renover jantes alu
nikop4
renover jantes alu
Message par nikop4 »
bonjour j'ai récuperé 4 jantes alus d'origine de 205 :rirejaune: . je ne sais pas de quel type de 205 il s'agit mais elles sont bien sales :whoa: et "usées" par le temps. je voudrais leur rendre un etat proche du neuf sans les repeindres . avez vous une ou plusieurs solutions a me proposer? :bien:
voila mes jantes ( sales)=>
et voici dans l' etat dans lequel je voudrais les rendres=>
205 Génération de 1999 - 255000kms
205 GR de 1989 - 152000kms
Wall E-SR
Re: renover jantes alu
Message par Wall E-SR »
ce sont des jantes en tôle & non en alu que tu as acheter là...
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
nikop4
merci je ne savais pas.il faut donc que je netois simplement la jantesa l'eau savonneuse ou avec un produit special?
Wall E-SR
là par contre, je ne sais pas.
xallos90
Message par xallos90 »
Commence déjà par un produit spécial jantes que tu n'auras aucun problème à trouver en grande surface ou en magasin spécialisé. :wink:
Ensuite, une fois propre vois, quel est l'état réel de tes jantes. :shock: :bien:
je confirme qu'il s'agit bien de jantes toles,
j'espère juste que le vendeur ne te les as pas vendues pour des jantes ALU .....??? :shock:
Peut être aurait il pu les laver avant la vente, enfin ça, c''est entre vous . :bien:
Dernière modification par xallos90 le mer. 3 nov. 2010 19:23, modifié 1 fois.
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Peut-être qui n'avait pas intérêt à montrer ce qu'il y a sous la crasse... Enfin faut nettoyer et aviser ensuite.
nikop4
je les ai acheté 40 € les 5 ( 4 + 1 roues de secours ). je vais essayé demain avec un produit a jantes GS27 que j'ai chez moi. je pense qu'elle sont bien piqué surtout la roue de secours.je vous tien au courant pour le resultat
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
J'ai réussi a retaper des jantes alu avec un produit "pas cher" :bien: .
Regarde sur mon topic : http://www.planete-205.com/forum/viewto ... -1410.html
je peut t'assurer que la saloperie qu'il y avait dessus était tenace, car même a l'essence ca ne partait pas :rirejaune: .
Bon courage, et je te conseille de sortir la brosse a dent, ca aide énorrrrrrrrrmément :bien: .
205 SR de 1991 - 155300kms
