Démonstration réparation carrosserie + peinture
- frero
Bonjour à tous, je suis en train de retaper un peu la carrosserie de ma titine,
, je vais vous en faire part Voila l'état de ma titine niveau roue arrière conducteur, pas terrible toute cette rouille
, je me muni d'un marteau avec le quelle je redresse la taule (ne doit pas revenir à la forme d'origine juste histoire de pas devoir mettre des kilos de patte à reboucher par la suite), puis avec un flex j'enlève bien toute toute la rouille, je continu avec un papier à poncer bien épais Je colle du papier journal tout autour de la surface à repeindre (attention le skotch sous le papier pour éviter le trait net en mettant la peinture) J'ai passer 4 couches de peinture antirouille sous forme de bombe. Puis le déluge
, la suite demain je poserai la patte à reboucher
Dernière modification par frero le ven. 10 sept. 2010 16:48, modifié 1 fois.
- frero
Re: Démonstration réparation carrosserie
Salut à vous, pour la suite j'ai pris de la patte à base de fibre de vert à 2 composants, j'ai acheter ca mais c'est pas le top non plus, la dernière foi j'avais pris du sintosfere ou de la patte universelle, mais la je suis en Allemagne et j'ai pas trop compris ce qu'il y avait écris sur la boite lol.
Attention, je ne suis pas non plus carrossier professionnelle, j'ai retaper 2-3 voitures, mais sinon j'ai travaillé plus d'un ans en tant que carrossier mais sur les bateaux tout en fibres de vert, c'est plus facile il n'y a pas de rouilles
Enfin bref voici les images par étape de mon travaille, j'espère que ca peu aider certain qui veule le faire, ci vous avez des questions n'ésitez pas à me les poser de même ci je fait des erreurs n'esitez pas à me reprendre.
A l'aide des 2 spatules je mélange les 2 composants pendant environ 1 minute puis j'étale la patte sur les endroits à reboucher, j'en met au début une bonne dose sur la grande spatule puis je passe une fois d'un trait net, attention ne repasser pas une deuxième foi sur la patte pas sèche.
J'attend que la pattes sèche puis je passe du papier à poncer bien épais "80" avec une machine ou avec un objet plat avec le quelle j'accroche le papier à poncer.
J'ai frotter trop profond, on voit le métal donc je recouvre cette endroit et je repasse de l'antirouille puis je continu l'opération débouchage (maintenant que la forme est à peu près la avec la petite spatule), grattage avec du papier 80 ou 120, ca dépend la quantité à enlever.
la suite les prochains jours
Pendant les étapes que la patte sèche tout dabord je lave de suite mes spatules pour enlever la patte avec de l'essence , avec une spatule je racle l'autre... Ensuite j'attaque l'aile avant, la procédure est presque le même que l'aile arrière que je suis en train de faire sauf qu'elle est plus tordu alors j'utilise pas seulement le petit marteau mais aussi une pince pour redresser.
Je passe le flex puis avec le papier à poncer bien épais, entoure la surface ou on voie le métal, netoi un peu avec de l'essence, passe la bombe antirouille 3-4 couches.
Puis je met la première couche de patte
la suite dans les prochain jours...
- frero
Salut, voilà la suite par photos, je récapitule les instruments nécessaire pour poncer pour remettre la forme: ponceuse (idéale ronde), objet ou ont accroche le papier à poncer (idéale souple ci la forme à redresser n'est pas droite) et du papier à poncer de 40 jusqu'à 120.
aile avant
aile avant
Dernière modification par frero le ven. 20 août 2010 18:32, modifié 1 fois.
- frero
ca continu
suite de l'aile arrière:
- frero
ca continu
Et voila pour le moment, la forme est presque fini, la suite plus tard
De l'autre coté j'ai passer du polich assez fort:
avant:
apret
avant:
apret
- frero
Salut à tous, de retour à Paris je continu la restauration de ma titine, j'ai sauté quelque photos de quelque étapes, j'ai créé la forme dessous avec beaucoup de patte et en frottant avec du papier à poncer grain "40" jusqu'à "150" attaché à un objet souple (oublier de prendre la photo' la prochaine foi), voila la forme est maintenant faite, je passe de par tout à "150" et je touche à la main pour controler si il n'y à pas quelque trous, ci c'est le cas je les bouche avec la petite spatule (voir photo) et continu le ponçage tout en douceur pour ne pas déformer.
- dami
Tu es carrossier de profession ou formation ?
Très bon boulot.
Très bon boulot.
- akiraltd
- nonorider360
- Localisation : Aix en Provence (mais toulousain pour toujours)
j'attend avec impatience la suite !
