformateur de rouille.
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
Joli travail et bon courage pour refaire ce plancher. Le blaxon est bon sous la caisse ?
nounours62
Bonjour Chapi26
Je vous remercie pour vos encouragements, pour ce qui est du blaxon sous caisse je ne l’aie pas encore inspecté, j’attends d’avoir fini la restauration du dessus caisse (le plancher sous la moquette) pour après examiner le reste de l’auto.
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
