Je possède une 205 junior année 1989 et j'ai un petit problème de démarrage quand je laisse trop longtemps la voiture sans rouler par exemple quand je suis en vacance. De plus en ce moment, après avoir changer le module d'allumage et mis de la bombe anti humidité, le lundi matin elle démarre, je vais mettre mes enfants à l'école et après elle ne veux plus redémarrer (le trajet est de 1 ou 2 km). J' attend une petite demi heure, et elle redémarre. Et le reste de la semaine pas de problème pour aller au travail.
Je pense changer les fils des bougies d'allumage (les bougies sont neuve aussi).
Merci pour vos conseils.
Problème de démarrage bizarre
Fabien44
- Miniman 08
Re: Problème de démarrage bizarre
Pour le soucis de démarrage après arrêt prolongé, je pense que le circuit d'essence doit se désamorcer.
Remplaces les durites et le filtre à essence.
Tu devrais mettre ta 205 en signature pour calmer le modo.
Fabien44
C'est une 205 junior essence année 1989 moteur TU.
Et elle a bien redémarré après le week end. Puis elle ne redémarre plus après un petit trajet. µIl faut attendre une petite demi heure.
- Vulpes
Tes symptômes correspondent vraiment bien au module d'allumage.
Tu dis l'avoir changé, par un neuf ?
L'as-tu bien monté avec de la pâte thermique ?
Fabien44
Dans un premier temps, j'en ai mis un d'occasion puis j'en ai acheté un neuf.
Je n'ai pas mis la pâte thermique car je ne savais pas comment la mettre.
Peux-tu m'en dire plus sur cette pâte?
- Vulpes
C'est une pâte conductrice qu'il faut appliquer (une petite couche fine) sur le module avant de le fixer.
Ca se trouve couramment chez les vendeurs d'informatique puisque cette pâte est utilisée pour les micro-processeurs d'ordinateurs dans le même but (favoriser la transmission de la chaleur)
Fabien44
Je vais mettre cette pâte thermique et voir ce que cela donne.
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
Fabien44
Le problème est le même avec la pâte thermique.
Ce matin elle a parfaitement démarré et en sortant du travail elle n'a plus voulu démarré.
Des collègues m'ont poussé est elle a démarré en deuxième.
Ensuite j'ai calé un peu plus loin et impossible de repartir.
Je suis revenu 2 heures plus tard et elle a démarré impeccable...!!!!Bizarre.
Aujourd'hui il pleut beaucoup. Le problème semble accentué quand il pleut.
Est ce que quelqu'un a déjà eu se problème? Si oui quelle est la solution car cela est très énervant