- frero
Salut et merci pour les compliments
mais non je ne suis malheureusement pas carrossier professionnel ni en formation actuellement Dami mais j'ai pas mal d'expériences car j'ai travaillé et était formé pendent un peu plus d'un an en tant que carrossier sur les bateaux, le travail est à peu prêt identique sauf qu'il n'y a pas de problèmes de rouilles car tout est en fibre de vert
. Puis pour les voitures j'ai appris sur le tas.
Maintenant que la forme est créé et que j'ai passer de par tout avec du papier à poncer grain "150", je forme les coins comme vous le voyer sur la photo ci-dessous un doigt en haut l'autre en bas et je frotte doucement le résultat est rapide
Puis je repasse la bombe antirouille sur les parties ou le métal et visible (avant de passer une peinture quelconque toujours laver ce qu'on appelle dégraisser je crois, moi j'ai laver avec de l'essence), je les recouvre légèrement avec de la patte puis je ponce a la main toujours avec de grain "150"
Je dessine dessus avec un crayon
La suite consiste à rendre la partie plus fine, à remplacer le grain "150" passer par du "240", j'ai mis ce papier à poncer sur l'objet que vous voyer ci-dessous puis doucement sans appuyer sur la carrosserie je ponce jusqu'à ce que les marques du crayon disparaisse (ne vous concentrer pas à faire disparaitre ces marques mais juste à poncer la carrosserie doucement), j'ai renouveler l'opération quelque fois puis continuer avec du grain "400"
Je couvre la partie à repeindre
J'ai passer 4 couche d'apprêt
Puis je ponce doucement normalement avec du papier "600" trempé dans de l'eau mais là j'ai pris du 400 car il y aura quelques rectifications.
idem pour l'aile arrière:
la suite les prochains jours si il pleu pas car aujourd'hui c'était pas top
A plus
A plus
205gold21
bravo pour tout ce travail.
combien de temps jusqu'à maintenant tu à mis pour faire tout ça ? et niveau produits, ça t'a couter combien ?
- frero
Cool belle journée sur région parisienne
, j'ai donc continué la carrosserie, pour la prochaine étape je ponce à grain 400 trempé dans l'eau, j'écris dabors au crayon puis je ponce doucement, de l'autre main je prend un torchon avec le quelle je netoi constamment et je retrempe souvent le papier à poncer dans l'eau car la peinture sur le papier risque de rayer la carrosserie, je renouvelle quelque fois cette opération.
je repère les quelque anomalies, je l'ai rebouche avec la patte et je ponce à 240 dessus puis crayon, et reponcage à 400 à l'eau plusieurs fois.
je recouvre la partie à peindre avec le scotch sous le papier journal comme sur la photo ci-dessous
Je lave avec de l'essence et je passe de l'apprêt mastic
voila la forme est refaite et la peinture apprêt est passer
la suite sera de tombé le grain de 600 jusqu'à 1000 avec les étapes que je vous ai décri puis repeindre,
je vais attendre de voir un collègue avec un pistolet si je n'y arrive pas je ferai ca à la bombe, j'espère que cette démonstration pourra servir à quelque uns d'entre vous et si vous avez des question n'hésitez pas.
A plus
A plus
- frero
J'ai mis pas mal de temps car j'ai perdu un peu la main205gold21 a écrit :bravo pour tout ce travail.combien de temps jusqu'à maintenant tu à mis pour faire tout ça ? et niveau produits, ça t'a couter combien ?
j'ai pas calculer exactement le temps car c'est une chose que j'aime bien faire puis ca me refait la main
Niveaux sous je dirai
environ 20 euro de papier à poncer grain 40 jusqu'à 1000
environ 15 euro bombe antirouille
environ 15 euro de patte sintosfer
environ 15 euro bombe appret mastic
environ 15 euro de peinture
environ 1,50 éponge abrasive
environ 1,50 Scotch
= 83 euro, mais il y aura du rabe de tout ces produit pour d'autre travaux
apprêt niveau matérielle il faut
une ponceuse de préférence ronde
un objet plat un peu flexible pour accrocher le papier à poncer
des spatules
puis il faudra aussi un peu d'essence, de l'eau, des chiffons, du papier journal, un crayon et de la passiance
- frero
Ha j'oubliai une pince et un petit marteau mais le top serai des marteaux en alu et surtout une débosseuse mais ca coute un bra
allez a plus
allez a plus
- biwann
Super interessant, ça ferait une bonne fiche
Par contre c'est quoi un "flex" ?
Au final après ponçage tu as quelle épaisseur de mastic environ ?
Tu sais t'en servir des marteaux en alu ?
