Témoin de batterie et d'huile allumé sans le contact
psycho-cox71
Message par psycho-cox71 »
Salut a tous,voila mon problème sur ma 205 g-r-d
J'ai les témoins de batterie et d' huile qui reste allumés quand le contact est couper!!!
Moi je pencherai sois vers l' alternateur ou le neiman (sachant que j'ai changé mon alternateur il y a environ six ans et qu'il doit avoir dans les 80000 kms)
Quelqun a déja eu ce problème???
205 GRD
adrec
Re: Témoin de batterie et d'huile allumé sans le contact
Message par adrec »
Ça reste allumé en position accessoire ? et/ou quand tu retires la clé ?
psycho-cox71
Sa reste allumé quand je coupe le contact complet (avec ou sans clé) :suspect:
205 GRD
adrec
Message par adrec »
Problème de neiman ou de platine.
On va isoler le neiman pour savoir s'il est responsable: débranche le connecteur marron sur la deuxième rangée de la platine (2 ième en partant de la droite).
=> les voyants sont toujours alimentés ?
psycho-cox71
Je suis passé a un garage c'est ce qu' il m a dit de faire,débrancher le neimann.
Donc il y a deux broches, (une blanche et une noire ou marron)
J' ai pu en débrancher qu'une,la noir ou marron( avec 2 ou 3 fils)
La blanche, je n'y suis pas arrivé, enfin bref même avec celle que j' ai débrancher le problème persiste :0
Voyant toujours allumés!!
C'est bien de la platine que tu débranche les fils???
adrec"]Problème de neiman ou de platine.
=> les voyants sont toujours alimentés ?[/quote]
205 GRD
adrec
Message par adrec »
psycho-cox71 a écrit :C'est bien de la platine que tu débranche les fils???
Oui, les 2 connecteurs sont sur la platine (les deux sont marrons, dont un sur la deuxième rangée et le second sur la troisième en plein milieu).
psycho-cox71
salut tout le monde, je viens donner des nouvelles de ma 205!!!
donc aujourd'hui j'ai tester un autre neiman prêter par le casseur,et toujours pas de changement
le casseur m'a dit de débrancher l'alternateur,ce que j'ai fait et toujours le témoin d'allumé!!!
donc la je séche :-(:
205 GRD
adrec
Message par adrec »
Tu aurais dû lui demander de te prêter une platine car je pense qu'elle est HS.
psycho-cox71
Et tu crois qu'en nettoyant toute les broches et la platine avec du nettoyant contact y'aurais du mieux??
205 GRD
adrec
Message par adrec »
Non, je pense que cela ne changera rien car ce n'est pas un problème de contact, mais une défectuosité interne (piste cramée, soudure qui a lâché, CC).
après, tu peux toujours mettre du nettoyant contact, cela ne peut pas faire de mal.
Franchement, retourne voir ton casseur, trouve une platine (en prêt si possible) et tu seras fixé en moins de 10 minutes.
psycho-cox71
bon du coup quand j'enlève le premier fusible, mon témoin de batterie s'éteint
(Deja plus besoin de débrancher ma batterie tout les soirs!!)
ensuite j'ai emprunter une platine a un collègue,par contre elle provient d'une 205 g-t-i !!
ma question est, Es-ce que je peut quand même la montée dessus,il n'y a pas de risque???
205 GRD
psycho-cox71
ce matin plus de batterie,donc enlevé le fusible du témoin de batterie ne change rien!!!
sa me pompe toujours du courant!!!
je vais quand meme essayer cette platine et si sa vient pas de sa je mettrai ma voiture en vente!! :shock:
205 GRD
adrec
Message par adrec »
psycho-cox71 a écrit :ma question est, Es-ce que je peut quand même la montée dessus,il n'y a pas de risque???
c'est la même.
psycho-cox71 a écrit :bon du coup quand j'enlève le premier fusible, mon témoin de batterie s'éteint
Tu parles du fusible 1 de 10A ? il protège le compte-tour et le feux de recul.
psycho-cox71
oui je parle de celui la :bien:
205 GRD
psycho-cox71
bon j'ai essayer l'autre platine,toujours pas de changement !!!
je commence a désespérer :pleure:
205 GRD
