probleme de feu de recul
kity
Message par kity »
bonjour à tous,
Après quelques recherches je déterre un peu ce topic car il correspond en tout point avec mon souci.
Voilà,depuis que j'ai acheté ma petite 1.4li génération de 1998 en avril 2009,mon feu de recul ne fonctionne pas,ce qui est relativement gênant.
J'ai à peu près tout vérifier,contacteur,que j'ai même racheté pour être sûre,fils,vis,ampoule,etc et pourtant je n'arrive pas à trouver d'où vient le problème :roll:
J'ai un autre "souci",je ne sais pas si j'ouvre un autre topic car je ne sais pas si c'est réellement un souci,j'ai une baisse de tension au niveau des phares et du tdb quand ceux ci sont allumés bien sûr et ce même quand je roule,est ce ma batterie qui est en souffrance ?J'ai changé mon alternateur il y a environ 6 mois.
Merci :)
Description: 205 génération 1.4i de 1998
205 Génération de 1998 - 124500kms
Re: probleme de feu de recul
Il vaut mieux créer deux topics. :wink:
Un par panne. :)
kity
Message par kity »
je vais en recréer un alors merci :)
205xad77
Message par 205xad77 »
si tu es sur que le contacteur fonctionne tu as un problème dans le faisceau electrique qui va a l'ampoule, as tu démonté ton feux de recule ?
Description: 205 vendue
205 XAD de 1998
Description: Sacrée numéro Turbo Diesel
205 Dturbo de 1995 - 163000kms
kity
Message par kity »
oui pour vérifier que les cosses n'étaient pas oxydées ou les fils débranchés etc et tout est ok de ce côté là
205xad77
je vais voir le câblage et te dis
205 XAD de 1998
kity
Message par kity »
ok merci,je crois que je l'ai mais j'ai une flemme :oops: et honnêtement je suis nulle dans ce domaine(même si j'ai réussi un branchement de rétro sur ma 5 au bout de 24h :lol: )
205xad77
du neiman ca va au fusible F1 puis au contacteur de boite puis part a l'ampoule !
205 XAD de 1998
205xad77
Prends un voltmètre tu mets le contact marche arrière tu débranches le faisceau sur le contacteur et tu te mets un pique du voltmètre sur la masse et l'autre sur le N°53 vert jaune tu devrais avoir 12V
si tu as 12V peut être le faisceau ou l'ampoule HS
205 XAD de 1998
kity
Message par kity »
l'ampoule est bonne je l'avais même remplacée par précaution,je vais tester l'histoire du voltmètre merci :wink:
205xad77
ok et regarde le fusible f1
205 XAD de 1998
kity
Message par kity »
205xad77 a écrit :Prends un voltmètre tu mets le contact marche arrière tu débranches le faisceau sur le contacteur et tu te mets un pique du voltmètre sur la masse et l'autre sur le N°53 vert jaune tu devrais avoir 12V
ah mais ça me revient j'avais testé et le jus arrive bien quand je le branche en direct c'est ça que je ne comprend pas
205xad77
en direct comme je t'ai dis ?
si oui il y a un problème entre le fils 52 Marron ( connecteur faisceau su capteur de boite) l'entree de la boite a fusbile sur connecteur P706D (première rangé connecteur 2 sur la gauche)et la sortie de la boite a fusible connecteur P706G (connecteur 1 premier a gauche) N° de fils 53 rouge.
clefs tournée tu mets la marche arrière et entre la masse et le fils 53 rouge en sortie du conencteur sur la boite a fusible regarde si tu as du 12V
205 XAD de 1998
kity
Message par kity »
je regarderai ça et te dirai :) merci en tout cas c'est sympa
kapasy_fr
Message par kapasy_fr »
peu etre le fusible tout simplement
