probleme de demarrage sous les 5 degrés!
remy62136
bonjour
j'ai une vielle 205, ma 2eme "Junior"
elle a du mal a démarrer par temps froid, C à D sous les 5 °, je ne peux plus la rentrer au garage, plus de place
il faut absolument ces jours ci que je trouve une solution!
j'ai changé la batterie y'a 1 ans, et je viens de mettre des bougies neuve, bref les bougies je pensais que
ca changerai tout, elle avait 60000km! mais non, elle demarre toujours aussi mal
qui pourrai me dire ce qui pourrai etre a changer? en 8 ans je n'ai rien fait d'autre en ce qui concerne le moteur "demarrage"
merci a tous!
merci a tous!
Re: probleme de demarrage sous les 5 degrés!
Tu utilises le starter ?
laurent48
bonsoir,
tu pourrais aussi regarder la tete de delco, si les contacts sont bouffés, ça demarre des fois difficillement!
a+
a+
remy62136
oui pour le starter, d'ailleur, je dois demarrer sans starter et au bout de 3 ou 4 sec quand ca part je met le starter a fond pour tenir le rytme sinon ca lache: lol
si je met le starter avant de demarrer, impossible a faire tourner ;(
la tete de delco est bien usé, j'y es jamais touché, ca coute cher ce truc?
Comment ça ?remy62136 a écrit :si je met le starter avant de démarrer, impossible à faire tourner ;(
remy62136
disont que le moteur ne fait meme pas un tour si je tire la manette du starter avant de tourner les clef!
je dois d'abord tourner mes clef sans starteret au bout de 3 sec tirer le starter sinon ca marche pas
- Jéjé68920
- Localisation : Colmar, chez les alsaco meilleure région de France !!!!!!
C'est bizarre tu es sûr que le problème ne vient de la tête de delco et du réglage du carburateur ?
remy62136
peut etre , j'en sais rien la tete de delco j'y ai jamais touché ca m'a pas l'air facilement accessible?
Le problème n'est pas un problème d'allumage puisqu'à chaud tout va bien.
Par contre le fait de tirer la manette de starter avant d'actionner le démarreur empêche le fonctionnement de celui-ci ?
Tu confirmes bien que le démarreur ne tourne pas si tu tires la manette de starter avant de démarrer ?
C'est bien ça ?
C'est bien ça ?
remy62136
quand il fait très froid oui c'est comme ca que ca ce passe, et faut dire aussi que je tente plus trop de la démarrer autrement, j'ai pris l'habitude comme ca, une fois j'ai tirer le starter avant , elle a pas demarrer j'ai pas pu aller travailler!
Ben là, c'est une colle…
Vu que le starter est mécanique, je ne comprends pas comment il peut couper l'électricité qui arrive au démarreur.
- akiraltd
peut etre le cable du starter qui n'est plu tendu , essaie de tirer un max sur le starter , sans le casser non plus
Bah ! ça n'empêcherait pas le démarreur de se lancer.akiraltd a écrit :peut etre le cable du starter qui n'est plu tendu , essaie de tirer un max sur le starter , sans le casser non plus
- akiraltd
sur un TU quand le démarreur qui se lance sa fait du bruit , comme sur les Xu ?? un démarreur qui fonctionne pas sa s'entend !! JPB le démarreur doit forcement tourner ,il y a aucun rapport avec le starter
!! ou bien ??
remy62136
je crois que je vais attendre les gelées pour voir ce qui va pas, tempis si je loupe une journée de boulot! j'aurais une bonne escuse, et mon patron n'a qu'a me payer plus et j'aurais une meilleure voiture!! lol
