[reglé]demarage difficile
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
teuteu
bon ben voila j'ai acheter ma cti il y a pas trop longtemp elle a rouler nickel le premier jour ensuite je suis rentrer chez moi en ayant fait le plein no pb.
le lendemain la voiture demare et cale ausitot elle me fait ca trois fois puis plus rien le demareur tourne mais plus rien.je vais boser je reviens le soir je reeseye,toujour rien,je sort les outil je demonte et remonte la rampe injecteur et les injecteur,je tourne la cles et vroum premier coup(bon il a falu quand meme que les tuyaux se remplise d'essence)trop content je me barre faire un tour je reviens je coupe et je redamare ausitot nickel!!!
je reviens 30min apres et elle me fait la meme chose demare et cale alors jinsiste en pompant et jarive a tenir un timide ralenti en pompant mais des que jarete ca cale et plus rien...
le landemain je redemare du premier coup nickel,je coupe 10 min et ensuite imposible de redemarer
alors depuis
_changement filtre a essence
_des bougie
_des cable d'allumage des bougie
_de la sonde d'eau(la bleu)
mais rien n'y fait...
ce matin j'ai virer la moquette et tous les siege pour ecouter ma pompe,la voiture demare nickel et j'entend la pompe au demarage (leger vrombrisement)je coupe et eseye de redemarer, et je n'entend plus la pompe et la voiture ne demare plus...
est ce que le bruit de la pompe doit ce faire entendre constament ou juste au demarage?
j'ai débrancher aléatoirement les 2 durite d'ariver d'essence a la pompe (on parle de celle qui est dans le reservoir)et je n'ai pas d'essence qui sort et la pompe ne fait plus de bruit
est ce qu'elle est mort ou est ca que c'est normal ?
doit elle constamment fonctionner ou juste au démarrage???
alors depuis
_des bougie
Dernière modification par teuteu le jeu. 21 oct. 2010 19:26, modifié 2 fois.
Re: demarage difficile
Elle doit se mettre en route à la mise sous contact et s'arrêter 10 secondes plus tard si le démarreur n'est pas actionné, je crois (pas sûr).
L'aiguille du compte tours doit sautiller à la mise sous contact.
Lorsque le moteur tourne, elle tourne.
Vu la panne aléatoire, tu as peut être un soucis avec le module.
http://www.planete-205.com/forum/ucp.php?i=282
teuteu
effectivement ça dépend du relais utiliserJPB a écrit :Elle doit se mettre en route à la mise sous contact et s'arrêter 10 secondes plus tard si le démarreur n'est pas actionné, je crois (pas sûr).![]()
pour l'aiguille du compteur il me semble q'elle bougeait
sinon de quel module tu parle? relais tachy?
alex48
je pense à ton relais tacky qui est derrière la boite à gants à côté du calculateur
j'ai eu le même problème avec ma 1.9 dés que je touchais le relais ça remarchait
débranche le et vérifie l'état des contacts (vert de gris, présence d'humidité)
sinon pour mon cas la pompe ne se met en route qu'avec l'info démarreur et une fois démarré elle ne coupe plus c'est le régulateur qui gère.
vérifie aussi que la mise à l'air libre de ton réservoir ne soit pas bouchée (essaie réservoir ouvert) ou que le retour se fasse bien.
voila tiens nous au courant
- dethomaso
considere que la pompe à essence ne doit tourner que lorsque le moteur tourne:
-soit de lui meme
-soit sous l'action du démarreur.
c'est le relais tachy qui commande cette pompe.
-soit de lui meme
teuteu
pas mal pas mal!!!
je suis passer a la case récupérer un relais tachy et bingo!! franchement j'y croyait plus mais le truc c'est que mon relais avez commencer a brûler?j'ai l’impression qu'il a était trafiquer...bizare je fais des photo des que je le récupère
merci a tous en tous cas comme quoi avant de changer quoi que ce soit il faut d'abord vérifier fusible et relais...
Je vais enfin pouvoir rouler et arrêter d'aller boser avec mon vieux 4X4 qui passe plus le contrôle
Re: [RESOLU]demarage difficile
C'est [Réglé] qu'il faut mettre et pas [RESOLU].
Et puis il faut indiquer les réponses qui t'ont été utiles (le pouce levé à coté de "Cité").
Detho est voyant.
Detho est voyant.
- dethomaso
C'est nouveau. C'est David qui installé ça.
Si tes réponses rendent service le mec qui a des soucis peut signaler les posts qui l'ont aidé en cliquant sur le pouce levé (à coté de "Citer"). L'auteur seul du topic peut le faire ou le défaire d'ailleurs.
Par exemple Donpipo m'avait donné un bon point et après ton intervention, il me l'a retiré.
Bon toi tu n'as pas de réponses utiles…
Apparemment tu n'aides personne…
Fais un effort merde.
- dethomaso
- donpipo
- dethomaso
Ben non, tiens regarde je t'en ai mis une.
Par contre Teuteu lui il s'en fout de ton aide et du reste.
- dethomaso
Ouai mais je l'ai rajouté à ma liste de pseudo à banir. j'attends un pretexte bidon.
